зажигание без коммутатора
Ignition system
vaksa
Сообщение vaksa »
Привет!
История такая - машина заглохла во время прогрева и не завелась больше. Машина куплена недавно. Т.е. я не ас. :)
Искры нет, время темное - стал искать искру. Увидел, что к коммутатору не подсоединен ни один провод, только земля. Провода рядом, даже можно догадаться какой куда без мультиметра. Болтики на коммутаторе покрыты не то что пылью - ржавчиной. Т.е. не отпало недавно. Я грешу на катушку - завтра куплю. Схему восстановлю и т.д. Но! Я не понял как я без коммутатора ездил, еще и прицепы тяжелые таскал километров 300 намотал. Вибратор аварийный нашел - он не подключен. Научный втык не помог, т.е. при присоединении проводов к коммутатору не завелось. Вариатор от большого ума замыкал 2 крайних болта. Не завелось. Коммутатор 13 катушка кажется 115б на ней сопротивление.
Спосиба.
vaksa
Re: зажигание без коммутатора
Сообщение vaksa »
да и будьте так сказочно добры кто-нибудь скажите как определить зажигание какое а то могу сказать только что неэкранированное а контактное или нет большой ? и шо за индуктивное?
Да! И ещё я ее интереса ради холодной (хотя не очень еще холодно) ручкой завел пару дней назад. Т.е. претензий к зажиганию не было.
IVAN 37
Сообщение IVAN 37 »
Скорее всего кто то поставил простое контактное зажигание на этом авто наподобие как на ГАЗ 51.И наверно просто подгорел прерыватель.Рекомендую восстановить родную контактно транзисторную систему зажигания.А еще лучше бесконтактно транзисторную.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
У меня 2 или 3 комутатора стояло, просто их лень выкручивать, один в кабине, другой под капотом, третий я сам поставил... че сломается, про мою авто тоже скажут, как она ездила на коммутаторе без проводов :D
Отличить просто, снять крышку на трамблёре, и если там 2 контакта - значит контактное (более старое), если контактами не пахнет, значит безконтактное! Катушку покупать не торопись, они редко ломаются, и второе катушки по контактное и безконтактоное разные, в магазине спросят, а ты ответить не сможешь.
Кстати катушка, Б-115 это с Москвича.
В общем надо брать:
1. Б/контактный газовский трамблер (1800р.)
2. Катушку (900р.?)
3. ВВ силиконовые провода (800р.)
4. Свечи (400р.)
5. Комутатор для бк катушки, в магазине скажут какой надо (500р.)
Всё заменить, я так менял, собрал сначала на столе, работает с полтычка, потом поставил на авто, машина сразу завелась. И последнее, правильно выставить зажигание, но это уже на трассе, на холостом не выставить точно.
vaksa
Сообщение vaksa »
Спасибо, а что за прерыватель подгорел, я так понимаю, что кушать без коммутатора газон будет больше..
А вот насчет второго коммутатора - нет такого :) я сразу об этом подумал.
В трамблере контакты или на крышке? Бегунок кстати большой такой толстый наверное контактное. Провод сбоку на трамблер идет. Катушка Б115в и на ней хня как радиатор и еще конденсатор толстый. Я догадываюсь, что это самопал, судя по тому что без гидроусилителя человек ездил и не жужжал.
А про катушку - она пищала и дымила. А я сегодня антивандально задел ее монтажкой легонько 29 раз когда термостат внедрял (крышка к шпильке прикипела)
А бесконтактное я ставил рядом с двигателем собрал на пробу заводилось хуже вернул в магазин. Так схема контактного и безконтактного в части присоединения катушки и коммутатора идентичны или нет?
Какие коммутатор и катушку для контактного? 13й коммутатор и вариатор? А катушка? 116я?
Последний раз редактировалось vaksa 07 окт 2013, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
ну ведь и гугл есть :)
контактный трамблер примерно так выглядит
vaksa
Сообщение vaksa »
Да! Оно это мой трамблер. Значит правильно думал. Какая катушка нужна по уму и коммутатор?
И что с ездой без коммутатора. Второго нет железно.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Да вот тема есть, все ответы на вопросы!
Бесконтактное зажигание.
vaksa
Сообщение vaksa »
Написано БЕСКОНТАКТНОЕ а я спрашиваю Есть ли отличия в подключении с Контактным?
есть. читай.
vaksa
Сообщение vaksa »
Прочел. Нигде не написано про контактное. Читай :)
vaksa
Сообщение vaksa »
Блин вот вредность то. Читай... Надо, наверное, уговаривать? Да и х с ним спрошу кого-нибудь завтра. В самом деле о чем это я. Вот так запросто такие секреты никто постороннему человеку не выдаст.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Там в теме на 3й странице есть картинка в моем сообщении, схема, может по ней видно отличия надо сравнивать, я просто ее собрал и не заморачивался. Вопрос какой то глупый.
vaksa
Сообщение vaksa »
Вопрос видимо о..нно глупый, я видимо такой же,
а ты представь себе, что не сталкивался с зажиганием раньше. Типо на той машине, на которой ты ездил не надо туда лезть. Оно и так хорошо. Без тебя. А потом ты на форуме спрашиваешь "а где же мне схему-то контактную поглядеть на газ 66" и не хохмы ради спрашиваешь, а потому что тебе надо посмотреть, что же предыдущий гений такого вставил, а я тебе такой отвечаю "читай", а ты так скромно про себя думаешь "спросил, бля.." и не решаешься спросить, что же такое за подпись бкз. Вдруг значит "бляконтактное зажигание"
!!! тема. У одного стоит аж три коммутатора, у другого ни одного. Зато есть испорченная катушка. Мда, не оскудела земля русская пытливыми умами.
vaksa
Сообщение vaksa »
AlexanderN писал(а):!!! тема. У одного стоит аж три коммутатора, у другого ни одного. Зато есть испорченная катушка. Мда, не оскудела земля русская пытливыми умами.
Про пытливые умы это вы о себе? Типа подытожить и обобщить? А у вас сколько коммутаторов? Мало? Завидуйте молча.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
AlexanderN писал(а):П*****ц тема.
Во, умник доморощеный тут как тут. Административный кодекс наверное не разу не открывал?
vaksa
Сообщение vaksa »
Проблема была в проводочке. Выяснил, что контактная схема зажигания газ-53 без коммутатора. БЕЗ!
А точнее!!! Что было с проводкой!!??
vaksa
Сообщение vaksa »
Неточно выразился не в провОдке, а в проводкЕ. Провод, подходящий к конденсатору отпал, а изоляция сохранилась. Выяснилось при замене катушки на новую катушку. Конденсатор жигулей что ли прикреплен к катушке землей, а выход из него на один из болтов катушки. После замены машина завелась як цаца. Вот теперь серьезный вопрос - а стоит ли менять зажигание, если к такому претензий нет?
