Пытаюсь настроить зажигание и карб.
Поставил бесконтактое зажигание. Коммутатор 131.3734, без вариатора. Коммутатор подарили б/у. Рабочий. Завел, все работает. Двигатель иногда потряхивает, и стробоскоп не всегда и не со всех проводов берет сигнал. И стали сгорать свечи. Каждые 5-10 минут холостого хода- очередная свеча. Свечи дешевые Бош, в зеленой коробочке. Запасные свечи были. Увеличил зазор в свечах, до 1.1мм. Свечи портиться перестали. На контактном зажигании эти свечи работали нормально, а на бесконтактном не выдерживают. Снял карб, разобрал, продул. Обнаружил подклинивающий ускорительный насос и подтекание входного штуцера. Исправил, поставил на машину, завел. Обороты стал набирать сразу, но потряхивание не исчезло. Посмотрел по фоткам в инете, коммутатор вроде подделка. Купил коммутатор "Старый Оскол", сцуко, самый дорогой. Поставил. Потряхивание исчезло. Стробоскоп намного четче стал удерживать положение. Но выхлоп синеватый. Винтами качества синева не убирается- нахожу максимум и уменьшаю на 50 оборотов. Завтра проверю уровень в карбе- стеклянной трубкой, возможно, высоковат. Отрегулирую клапана- звенели. Масло вроде не ест, но компрессию проверю после клапанов.
1)Какие свечи и с каким зазором стоит поставить на бесконтактное? 2)Отчего еще может быть синеватый выхлоп?
Re: Пытаюсь настроить зажигание и карб.
Синий выхлоп может быть от попадания масла.
Для БТСЗ зазор должен быть несколько больше чем для контактного - около 0,8. А что значит "сгорают свечи"?
Свеча перестает работать. Внешне целая, только мокрая и внутри черный налет. Обжиг не помогает. Как назвать неисправность?
- Эдуард100
Свечи NGK B5H это буржуазный аналог наших свечей А-11 я писал вконцерн что бы мне точно сказали какие именно ато по одним каталогам В4Н по другим еще что езжу больше года все вродке ровно раньше тоже сгорали свечи ,тоже NGK только в пачке №18 В6НRS точно не помню , поменял перестало а вообще свечи горят когда очень бедная смесь
Эдуард100 писал(а):Свечи NGK B5H это буржуазный аналог наших свечей А-11
B5H или B5HS все-таки? И NGK не хочется. Свечи хорошие, но подделок много.
Эдуард100 писал(а): а вообще свечи горят когда очень бедная смесь
На бедной смеси синий дым?
Пробой изоляции. Возможно тоже от бедной смеси. Я думал, что речь о электродах...AlexanderN писал(а):Свеча перестает работать. Внешне целая, только мокрая и внутри черный налет. Обжиг не помогает. Как назвать неисправность?
На бедной смеси хлопки в карб и неустойчивые обороты. Черный дым от богатой, синий от масла, белый от тосола или аццкого перелива (обычно у дизелей)
- Эдуард100
Конечно B5HS это я уже на автопилоте написал засиделся на работе мозг почти отключился еще их называют 4210,
это свечи чистые японцы так как используются для мотоциклов и лодочных моторов, еще есть
BR5HS они с резистором, и стоят в раз дороже а понта не вижу, В екзисте B5HS цена от80 до 120 р за штуку еще очень не плохо себя ведут чехи BRISK N 19 их по моему вообще не подделывают но надо отдать должное свое они ходят честно где то 20 000 км хотя стоят дешевле
