проблема с заводкой газона
Не заводится с ключа, срабатывает реле стартера а стартер не вращается, в чем проблема?
Re: проблема с заводкой газона
решили эту проблему????а то тоже столкнулся именно с такой проблемой
проблема решена.дело было в стартере.он резко умер, при соединении на прямую он молчал.поставил новый и все стало вери вел
- Багор
Включив очередной раз массу был крайне удивлён. Машина завелась сама без ключа зажигания. Отрубая по очереди замок зажигания и далее электрическую цепь до стартера обнаружил удивительную вещь. Спеклись между собой контакты реле стартера.
Исследование этого россиянского реле в сравнении с реле производства СССР показало:
1. Ранее контакты были из серебра (см.фото) и широкие, сейчас две медные пипочки;
2. Ранее пружина возвратная сталистая, анодированная, упругая, мощная, сейчас как от авторучки;
3.Ранее провод наматывался в полную катушку, сейчас в половину катушки (экономия?);
4. Ранее основа реле из текстолита/геттинакса, сейчас тонюсенькая клеёнка;
5. Солидный металл реле видите на фото, сейчас металл как обёртка шоколадки.
Жаль что современное, россиянское реле не сфоткал, а срезу выбросил. Можете мне поверить на слово.
Будьте бдительны покупая современное г...
- Вложения
- DSC00123а.jpg (34.89 КБ) 1740 просмотров
Багор писал(а):Будьте бдительны покупая современное г...
А не хочешь сальники без пружинок,причем на нем явно идет канавка,вилки без внутренней резьбы,причем под нее сделан заход и резьбу не прогнали,паронитовые прокладки которые тонкие как туалетная бумага и сразу рвутся при попытке установить,Рем/комплекты в которых резиновы мкольца на следующий день так разбухают что узел заклинивает намертво и приходиться разбирать молотком итд.
Я бы всех этих производителей оставил на пустой дороге с их изделиями и заставил бы починить при помощи них машину и на ней доехать,уверен на следующий день они бы все сразу изменили производство.
Или металл-резину стараются экономить и цену делать ниже,а с другой стороны мы сами виноваты,что покупает то что дешевле.
vanzan писал(а):Багор писал(а):Будьте бдительны покупая современное г...
Насчет подешевле ты не прав, вариантов-то нет. Приходишь в магазин, а там один ремкомплект или одна деталь и аналогов, как у иномарок, нету! Так что приходится покупать то что есть в наличие.
Хорошо что есть темы с аналогами, где люди делятся каталожными номера заменителей, но это больше касается РТИ.
Монах80 писал(а): Приходишь в магазин, а там один ремкомплект или одна деталь
Обычно особенно Рем/комплектов одних много и отличаются ценой,начинаешь спрашивать и тебе называют разброс цен например от 80 за неизвестно что до 330 за якобы оригинал Балаково,покупал диафрагмы на камеры,одну еле оставил дешевую,толстая и не хомут невозможно стянуть,один раз нажал 6 АТМ и она лопнула по середине,другую купил якобы оригинал дороже,она пока служит.Это про Рем/комплекты Камаз,Зил.
На Газ-66 я согласен нет альтернативы,не все берутся за их изготовление,якобы ввиду отсутствия спроса на них.
Монах80 писал(а):что есть темы с аналогами,
Сальник,да можно подобрать иномарочный,резиновое кольцо тоже,а вот как быть со специфическими манжетами и прокладками.
Я здесь попробовал использовать обычный плотный картон для прокладок,взамен паронита,и кстати держит не хуже чем заводские прокладки.
- Sakhalinec
Согласен!! я даже оригинал прокладки под паука пересадил на картон с герметиком, резинки два комплекта на.. выкинул ,начинаешь тянуть которые на блок режет пополам а на боковых окошки аж растягивает.причём тянул не по книжке а так еле-ели.
Я написал именно про запчасти на 66, от других автомобилей редко покупаю запчасти.
