Нужна помощь электрика по ГАЗ-66
Ignition system
Sava
Сообщение Sava »
Я собираю нестондартный автомобиль на базе ГАЗ-66,нужна помощь в подключении моторной проводки.Вся проводка есть.Моё место нахождения г.Москва Южный округ.т.8-926-220-99-один два Вячеслав
Oleg66
Re: Нужна помощь электрика по ГАЗ-66
Сообщение Oleg66 »
Что не стандартного из электрики будет на этой машине?
Sava
Сообщение Sava »
Подсоединить моторную проводку и немного удленнить до щитка приборов.
Oleg66
Сообщение Oleg66 »
Если все остается штатно, то по большому счету на движке -это катушка,трамблер и датчики, схемы подключения есть на форуме, схема элементарно простая, по удленению жгута на щиток- перекусываешь короткий провод, на оба конца кусочек малярного скотча с номерком , на оба конца, затем следующий провод, все перекусил, перенес, взял провод и соединяешь по очереди , сечение проводов не должно быть меньше родных. Новый жгут желательно замотать изолентой и закрепить в кабине монтажными стяжками, чтобы не болтался и не терся. Когда сделаешь это сам, будешь знать где и что, если нет , то при возникновении проблем с проводкой, будешь снова искать того человека, который это делал. Опыт монтажа и полученные знания будут очень полезены в будущем . Удачи.
Sava
Сообщение Sava »
Если бы всё было так просто.
Sava писал(а):Если бы всё было так просто.
На самом деле всё просто и есть. Была бы схема. И то, это больше для подстраховки, дабы лишний раз свериться для вдруг чего - всякое бывает.
Сложность только в покупке разноцветных проводов. Мал выбор цветов. А менять цвет нежелательно, потом трудно будет искать неисправность.
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Можно выполнить монтаж и одноцветным проводом, а для маркировки на концах одеть кембрики из винилки с номерами проводов.
А когда выполнишь монтаж сам, то будешь знать куда чего идёт. Да и схема у 66 в принципе простая.
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
предложение актуально? Могу подъехать, благо недалеко ;)
Sava
Сообщение Sava »
Буду очень благодарен за помощь. Я свободен бываю только в выходные,если надо я за тобой приеду и отвезу.Место нахождение автомобиля ЮГ внутренняя сторона МКАДа,где стоят трубы ТЭЦ-26.Сбрось свой тел. или отзвонись мне по тел.8-926-220-99-один два Вячеслав.
Sava
Сообщение Sava »
Кто нибудь поможет или как.
Помогу после праздников. Подготовь в письменном виде, что конкретно нестандартного хочешь. И подготовь провода соответствующего сечения и цвета- или заранее напиши, что такого-то сечения и цвета нет.
Sava
Сообщение Sava »
Я скрестил газ-66 и бмв 750 Е32. Проводка от газ-66 у меня осталась,даже зарисовал что откуда снимал.Попытался подсоединить,но несмог провода с пометками постирались. В проводке много чего лишнего\стеклоочистители,замок зажигания,аварийка,включатель света и т.д.\Так что моторная проводка нужна новая. В БМВ вся проводка целая,на моторном щите есть выход на стартер.Если подключить АКБ,то в БМВ всё горит и мигает.Ещё я переделал щиток приборов\в родной щиток БМВ вставил приборы от ГАЗ-66\ вот доних и надо ещё дотянуть провода.Если ты купил бы прловода,я оплатил бы.И отпишись сколько эта работа будет стоить.Заранее благодарен.
Sava писал(а):Я скрестил газ-66 и бмв 750 Е32.
Непонятно. Что с какой машины взято?
Sava писал(а):И отпишись сколько эта работа будет стоить
Хороший вопрос. Только до осмотра и выяснения преждевременный.
Sava
Сообщение Sava »
ГАЗ-66 стопроцентный только сверху БМВ.
Sava
Сообщение Sava »
Отпишись когда точно приедишь ,ждать тебя или нет. Я свободен только в выходные.
В Москву вернусь в ночь пон-втор. Приеду- позвоню. Если замок зажигания бэховский, то родную шишиговскую проводку придется полностью переделать. Придется подключать зажигание и датчики через отдельные дополнительные реле.
Вопрос 1): Реле стартера и реле-регулятор бэховские или шишиговские?
Вопрос 2) "Если подключить АКБ,то в БМВ всё горит и мигает". Непонятна фраза. Горит проводка и мигают лампочки сами по себе или все приборы работают как положено?
Вопрос 3) "на моторном щите есть выход на стартер" - это провода от АКБ к стартеру и от реле стартера ко втягивающему, и они дотягиваются до стартера? Или есть обрывки проводов, которые вроде бы шли к бэховскому стартеру?
Sava
Сообщение Sava »
Я в будни работаю,мои дни только в выходные.По поводу горит и мигает это значит всё работает. С БМВ я снял только двигатель и ходовую. Замок зажигания,рэле стартера отБМВ. Выход на стартер находится тоже справо,но провода коротковаты.
АКБ под сиденьем или в моторном отсеке? Емкость АКБ? Провода стартера планируешь наращивать или новые цельные? Машина в гараже или на улице: Электричество есть?
Борис
Сообщение Борис »
Я тебе звонил... Просто не получалось заехать... 10-13 уезжаю, на следующие выходные, если не поздно будет, позвоню-договоримся.
