Штуцер подводящий пускового подогревателя левый и правый.
- andrewk
кто знает какого диаметра и какова резьба на этом штуцере?
53-1015085-А
53-1015085-А
Открытые категории B, C, D ;)
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Штуцер подводящий пускового подогревателя левый и правый.
Они разные бывают маленького диаметра и большого сам с этим столкнулся когда пробки искал при удалении подогревателя в магазинах искать бесполезно
- vitek-1978
Доброго времени суток.
Приобрёл сегодня предпусковой подогреватель,а раньше на моей шишиге его не было.
Как он подключается,я понял,вопрос вот в чём:ОЖ подаётся к ПЖ с левой стороны блока(у меня там щас краник),какой должен быть внутренний диаметр подводящего штуцера,вкручиваемого в блок?(или он вкручивается в переходник?)
Краник в блок вкручен через переходник,а переходник из блока отказывается выкручиваться.
Если кто сможет выложить фото данного места(штуцера),буду признателен.
С уважением
П.С. Здесь пишу,дабы не плодить темы.
С уважением
- Пархат
Штуцер Г-образный. Резьба полдюймовая , конусная.
Вкручитвается в блок напрямую, без каких либо переходников.
Я его убрал и поставил вебасто жидкостной.
- vitek-1978
Всё понял.
Благодарю за ответ.
Благодарю за ответ.
