система охлаждения
система охлаждения
пожалуста подскажите что лучше залить в систему охлаждения газ-53 алюминевым блокам alik
- старик
Re: система охлаждения
Заливаю тосол "феликс", Дзержинского производства, компании "тосол синтез".
alik писал(а):пожалуста подскажите что лучше залить в систему охлаждения газ-53 алюминевым блокам alik
А раньше что залито было?
- Борис
Я лью во всю технику тосол "аляска" (купил 20-литровую канистру)
Что будет с системой охлаждения, если заливать не тосол, а антифриз?
- Герман
- Философ
Монах80 писал(а):Что будет с системой охлаждения, если заливать не тосол, а антифриз?
антифриз не замерзнет даже в системе охлаждения
Герман писал(а):Монах80 писал(а):Что будет с системой охлаждения, если заливать не тосол, а антифриз?
Не будет ли разъедать антифриз радиатор? Сталкивался с такой проблемой на иномарках.
господа а обьясните плиз чайнику а чем собственно отличаеться антифриз от тасола,
harli писал(а):если заливать не тосол, а антифриз
Не знаю))) По причине того, что всю жизнь ездил только на иностранных авто, то заливал антифриз. Тосол настойчиво не советовали заливать.
вот както так http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=11990
- Борис
Как это ни парадоксально, несмотря на гост сильно отличаются вязкостью и текучестью. Антифриз веселее ищет дырочки и через них течет. А так вообще читал, что тосол по -40, а антифриз -65 и 75...
А вот въедливость зависит от присадок. Положительные отзыво о люксойле (аляска) Отрицательные о РосНефтеХим (полюс, Nord) и Дзержинском (много подделок)
После сборки и обкатки двс, залил тосол, с наступлением холодов тосол начал течь из всех щелей(под пауком, из краников, из бачка радиатора нижнего и т.д.) но было очень удобно, т.к. у меня стоит подогреватель электрический, я его вкл. за час до выезда, блок и рубашка были теплыми ощутимо. Сейчас поменял радиатор, прокладки, перебрал краники буду заливать тосол Дзержинский.
вот както так
немножко подитожу:
тосол-имя собственное, отечественное,название продукта, жидкости для систем охлаждения двс,разные производители мешают его по разному,но это всё таки не замерзающая жидкость для системы охлаждения двс.
antifrize-имя нарицательное;жидкость применяемая при низких температурах.,дальше идёт второе слово которое ни кто не читает,применяемость данной жидкости:система охлаждения двигателя или напримел омыватель лобового стекла-на банке тоже написано антифризе только для очистки стёкол,ну и тд......
давайте не будем путать имена собственные с именами нарицательными,а просто смотрим по производителю продукта отечественный разведённый до безпредела или импортный концентрат,с разницей в температуре кипения,110 или 120 градусов например(синий или красный)
я правильно понял разницу???
Ездил на тосоле. После переборки двигатель прошёл 70 т.км. за 2 года и при вскрытии обнаружиласть вот такая картина
[img]http://s58.radikal.ru/i160/0911/09/9170631e5fcb.jpg[/img]
На первой картинке видно, что разъело перемычку меду тосолом и маслянной магистралью, на второй фотке видно, что тосол уже проложил себе дорожку по-шпилькам наружу, а на третьей фотке головка после того, как с неё уже сняли 2мм., но раковины ещё остались!!!!
Заливал в первый год тосол дзержинский, а во второй тосол аляска.
Сейчас двигатель собран на герметик и "холодную сварку" и залит зелёный антифриз от люксойл.......
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
всем известно что тосол разьедает алюм. мне об этом давно старые водилы говорили.
Ну ведь до этого машинка тоже пять лет на тосоле проездила и ни чего!
Так что главное не нарваться на подделку!
- Дмитрий
Тосол и Антифриз это одно и тоже! Поддерживаю harli на 100%.
Выбери свой или выбери с кем.
- Владивосток
Дим ты не прав, антифриз отличается от тосола агресивностью, у них разный состав, он меньше разъедает резинки, алюминий и прочее. У меня во всех машинах антифриз залит.
только названием,именем собственным от имени нарицательного,а содержание зависит от производителя отечественного или импортного,и ещё некоторые готовые продукты разводить нельзя водой,после чего и происходит разрушение аллюминия,читайте внимательно упаковкуантифриз отличается от тосола
- Дмитрий
Владивосток писал(а):Дим ты не прав, антифриз отличается от тосола агресивностью, у них разный состав, он меньше разъедает резинки, алюминий и прочее. У меня во всех машинах антифриз залит.
Влад я прав (Настаиваю!). Читай внимательно Женьку(harli). "Истину глоголит!"
