Беда, беда....потек тосол
Cooling system
Alexeyromanoff
Сообщение Alexeyromanoff »
Сегодня прокатился на машинке и по приезду обнаружил течь тосола (лужа в передней правой части)
Начал искать, особо не понятно откуда гонит, но ясно что откуд-то справа спереди, в районе выпускного коллектора.
Прошу прощения за неопытность и безграмотность, но днем ранее наблюдал в этом районе маслянное пятно (грешил на неплотное соединение щупа, сейчас подтека нет, уровень масла в норме, доливал после обнаружения пятна)
Неужели головка прогорела, или хуже того блок треснул?? :P :P :P Из выхлопной идет белый дым, из коллектроа тоже дымит беленьким.
Вот несколько фото, если поможет:
1) Это район течи тосола
2) Район маслянного пятна
3) Белый дым
Очень прошу помочь, надо срочно запускать машинку в эксплуатацию, а боюсь за нее.
Заранее благодарен.
Re: Беда, беда....потек тосол
протягивай головки,потом протягивай паука,если повезёт отделаешься лёгким испугом
arckot
Сообщение arckot »
Протянуть это да,но мой совет из практики это слей протяни и залей водой и поставь до утра,утром отвинти пробку в поддонеАкуратно,если потекёт много воды плохо,вообче после зборки и вовремя обкатки на стар. двигателях лить я думаю и старики советуют лить воду т.к. щели раковины закипают.Поезди на воде.
Alexeyromanoff
arckot писал(а):Протянуть это да,но мой совет из практики это слей протяни и залей водой и поставь до утра,утром отвинти пробку в поддонеАкуратно,если потекёт много воды плохо,вообче после зборки и вовремя обкатки на стар. двигателях лить я думаю и старики советуют лить воду т.к. щели раковины закипают.Поезди на воде.
Щас морозы начались, я так систему разморожу. Буду протягивать.
Alexeyromanoff
А совсем плохой вариант это что?
Прокладка прогорела?
Голова прогорела?
Блок лопнул?
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
А у меня щуп с другой стороны.
Борис
Сообщение Борис »
Щуп обычно слева вроде.
Если протяжка не поможет - снимать ГБЦ, проверять плоскость и менять прокладку. Самое страшное - трещина в блоке, но тоже, в принципе, лечится
"Если и это не поможет, перекроите вещь так, чтобы пятно ушло в шов" (Задорнов) :lol:
Aleks007
А может всё проще гонит из под помпы или крышки шестерен и вентелятором разносит.
Alexeyromanoff
Все может быть, вот и хочу отремонтировать.
Борис
Сообщение Борис »
Alexeyromanoff писал(а):Все может быть, вот и хочу отремонтировать.
Из-под передней крышки если и прет, то сверху, а так из неё масло обычно течет. Посмотри внимательно, может где ещё потеки?
Alexeyromanoff
Вчера перегнал ее к Штурману.(маршрут Подольск-Бронницы)
Итого:
- по пути два раза перегрел до 90-95 С (две остановки)
- 30 литров тосола
Причем есть определенная специфика течи, она зараза течет только когда либо открываешь краник на печку (причем при его открытии прямо сразу не течет, только после работы под нагрузкой),причем течет очень сильно (такое ощущение что открыт краник радиатора) либо просто после продолжительной нагрузки (езды со скоростью 70-80 км/ч в течении 20-30 мин), но тогда струя меньше.
И самое главное что так же уходит масло, но не так значительно как тосол. (доливал грамм 100-150).
Борис
Сообщение Борис »
А я переживал, что на юге МО никого нет...
Может у тебя какие-нибудь патрубки прохудились? По-моему течь масла и тосола не связаны, хотя всё может быть (например выдавливает из-под передней крышки) а откуда течет не видно?
Alexeyromanoff
Снимать ремень и опускать генератор не хотелось, а из-за него не видно нифига. Но фигачит откуда-то оттуда.
Вопрос патрубок от краника сверху на отопитель куда идет, куда подсоединяется?Прямо сразу на радиатор печки? И где он печной радиатор находиться?Просто он (патрубок) куда-то вниз уходит, а куда не понятно. Течет явно оттуда.
Есть несколько вариантов:
1) Порван патрубок идущий на печку, но почему то когда кран закрыт все равно течет.
2) Течет радиатор в районе крепления патрубков
3) Течет помпа из под прокладки
4) Течет из под прокладки ГБЦ, паука (в передней части), либо треснул блок
5) Течет из под передней крышки
6) Течет радиатор печки
7) Течет краник радиатора
По маслу гонит отовсюду, :lol: лечить надо повсеместно и по-тихоньку, главное сейчас определить где же она самая большая течь, походу там же где и течь тосола.
Сильно рассчитываю на Штурмана.
Борис
Сообщение Борис »
Вообщеи похоже у тебя просто течет со шлангов печки точнее через них. А масло спереди через шкив. Вообщем как у меня ситуация. Шланги-патрубки поменяешь, а масло пусть себе сифонит :lol:
Про шланги не понял, но вообще два шланга от печки спускаются вниз до правого брызговика, там два крана слива. От них один идет к тонкому патрубку внизу радиатора, а второй к кранику на пауке.
Alexeyromanoff писал(а):Снимать ремень и опускать генератор не хотелось, а из-за него не видно нифига.
Это недолго и несложно. И надо снимать железный фартук с кабины с правой стороны.
Alexeyromanoff писал(а):1) Порван патрубок идущий на печку, но почему то когда кран закрыт все равно течет.
1а) Кран не закрывает 1б)Даже при закрытом кране второй патрубок печки соединен с системой. Циркуляции в печке нет, а тосол и давление есть.
Alexeyromanoff писал(а):7) Течет краник радиатора
Краник ниже. Намного.
Alexeyromanoff писал(а):По маслу гонит отовсюду, :lol: лечить надо повсеместно и по-тихоньку
Вымыть двигатель. Найти течи. Лечить все и сразу- это намного быстрее и дешевле получится.
Alexeyromanoff
У меня в эту пятницу машина должна поехать, если Штурман успеет, то все прокладки поменяет и протянет ГБЦ и паука+поменяет патрубки на печке. Я точно не могу сейчас этим заняться, времени нет.
