Трамблер шатается на холостом ходу
Всем не хворать. Проблемка такая при работе на х.х трамблер шатается ,как бы кивает головой.
При этом когда машина трогается возникает провал ,и как бы пребор какой то звуковой в двигателе,если обороты удаеться развить то работает устойчиво. Трамблер и карбюратор проверяли на стенде Московского карбюраторного завода ,че то немного подрегулировали и сказали в целом все было и так хорошо.
Вопрос что и как нужно поменять что б трамблер не шатался ,простая подтяжка соединений не помогла.
Влияет ли этот шат трамблера на провал? Еще во всех цилиндрах компрессия 6.5-7 ,а в 7 и 8 -5.5 кг.см.
(предыдущие владельцы оторвали шланг вакуумника и ездили некоторое время ).
Вот и ломаю голову что не так. Всем ответившим заранее спасибо.
Re: Трамблер шатается на холостом ходу
трамблёр под замену ,
- victor
Я тоже встречал такую проблему с трамблером но всегда проблема решалась подтягиванием болтов которые под пластину трамблера.Если это не помогает тогда меняй другой.
Дык непонятно .Чо он болтается.Все затянуто. Мож привод тоже требуется заменить.Или посадочное место на трамблере разбито,тогда достаточно проточить и втулку на него и запрессовать?
Кстати на контактной системе с коммутатором должен быть конденсатор подключен,который на трамблере висит?
А он похоже подключен,и какой трабл даст такое подключение?
Люфтит привод трамблера. В ней нормируется осевой люфт шестерни. В книге есть сколько и как замерять. Небольшое шатание трамблера это нормально. Приблуда неоправданно дорогая . Еще провал может быть из-за неправильного угла зажигания (ну раз сам трамблер и карб проверяли) . Компрессия очень низкая, но это еще зависит как мерили
- t1986d
- Модель: ГАЗ-53
тюлень писал(а):Всем не хворать. Проблемка такая при работе на х.х трамблер шатается ,как бы кивает головой.
мне помогла замена привода трамблера(а точнее переборка) а в частности вала)))
Поменял привод. Шат только усилился. Я так понимаю что у меня нет под трамблером Р133 площадки октан корректора и трамблер при установке немного заглубляется и перекашивается.
Может у кого есть ненужная от старого трамблера -продайте плиз.Площадка я имею ввиду пластина с двумя гайками стопорами.
тюлень писал(а): Я так понимаю что у меня нет под трамблером Р133 площадки октан корректора
тюлень писал(а): Трамблер и карбюратор проверяли на стенде Московского карбюраторного завода
Как-то не стыкуются эти фразы.
Вроде все стыкуется.Я сегодня 2 часа интернет гуглил,дабы понять как трамблеры Р133 продают.Так продают их без площадки октан корректора в основном,я так понимаю в зависимости от производителя. На моем авто стояло зажигание или экранированное или с индукционным трамблером.
Есть признаки (остатки) затем по каким то причинам воткнули трамблер Р133 и коммутатор 102 .А про площадку октана забыли,оставили на предыдущем трамблере-отсюда и трабл.
тюлень писал(а):Так продают их без площадки октан корректора в основном.... .А про площадку октана забыли,оставили на предыдущем трамблере-отсюда и трабл.
Продают с площадкой, в любом случае когда проверяли, площадку поставить и снять смысла нет, там достаточно туго винты завернуты. Без площадки непонятно, как трамблер держался на месте, на приводе его удерживает только болт на площадке...
Посмотрю завтра в гараже, если не выбросил, то должен быть испорченный трамблер, подарю эту площадку.
Небольшое продолжение. Купил "новый" привод в Южном порту у продавальщиков с кавказа. Он мне сразу показался подозрительным,но приехал поздно и выбора в тот день у меня не было.
При более детальном осмотре у привода не оказалось 2 х упорных шайб над шестерней.Из за этого его вертикальный люфт буквально после пуска авто составил более 2х мм и шат трамблера еще усилился.
