Ну не заводится шишка :( Нужна помощь.
Доброго времени суток всем!
Может и не в той ветке пишу, но как-то подходящую не нашел кроме этой ... извиняйте.
Машина у меня стоит на даче в Истре.
Машина ездила, но как-то плоховато заводилась раньше ... Блин, сосед у меня типа спец по 53-му начал крутить трамблер, машина перестала заводиться. Ну там вроде риски были как он был установлен правильно, я вернул его в то положение.
Потом он в Истре отдал карб на промывку , регулировку ... вот после этого машина совсем перестала заводиться уже даже не чихает если подливать бензин напрямую в карб.
По уму, теперь , чтобы ее завести, нужно:
1. Проверить момент зажигания, установку трамблера.
2. Как-то проверить карбюратор.
3. Если есть еще какая-то причина, исправить.
Видел я шишиги, которые стартер еле крутил, а они спокойно заводились.
Вопрос такой: нет ли у кого знакомого кто бы смог теперь уверенно мою машину завести в Истре или кто готов со мной поехать в Истру на неделе или в выходные. Естественно, помощь я готов оплатить в любом виде
А то на НГ2014 не попадаю
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Ну не заводится шишка :( Нужна помощь.
Зажигание контактное или без- ?
В принципе помощь обсуждаема. Тел. в подписи.
Папуся писал(а):Зажигание контактное или без- ?
Зажигание родное. Т.е. контактное?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
- Папуся СССР
Контактное - в трамблере стоит прерыватель с контактной группой, работающий на размыкание. Безконтактное - в трамблере стоит индуктивная катушка. И в схеме зажигания, кроме катушки, еще коммутатор о трех выводах.
MOS_SZAO_66 писал(а):Доброго времени суток всем!
Блин ,что ж вас разбирает ,вот как ни грамма свободного времени , вот так и сыплются вопросы заведи да отрегулируй не в обиду , и не чего личного ,
после новогодней встречи , можно будет обсудить ,раньше не как ,готовлю свою машину
harli писал(а):Блин ,что ж вас разбирает ,вот как ни грамма свободного времени , вот так и сыплются вопросы заведи да отрегулируй не в обиду , и не чего личного ,
Ну я подожду
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
КНИГИ ПО 66-МУ у Вас ЕСТЬ?, посмотрите, почитайте, много познавательного и ничего сверхестественного. Если книг нет- готов через электронку поделиться.
В трамблере отвалился проводок к статору датчика.
Если стартер еле крутит, надо менять стартер на новый.
tuk писал(а):В трамблере отвалился проводок к статору датчика.
Спасибо, проводок посмотрю.
Стартер у меня нормально крутит.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
А бензин идет в карбюраитор и в цилиндры?
Запуск из трех вещей состоит - бензина, искры и вращения. Надо каждый пункт проверять. С третьим проще всего)
Shy писал(а):Запуск из трех вещей состоит - бензина, искры и вращения.
Из четырех. Компрессию забыл
AlexanderN писал(а):Shy писал(а):Запуск из трех вещей состоит - бензина, искры и вращения.
Точно.
Вчера такая же ситуация была, не заводится авто и все!!! И бензин под качал, и трамблер крутил, и искру проверял. Вот-вот готов схватить, но не может. Карб снимал три раза. Бензин в камере есть. Стал смотреть иглу. Не падает она на язычок поплавка. Чуть потянул упала, снова толкнул в гнездо , обратно не падает. Что меня удивило, так это то, что пришлось не много усилия приложить, что бы игла выпала из гнезда, т.е. давлением б/насоса ее не выталкивало (пытался ртом продуть, не падала) Снял уплотнительные колечко на игле, поставил на место, все равно зависает там. Поменял иглу и гнездо, куда она вставляться. Подправил поплавок, почистил свечи. Подкачал бензин и..... В-ж-ж-ж, машина завелась с пол оборота!!!
Проверь еще раз карбюратор, вроде все в порядке, а на самом деле ......
У меня какую-то зиму поплавок западал - приходилось открывать переднее окошко и пальцем делать ему массаж
В уазе была такая беда , раз в полгода подходишь к машине и пока молотком по карбу не постучишь не заводится. так собственно эта проблема при такой частой эксплуатации не парила, но выяснилось в итоге что бензонасос дурил и не создавал давления , которое бы зависающую иглу выталкивало, когда он окончательно умер и был заменен косяк ушел и уже лет 10 не повторялся
Shy писал(а):А бензин идет в карбюраитор и в цилиндры?
Бензин можно лить через возд. фильтр. Так что бензин есть.
Хотя недавно установил новый бензонасос, так что думаю что с бензином проблем нет.
Карбюратор вроде у соседа есть от 53-го , попробовать нужно его поставить он рабочий.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
