проблема с опережением зажигания
Ignition system
алексей80
Сообщение алексей80 »
народ подскажите ,в чём проблема.зажигание выставлено,карб вроде тоже исправный,а с опережением проблема(вчасности если снять трубку с карбюратора,и создать разряжение -то обороты двигателя должны увеличиться,а у меня мотор начинает трястись и чуть ли не глохнет),приходится ездить без трубки.
форд на базе газ 66
Re: проблема с опережением зажигания
а как выставлял ?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
алексей80 писал(а):снять трубку с карбюратора,и создать разряжение -то обороты двигателя должны увеличиться,а у меня мотор начинает трястись и чуть ли не глохнет
извиняйте может я чего не понял....кажись при увеличении оборотов в этой трубочке иногда может создаваться разряжение?
отсюда не следует что обороты холостого хода при создании разряжения в этой трубочке должны обязательно увеличиться....
по такой логике можно дойти до того что когда днем во включенные фары попадает яркий солнечный свет АКБ будет заряжаться.
кроме того снятие трубочек если дырку не заглушить может влиять не лучшим образом - помню на девятке отсоединился вакуумный шланг который идет к ВУТ и машина перестала держать холостой ход из за подсоса воздуха.
