системы охлаждения
системы охлаждения
можно ли ставить термостат системы охлаждения, если патрубок малого круга заглушен двигатель бензиновый?
- старик
Re: системы охлаждения
При таком раскладе задняя часть движка начнет кипеть!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
но ведь он откроетсякак только прогреется???
- Aleks007
А пока он закрыт вода стоит на месте и тупа закипает.А ещё очень сильное довление на прокладки и шланги.
- старик
По этому поводу я писал в теме "вредный термостат", но повторюсь: без "аппендикса" фиговое перемешивание Ох.Жид.в рубашке движка! Тосол начинает ходить через переднюю часть мотора, сзади он почти останавливается и начинает кипеть!
старик писал(а):По этому поводу я писал в теме "вредный термостат", но повторюсь: без "аппендикса" фиговое перемешивание Ох.Жид.в рубашке движка! Тосол начинает ходить через переднюю часть мотора, сзади он почти останавливается и начинает кипеть!
Кстати, а что-то меня только сейчас "торкнуло" - а что если зацепить малый круг не с переднего края плиты, а например с заднего? Можно ведь попробовать просто тупо зацепить малый круг с краника печки, что на заднем конце плиты расположен. И по идее тогда ОЖ будет и при закрытом термостате циркулировать через весь блок. Как Вам такая идея?
- Aleks007
andrei писал(а):старик писал(а):По этому поводу я писал в теме "вредный термостат", но повторюсь: без "аппендикса" фиговое перемешивание Ох.Жид.в рубашке движка! Тосол начинает ходить через переднюю часть мотора, сзади он почти останавливается и начинает кипеть!
Думаю шило на мыло и плюс глушить отвестие около термостата.
- старик
Не шило на мыло, а очень даже может быть! Эта теория неплоха, надо пробывать.
- 1bullet
ключ писал(а):можно ли ставить термостат системы охлаждения, если патрубок малого круга заглушен двигатель бензиновый?
Если печка постоянно открыта, то да. Если нет, то печку закрыл, аппендикс открыл и наоборот.
идея неплохая но надо смотреть как циркулирует жидкость. Схемы нормальной не имееться поэтому без разборки двигателя сказать что и как закольцевать не получиться. Если кто знает, то может сказать как происходит цыркуляция ОЖ в двигателе при закрытом термостате.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Aleks007 писал(а): Думаю шило на мыло и плюс глушить отвестие около термостата.
Если патрубок заглушен то и отверстия нет. Если спереди кран печки, то сзади датчик.
admin73 писал(а):идея неплохая но надо смотреть как циркулирует жидкость. Схемы нормальной не имееться поэтому без разборки двигателя сказать что и как закольцевать не получиться. Если кто знает, то может сказать как происходит цыркуляция ОЖ в двигателе при закрытом термостате.
Агро-книжка вам поможет, стр 17. Термостат перекрывает верхний патрубок радиатора и циркуляция идет из блока в паук, потом через термостат и маленький патрубок обратно в насос. В нижнем патрубке просто небольшое разрежение, через верхний потихоньку через маленькое отверстие протекает.
