Защита свечей и трамблёра?
- AnatoliyBegemot
Люди как защитить трамблёр и свечи что бы не заливало.В переди штурм рек.А вдруг зальёт.И ещё нужно ли при проезде через глубокий брод снимать генераторный ремень?В прошлом году видел Шашига не ехала плыла!Водила сидел по пояс в воде,народ на крыше,но там был дизель!А с корбюратором можно что нить сделать?Как защитить?Буду благодарен.
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
AON14@yandex.ru
Во первых надо хорошие высоковольтные провода .( я обошёлся 2мя комплектами от 2108 , только надо выбирать по длине )
Ремни желательно снимать ( чтоб радиатор не порубило ).
Брод сначала надо проверить , иначе всей подготовки может не хватить )
Я например всегда стараюсь найти место помельче , чем иметь геморой с утонувшей машиной ( было раз у меня )
- AnatoliyBegemot
[quote="rencom"]Во первых надо хорошие высоковольтные провода .( я обошёлся 2мя комплектами от 2108 , только надо
Радиатор понятно,а генераторный или там один и тотже?
Я видел люди лопасти снимают!Раскажи поподробней,и если есть возможность скинь фотки на мыло.
AON14@yandex.ru
AON14@yandex.ru
- ic
Re: Защита свечей и трамблёра?
Anatoliy писал(а):Люди как защитить трамблёр и свечи что бы не заливало.
Есть такая вещь - "Экранированная система зажигания".
Трамблер сидит внутри железной банки, свечи закрыты металлическими крышками. Высоковольтные провода идут внутри плетеных металлических рукавов.
Заменяем эти плетеные рукава на резиновые шланки у можно купаться.
Но лучше не купаться. Или нет, купаться, но делать это без машины...
- AnatoliyBegemot
А можно поподробней.Где эту систему купить?И ипочему лучше некупаться?
AON14@yandex.ru
AON14@yandex.ru
- ФАНАТИК
обсуждалось, но можно повториться.
1. Экранированная проводка не панацея от заливания. ЕЕ можно рассматривать как донора для создания защищенной проводки.
2. В штатном исполнении 66-ю экранированную проводку тяжело сделать водозащищенной (помотри в галерея\faq\каталог есть рисунки экранированной проводки)
3. Как (IMHO) надо делать
Трамблер 66-й экранированный. Имеет отверстие для слива конденсата. в остальном герметичный. Отверстие или замазать а в корпус накидать миликонгеля или подвести воздух через редуктор с целью создания избыточного давления.
Рукава для ВВ проводов. За основу берем 131-е режем по длине. не имеет смысла их гидроизолировать, т.к. сами провода проходят потом сквозь резиновые кольца на входе в трамблер и свечи.
свечи. Берем от 131-го. Имеют другую конструкцию. и позволяют герметично подцепить ВВ провод.
Ну собственно все.
Ну собственно все.
- AnatoliyBegemot
- AnatoliyBegemot
Anatoliy писал(а):Ребят,а кто по максимуиму нырял на Шашиге карбюраторной?
Хотелось бы узнать на что готовится,а о чом даже не мечтать.И слеедует перед глубоким бродом подождать пока движок остынет???
Ballast ? по моему метра 3 одолел Серьёзно !
- ФАНАТИК
Только на заглушенном двигателе. его тащили лебедкой.
и вроде не 3 метра а по лобовое стекло.
Нырять то можно но
1. защита зажигания.
2. защита масла в двигле
3. забор воздуха для двигла
4. забор воздуха для компрессора
5. забор воздуха для ваккумных усилителей.
6. сапуны мостов-коробки, раздатки, ком
Нырять то можно но
- ic
ballast писал(а):Да, я планирую построить герметичную систему на основе экранированного трамблера и ЗИЛовских свечей.
А что за зиловские свечи? От какого ЗИЛа, и чем они примечательны?
ballast писал(а):Кстати, 2-х метровый брод, скорее всего, для кунговых шишек не преодолим без затопления кунга. Уж очень у него плавучесть хорошая. Течением унесет
Придется дверь открыть...
- ic
ballast писал(а):Свечи СН-307В, аналог А-11, но у них наружный изолятор в металлической трубке, на которой есть резьба. Сделать все это герметичным - не проблема.
Понял. Но ведь у экранированной системы зажигания свечи закрываются длинными крышками, экранирую всю полость с четырьмя свечками. Зачем каждую свечку отдельно гермитизировать?
- AnatoliyBegemot
У меня вопрос к спецам: а если поставить силиконовые провода у них колпачки на свечи одеваются плотно,этого не хватит для герметизации? Ни кто не прбовал с такими плавать? Я пробовал поливать водой из шланга- движок работает нормально,а плавать не пробовал т.к.машина казённая, а инициатива наказуема.
- ФАНАТИК