АККУРАТНЕЕ И ВНИМАТЕЛЬНО покупайте запчасти в ЮП очень много некондиции ,и продавцы соответствующие.
Недостающие шайбы вытащил со своего бушного привода. У него были изношены посадочные места на шестиграннике сверху и снизу (как бы слизаны) и вместо штифта вбит тонкий гвоздь явно меньшего диаметра ,отчего радиальные люфты зашкаливали. Все собрал,думал машина полетит-фиг она не заводиться. Промучился полчаса-посадил старый АКБ.Раздобыл заряженый-и решил прочистить свечи а также прыснуть тех.эфира. Стало схватывать.Сообразил что бензин у машины в баке залит с прошлого года,да и остался литров 15 (короче отстой).Долил свежего 92 (другого не было). По хорошему старый нужно было слить. Вообщем машина сразу ожила.Трамблер практически не шатаеться,хотя хотелось что б стоял как вкопаный ,но видимо уже подразбито посадочное место на трамблере. Провал при трогании уменьшился ,но не исчез полностью,буду копать дальше в карбюраторе ,поршневой и впускном коллекторе.
Отдельный респект AlexanderN за помощь запчастью ,и дельные советы.Всем рекомендую его как дельного практического специалиста с большим опытом.
ЗЫ Пол деревни обеспечил дровами.
- Багор
Тюленю: когда ставил-снимал карбюратор то ты вероятно изменил длину регулировочной тяги привода карба. Это та тяга что у самого карба и имеет два шарнирных соединения под ключ на 10мм. Так вот провал при заводке двигателя возможен из-за невнимательности сборки/постановки/регулировки этой самой тяги. Плюс двигатель не прогрет. Да и с топливом непонятки.
- Евгений_НСК
Расшевелим старую, но полезную тему
В очередной раз столкнулся с проблемой танцующего трамблёра.
https://youtu.be/gJpbVddtz5s
Не помню, как избавился от этого в прошлый раз, возможно заменил привод и всё исчезло - повезло. В этот раз сменил три привода, один из них новый, ничего не помогло. Грешил на тугую посадку шестигранника привода в масляном насосе, шлифанул грани, шестигранник входит достаточно легко, проблема не исчезла.
Танцующий привод - это проблема: постоянные качания приводят к тому, что проводам приходит плохой конец. Задумался. Собрал вместе привод и трамблёр на весу. В руках начал его прокручивать и обнаружил что вращение не совсем лёгкое - периодически там что-то как бы заедает. Оказалось, что шип со стороны меньшего сегмента сильно прижимается к прорези. Я его шлифанул буквально на одну десятку и все стало как надо )))
https://youtu.be/nUW7sqiM63U
Кстати, тугая посадка шестигранника в масляном насосе является причиной очень трудного внимания привода трамблёра. Я откручивал масляный насос и попеременно, со стороны насоса и трамблера, расшатывал.
Для особо одаренных. Просим. Покажи стрелкой что шлифанул.. ?
- Евгений_НСК
Вот эту плоскость, она блестит ))
Изначально шип и прорезь (паз) были немного несоосны и незначительное вихляние стенки паза превращаются в очень заметный "танец" трамблера в верхней его части.
так он специально несоосным сделан, поверни на 180 градусов и все нормально станет.
- Евгений_НСК
Hangil14 писал(а):[post]456478[/post] поверни на 180 градусов
Ага... поверни, насоветуешь сейчас
Как ты его вставишь, интересно, если повернешь на 180 ?
Прочти еще раз внимательно.
- Пархат
Hangil14 писал(а):[post]456478[/post] так он специально несоосным сделан, поверни на 180 градусов и все нормально станет.
он входит в одном положении, это скорей всего заводской брак...
ну если после определенного времени эксплуатации проблема качания проявляется ...то не знаю
- Евгений_НСК
Неее, качание либо есть изначально, либо его нет, со временем не появляется.
Я один болт оторвал на пластине угла поворота , делается весьма просто не попал в паз и стал затягивать прижимную вилку и привет , из за этого трамблер качается , так, как я делать ни хрена не стал , на скорость движения не влияет угол не убегает
