Как снять радиатор?
Cooling system
Закрыто
maksyaka
Как снять радиатор?
Сообщение maksyaka »
Вопрос озвучен.Подскажите как его снять с наименьшими трудозатратами?А то течет зараза Замучился воду подливать .И еще вопрос по теме-есть ли аналог шишкиному радиатору?Заранее благодарю за помощь
777ss77
Re: Как снять радиатор?
Сообщение 777ss77 »
maksyaka писал(а):Вопрос озвучен.Подскажите как его снять с наименьшими трудозатратами?А то течет зараза Замучился воду подливать .И еще вопрос по теме-есть ли аналог шишкиному радиатору?Заранее благодарю за помощь
Дружище ты конешно извени,но зачем ты покупал 66 не зная о нем нечего(как снять радиатор) плати деньги и тебе снимут(пордон)
Нас мало но мы в тельняшках
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а очём на форуме говорить? ля ля ля фа фа фа
сам не снимал не знаю
maksyaka
Извинения принимаю Дело в том что 66 я не покупал-я на нем работаю.Раньше с ними не общался никогда.До этого гонял на Мазе ,перед ним был зил-131 .Там (на зиле)если представляешь что это такое совсем другая история с радиатором-20 минут и он вынут.А здесь я никак не могу понять куда его вытаскивать-вверх все мешается если вперед-тогда облицовку кабины снимать чтоли надо?Вопрос остается открытым-как снять и ничего не повредить при этом
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
я ща на своём поглядел.впринцыпе если всё отцепить, главное кожух вентелятора то должен пройти только надо вдвоём
avv
Сообщение avv »
Надо снять руль, снять ограничитель кабины, откинуть ее по максимуму (не забыв подложить дощечку на клыки). Дальше все очевидно.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
avv писал(а):Надо снять руль, снять ограничитель кабины, откинуть ее по максимуму (не забыв подложить дощечку на клыки). Дальше все очевидно.
фары не забудь раздавить :lol:
igor201973
Сообщение igor201973 »
Я снял в одиночку -отсоединил все и наверх и на себя-минут за 10 не снимая кожух вентилятора.Правда небыло масленного радиатора.Руки только поцарапал-а если вдвоем то вообще без проблем.
victor
Сообщение victor »
я тоже снимал пару раз радиатор. отсоединяешь патрубки и крепления поднимаешь кабину и открываешь люк и вытаскиваешь его через люк , легче будет если это делать вдвоем. И когда устанавливаешь обратно тоже через люк.
пользователь 777ss77 получает предупреждение.
Алексей_Купченко
Сообщение Алексей_Купченко »
Я поступал проще,откручиваеш радиатор с низу,слева обычной головкой,справа нкидным ключем с трещеткой и повоотной головкой,далее отсоеденяеш два патрубка ОЖ,шланг печки , масленный ра-ор,трос жалюзей,ручку крана слива ОЖ с печки (с права) две тяги открутить от радиатора,далее наклоняеш ра-ор веред и откручиваеш вентилятор (четыре болта ключ № 12) и безприпятственно дастоеш его в кабину,кабина при этом подята. И ненадо откручивать лебедку,облицовку и т.п.,и т.д.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Пользуем поиск, изучаем форум.
Закрыто
