нужна помощ
нужна помощ
здравствуйте беда такая:при езде по снегу не важно пустой или гружоный {у меня самосвал}температура по датчику 100 и более в радиаторе пенная эмульсия и из пароотводной трубки бежит при этом сколько не прислушивался в двиготеле не кипит убрал термостат не помогло ,заменил прокладки под головками старые тоже норма были не помогло ,радиатор вроде чистый если глядеть в заливную горловину,печку не воздушит она взята с плиты возле термостата подскажите кто знает в чем причина?????
- StasR
Re: нужна помощ
Сними стекло с прибора, согни стрелку, чтобы 90 показывала и не парься, главное чтобы воды в масле не было. Если не кипит то нету там 100 градусов. При езде по снегу всегда температура поднимается из-за недостатка обдува (скорость мала, а вентилятор не справляется). На счет печки не понял, как её "воздушить" должно?
Re: нужна помощ
гогда вода в движке вскипает то воздух поподает в оттопитель так как он запитан с плиты возле термостата и отопитель гонит холодный воздух так как там образуется воздушная пробка
- StasR
Re: нужна помощ
com писал(а):гогда вода в движке вскипает то воздух поподает в оттопитель так как он запитан с плиты возле термостата и отопитель гонит холодный воздух так как там образуется воздушная пробка
Дык сделай так, чтобы пробки не было, запитай по другому, первый раз слышу, чтобы что-то в системе охлаждения находилось выше горловины радиатора (расширительный бачок не в счет). Книжку на крайняк возьми посмотри, как всё должно стоять.
Re: нужна помощ
StasR писал(а):com писал(а):гогда вода в движке вскипает то воздух поподает в оттопитель так как он запитан с плиты возле термостата и отопитель гонит холодный воздух так как там образуется воздушная пробка
есть такой чудо автомобиль- ока, называется, там такое частое явление )
- StasR
Re: нужна помощ
battlehanter писал(а):есть такой чудо автомобиль- ока, называется, там такое частое явление )
Знакомо, но там расширительный бачок есть, но опять таки всё от "прокладки" зависит.
Re: нужна помощ
но каждый день литра по два-три воды добавлять приходится это нормально???
- StasR
Re: нужна помощ
com писал(а):но каждый день литра по два-три воды добавлять приходится это нормально???
Нет не нормально, но Ты сам сказал, что не кипит. Тогда смотри куда уходит.
- РЕГИОН60
Re: нужна помощ
разве в заливную горловину можно увидеть чистый или грязный? у тебя может все трубки забит
Re: нужна помощ
ну штуку три в горловину то видно они как новые
Re: нужна помощ
Подскажите: у меня потёк радиатор, сначала был залит тосол, начал подтекать, слил, заливаю воду при каждой поездке(оооочень не удобно ), течёт справой стороны с самого радиатора с корпуса примерно в двадцать см. от нижнего штуцера печки. Снимать пока не хочется, т.к. на новый денег нет. Можно ли обмануть судьбу какиминибудь герметиками? Видел както по тв чел простое яйцо куриное в радиатор "бульк" и типа все дырки заварило , может и лажа но может ктонибудь чтото пробовал. По герметикам точно знаю что при установленном эл. подогревателе его нельзя, т.к. вся масса этого герметика оседает при нагреве спирали в самом подогревателе и он сгорает(иногда вместе с машиной-случай был с ГАЗелью) но сейчас близитсялето и подогреватель не буду использовать а ездить охото.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: нужна помощ
Заводило писал(а): Видел както по тв чел простое яйцо куриное в радиатор "бульк" и типа все дырки заварило , может и лажа но может ктонибудь чтото пробовал.
Яйцо хорошо в маслозаливную дырку вливать.
Все дырки заварит радикально.
Особенно актуально в виде помощи "другу". (шутка)
По сабжу: Есть куча герметиков в магазинах. Хорошо помогает импортный гель, белого цвета (название не помню).
Но!!!
Все герметики предназначены для того, чтобы доехать до места ремонта, а не для ежедневной эксплуатации. Но у нас все про это забывают и ездят на герметиках долго. Потом удивляются...
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Re: нужна помощ
У меня капало снижней части радиатора-залил жидкий герметик -держит хорошо.Мне посоветовали ребята с сервиса-типа там создается что-то тверже пластмассы и можно так и ездить без ремонта радиатора.(но не заливать герметик порошок-забьет все трубки).
- StasR
Re: нужна помощ
Отец всегда в радиатор ГАЗ 63 горчицу сухую сыпал, помогала, но тогда только воду заливали.
Re: нужна помощ
Заводило писал(а):Подскажите: у меня потёк радиатор, ездить охото.
Вот народ! Всё бы на халяву... Потёк радиатор - СНИМАЙ и ПАЯЙ. Будешь ездить. Насыпешь какой-нибудь гадости - не будешь ездить. Примерно так.
Пена в радиаторе - однозначно попадает масло. И дело может быть не только в прокладке ГБЦ. Про гильзы помнишь? Там есть уплотнительные прокладки, со всеми вытекающими... Надо смотреть. Закончится может весьма плачевно.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: нужна помощ
chopper писал(а):Заводило писал(а):Подскажите: у меня потёк радиатор, ездить охото.
+ 100
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: нужна помощ
StasR писал(а):battlehanter писал(а):есть такой чудо автомобиль- ока, называется, там такое частое явление )
Перебирал систему охлаждения разных Ок раз 50, ни разу печку не воздушило. Все говорят что это у меня болезнь такая, но я не замечал
На 66 планирую все от Оки поставить.
У МАНа кстати тоже печка завоздушивается...
