зажигание на работающем двигателе
- Grisha
на работающем двигателе на холостых оборотах кручу трамблер. когда в + то оборотов больше - когда в - то меньше. куда надо - что бы потише работал? в чем принцип. раннего и позднего зажигания? и + - ранее или позднее?
- л-т
Re: зажигание на работающем двигателе
Когда в + и работает быстрее. то это позже, и наоборот. Я вообще по бегунку смотрю сначала, т.к. путаюсь. Если по ходу набегает раньше, то раннее, асли крышку уводишь дальше, то позднее...
Принцип раннего в том, что можно использовать более октановый бензин, а позднего - более плохой. Опережения зажигания должно быть в меру, иначе либо клапана сгорят от сильно позднего, либо поршня полопаются от слишком раннего(звонкий звук детонации при нагрузке). Ну и ещё от этого расход зависит.
Как-то так...
Как-то так...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Саня1
л-т писал(а):Когда в + и работает быстрее. то это позже, и наоборот. Я вообще по бегунку смотрю сначала, т.к. путаюсь.
+ это раньше, - позже.
- KurAnVi
я стробоскопом за 4 деления до шарика на холостых, а на абум крутить-погрешность на наших движках плюс минус-километр)))))))))
- Grisha
KurAnVi писал(а):я стробоскопом за 4 деления до шарика на холостых, а на абум крутить-погрешность на наших движках плюс минус-километр)))))))))
можно задать вопрос - как со сторбоскопом зажигание выставить?
Температура тоже зависит. Более раннее - выше температура.
- KurAnVi
Grisha писал(а):KurAnVi писал(а):я стробоскопом за 4 деления до шарика на холостых, а на абум крутить-погрешность на наших движках плюс минус-километр)))))))))
цепляешь строб на 1 ый цилиндр, заводишь двиг. и вращай трамблёр, пока в момент вспышки не будет видно нужное деление на маховике.(строб на маховик направить)
это вкратце, если не понятно, потом понятней напишу))))
да, и сначала клапана бы проверить. меньше 0,3 не советую-не тянет
- Вложения
- Фото003.jpg (49.3 КБ) 4439 просмотров
Последний раз редактировалось KurAnVi 22 июн 2011, 16:27, всего редактировалось 2 раза.
- KurAnVi
Славон писал(а):Температура тоже зависит. Более раннее - выше температура.
естественно на прогретом надо ставить зажигание))
KurAnVi писал(а):Славон писал(а):Температура тоже зависит. Более раннее - выше температура.
Я не про установку зажигания на прогретом двигателе, я о влиянии раннего зажигания на увеличение температуры.
- KurAnVi
Славон писал(а):KurAnVi писал(а):Славон писал(а):Температура тоже зависит. Более раннее - выше температура.
а , ну дык само сабой)))будет греться.
опережением зажигания занимается вакуумный регулятор))) так что заранее опережение ставить не надо
- Grisha
да гавно - это зажигание - ставишь в любом положении и едешь - пох бляд . никакой разницы на говнодвигателе этом
выставлял вручную , проблем не знал .
В руки стробоскоп попался ...
Нашёл метки , зачистил . И не понял . Едва едва удаётся подогнать метку при повороте трамблёра до упора в - . При этом мотор плохо раскручивается ...
перецепляю стробоскоп на 5 цилиндр ( следующий по порядку в трамблёре )
При повороте в + метки почти видны .
Вернул обратно . Но не понял . Почему так ?
метки криво стоят ?
метки криво стоят ?
Вот и в мои руки попался стробоскоп, если выставить по нему ситуация таже:
хреново заводится и не тянет.
Когда все работвет, стробоскоп показывает метку где-то под ограничителем оборотов.
И еще метка иногда остутсвует при вспышке.
Почему так?
поставил зажигание обратно на слух
Почему так?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
