помогите,непонятное творится с зажиганием
- Navigator
добрый день,вопрос вот в чем: трамблер стоит новый контактный,катушка новая,провода новые,свечи не сильно новые вроде ФИНФЛАЕР,дак вот заводится и на холостых работает четко,а вот при наборе скорости (даже не резком) складывается такое ощущение что работают не все горшки,откровенно не прёт!а если начать резко разгоняться (педаль в пол) то при сбросе газа появляются хлопки в глушителе , что подтверждает плохую работу зажигания!чесно сказать я надеюсь что это свечи мне мозги делают!!
п.с. клапана отрегулированы,компрессия в норме,карб тоже в порядке.
был ГАЗ а теперь ГАЗЗЗЗЗИЛА ;-)) кто с краснодара пишите в личку пообщаемся
Re: помогите,непонятное творится с зажиганием
1)Проверить стробоскопом, не гуляет ли угол зажигания
2)Вытащить трамблер- целиком, с опорой, проверить состояние шестигранника и люфты.
3)Проверить зазор свечей
- Папуся СССР
- Русский Националист
А мож еще бензин фуфельный...
- KurAnVi
Папуся писал(а):А мож еще бензин фуфельный...
+1
смесь богатая воздуха мало скорее карб а мож какой вакуумник на трамблере, или ограничитель оборотов неправильно заглушеный, нахавался грязи, скорее всего проблема связана с углом опережения зажигания, и скорее всего изза карбюратора, проверь трамблер и приступай к карбу.....
Снимай паук,меняй прокладки,потом регулируй карб по книжке(дословно,по пунктам),потом выставляй зажигание по лампочке(8 градусов 92 бензин,4 градуса 80 бензин),зазоры на клапанах поставь 0.4мм,и вперёд на гонки с арбузтрансом
- Navigator
прокладки под пауком поменяны,да и вобще трамблер то я поменял позовчера,ато старый весь болтался и ушатанный был,но пока старый стоял динамика заметно хуже была,НО ТАКИХ СИМПТОМОВ КАК Я В ПЕРВОМ ПОСТЕ ПИСАЛ НЕ БЫЛО!!просто медленней разгонялся,но без рывков!кстати катушка стоит от жигулей 117ая и конденсатор на трамблере тоже жигулевский,но я не думаю что в этом дело т.к. до замены всего была такаяже система!
- Navigator
и кстати как это по лампочке зажигание выставить,можно по подробнее??
1-выставляешь ВМТ по первому цилиндру(шарик на маховике на против штифта а бегунок на против первого цилиндра
3- выставляешь на шкале маховика 4 градуса(8),с лева от шарика
3-цепляешь контрольку (лампочку) между выходом трамблёра и массой
4- плавно поворачиваешь трамблёр в право или лево до момента начала зажигания лампочки(немного тренировки,именно начала зажигания)
5-проверяем зазор на контактах прерывателя ,если регулируем то после ещё раз выставляем зажигание,
6-всё,фиксируем трамблёр ,отмечаем любым доступным способом его положение ,потом на ходу возможно придётся немного подправить под качество бензина,
далее открываем мануал,и по пунктам, педантично регулируем холостой ход на карбюраторе,
стрельба в глушителе при сбросе газа является следствием
1- обеднения смеси(подсос воздуха, сильно обеднённая смесь в режиме холостого хода)
2-не закрывающихся во время клапанов ( просели пружины ,нагар на клапанах ,малый зазор между коромыслами и клапанами)
- Navigator
смущает только то что на старом зажигании такого не было значит дело я думаю не в карбе и смеси!а клапана отрегулированы по мануалу,все четко
чего гадать,перепроверяй всё по кругу,чудес на свете не бывает,зазоры поставь 0.4-0.45мм,
я сам с такой стрельбой только разобрался от куда ноги растут,
- Васек на тракторе
Провода у тебя стоят не правильно! я так сезон отъездил на ХХ как часы, а как под нагрузкой так отстреливается! И тоже началось после того как трамблёр свиснули, постакил другой и началось!
А крышка трамблёра осталась старая или тоже новую поставили? Может там пробивать между проводами.
- Navigator
крышка новая,а на счет проводов,щас пойду проверю
- Васек на тракторе
От Владивастока до Смоленска все с замиранием серца! ну и чего как?
- Navigator
вобщем купил свечи новые энгельс а 11,проверил как провода одеты,выставил зазор в контактах и почистил их,и о чудо, все прошло (тьфу тьфу тьфу ) как бы не сглазить:-)) ехать стал намного лучше чем до всей этой заварушки с заменой всего) легко едет 90,хотя когда я его купил не ехал больше 50 как его не уговаривай:-))))вобщем очень рад,надо теперь дальше испытывать,может трамблер еще чуть крутну,а то чтото цокота так и нет
- victor
И вообще если поменять бесконтактное зажигание не было бы столько гимора.
- Navigator
я специально делал контактное
Помогите кто может!!! Пропадает искра в разных цилиндрах. То пропадала в третьем, потом в шестом, сейчас в первом и втором. И что интересно при наклоне трамблера при работающем двигателе (то в одну сторону то в другую) искра то появляется - то пропадает. На ХХ мотор работает неустойчиво, обороты плавают, но стоит наклонить трамблер и тут же работа двигателя выравнивается. Заменил все на новое: распределитель, коммутатор, катушку, провода, свечи (зажигание бесконтактное) что за хрень такая???
