Радиатор от ПАЗика, взаимозаменяемость.
- Дмитрий
Кто нибудь ставил 4х рядный радиатор от ПАЗика? От 66го на ПАЗ ставили (есть информация), а на оборот? Может у кого валяется и он может размеры все снять и сравнить с 66?
Выбери свой или выбери с кем.
- ФАНАТИК
Re: Радиатор от ПАЗика
Радиатор ПАЗ-3205 медный 4-х рядный ЛРЗ
Код запчасти: 097553
Артикул 3205-1301010
Ширина, м 0.2
Высота, м 0.72
Длина, м 0.75
Вес, кг 16.6
Описание товара
РАДИАТОР 111.1301010, водяного охлаждения бензинового (111.1301010) двигателя автобусов ПАЗ.
Технические характеристики:
- материал: медно-латунный с пластмассовым бачком
- тип радиатора: трубчато-ленточный
- теплоотдача при массовой скорости воздуха 12 кг/м²с и расходе воды 150 л/м: 86,0 тыс. ккал/час (111.1301010); 73,0 тыс. ккал/час (111.1301010-10)
- количество рядов трубок: 4 (111.1301010); 3 (111.1301010-10)
- габаритные размеры: 663х720х165 мм
- масса радиатора: 16,60 кг (111.130); 14,50 кг (111.1301010-10)
Радиатор ГАЗ-66 медный 3-х ряд. ШААЗ
Код запчасти: 017126
Артикул 66-1301010
Вес, кг 13.5
Радиатор ГАЗ-66 медный 3-х ряд. ШААЗ (66-1301010)
Описание товара
Радиатор водяной 66-1301010
Радиатор системы охлаждения предназначен для снижения температуры жидкости, находящейся в системе охлаждения двигателей внутреннего сгорания.
* Кол-во рядов трубок, шт: 3
* Теплоотдача, кВт (ккал/ч): 61,63(53000)
* Емкость, л: 6,5
* Габаритные р-ры, без вылета патрубков, мм: 686x71x733
* Масса, кг: 14,5
Применяемость: ГАЗ 66.
Ширина, м 0.2
Высота, м 0.72
Длина, м 0.75
Вес, кг 16.6
Описание товара
Артикул 66-1301010
Вес, кг 13.5
Описание товара
* Емкость, л: 6,5
* Масса, кг: 14,5
- kem
У меня стоит четырехрядный
- Дмитрий
kem писал(а):У меня стоит четырехрядный
От ПАЗика?
- kem
Не знаю, к сожалению. Покупал в южном порту 2002 году, подбирал по идентичности и максимальной эффективности. производство ШААЗ, полное соответствие, четыре ряда трубок.
Радиатора "много" не бывает...
- Aleks007
Дмитрий писал(а):Кто нибудь ставил 4х рядный радиатор от ПАЗика? От 66го на ПАЗ ставили (есть информация), а на оборот? Может у кого валяется и он может размеры все снять и сравнить с 66?
Я себе поставил радиатор от ПАЗа подходит один в один. только у ПАЗовского нету на нижнем бачке отверстия под печку.Мне впаял отверстие с резьбой жестяньщик .
- Aleks007
![Изображение](http://s56.radikal.ru/i153/1002/82/d699c84584bc.jpg)
Вот такой у меня стоит радиатор от ПАЗа.
- Aleks007
[img]http://s005.radikal.ru/i209/1002/c2/80e42e26db7e.jpg[/img]
А вот этот штуцер пришлось впаять,его не было штат но у ПАЗовского.
- kem
Радиатор ШААЗ 3205, отличия от 66го: выход на расширительный бачок вместо пароотводящей трубки, нет штуцера обратки печки, четыре ряда трубок вместо трех.
Ставится на штатное место без переделок.
У меня стоит четырехрядный от ПАЗика(сам ставил),внизу там где должна быть трубка на печку стоял датчик ТМ104,его выкрутил и вкрутил трубку.Выход у меня не на расширительный бачек,а пароотводящая трубка.Из переделок пришлось переварить крепление троса жалюзей ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Модель: IFA
какой радиатор взаимо- заменяемый на 66
Подскажите какой можно поставить радиатор на 66 вместо родного.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: какой радиатор взаимо- заменяемый на 66
Не пойму какой смысл в этом
Чем тебя родной радиатор не устраивает?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Viking-Tver
Радиатор от ПАЗ. Тут где то даже тема есть.
- Модель: IFA
Меня родной устраивает, просто унас в городе его нет, а ближайший город Н-Тагил, живу я в г,Ивделе, Свердловской обл.
Угу . 400 км , рядом
Будешь в Тагиле , в гости заезжай .![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Модель: IFA
А в Тагиле есть? если есть цена какая?
- Модель: IFA
а от 53 вроде по размерам подходит, а как он будет охлаждать интересно? некто не знает!
Saroga писал(а):А в Тагиле есть? если есть цена какая?
не знаю , заеду спрошу на днях .
- Пархат
Как то на выезде потек радиатор, нижняя часть дала течь. Из-за отсутствия места где можно было отремонтировать
поставил от 53-го.
Машина после этого начала грется, дело было в горах, хотя такого раньше с родным радиатором не наблюдал.
По возращению отремонтировал и поставил свой родной, машина перестала грется.
Говорять что у радиаторов объемы разные, точно не знаю сам не измерял.
поставил от 53-го.
Разные, 53-й гражданский грузовик, ему такого громадного запаса не дали. Хотя и с 53-м радиатором только в очень тяжелых условиях могут какие-то накладки быть в плане меньшей теплопередачи. Или если есть проблемы помимо радиатора. Сам радиатор можно применить от ПАЗа, есть модели даже с 4-мя рядами трубок. Это дает запас по прочности, так сказать, но эффективность системы не меняет. Помимо этого у пазовского радиатора нет штуцера для обратки с отопителя кабины. Муторнее всего будет установка радиатора от ГАЗ-3307- у него оригинальные крепления, хотя в целом радиатор такой же. По теплопередаче не скажу- цифр нет.
