Выплевывает тосол
Выплевывает тосол
Недавно появилась такая проблема - при достижении тепературы примерно 65-70град начинает выплевывать тосол из радиатора. Так и езжу с приоткрытыми шторками.
Что может быть?
Что может быть?
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- leomuz
Re: Выплевывает тосол
Мое мнение - прокладка под головкой и если уже давно так ездишь, то придется и головку шлифовать , а выплевывает из за прорыва газов в систему охлаждения, пока "щель" небольшая в картер тосол не идет, скоро пойдет и туда!
У меня тоже выплёвывает. Притом уже не один год. Двигатель перебирали - ничего криминального не обнаружено. Лечится довольно просто - тосол наливается в радиатор так, чтоб уровень был примерно на 1 см. выше сот радиатора, тогда и при нагреве за 80 градусов не выплёвывает, но бачёк расширительный полный бывает..... Я для собственного успокоения решил, что просто не хватает объёма расширительного бачка.
- Kairat
- АКЫН
присутствие микротрещины в головке, надо было правильно опрессовать.
Kairat писал(а):присутствие микротрещины в головке, надо было правильно опрессовать.
Как опрессовать?
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- Inferno
Это слэнг. Опрессовать - проверить на герметичность сжатым воздухом. Делается в воде. Выполняется специализированными мастерскими. Можно и самому, но придется сделать много оснастки.
Люди, но я ведь так езжу уже несколько лет и всё никак эта микротрещина не развивается дальше. Ну ведь так-же не бывает ..... кстати, ещё замечал - если тосол свежий, чистенький, прозрачный, то его не выкидывает, а как только начинает ржаветь (обычно после того, как какой-нибудь пакости нальёш - попробуй щас определи где бодяга, а где нет) так сразу выплёвывать начинает ..... что-то меня это напрягать начинает, хотя раньше и не заморачивался
.... Пы. Сы. Радиатор ставил новый, печки (основная и в КУНГе) греют нормально, машинка практически не греется (ну т.е. не сильнее чем в штатном режиме должна) .....
А вот тут засада. по опыту когда газы в систему охлаждения фигачат - печка греть перестает. из радиатора (открывать крышку и нюхать на холодную) пахнет выхлопом
Shevy Blazer 4.3
Одна ГБЦ хорошо, а две лучше!
- Kairat
- АКЫН
может у тебя брак отливки головки? Проверь методом тыка, заменой головок (траться придется на прокладки) или тащи на опрессовку. Может ты не часто ездишь на машине и потому трещинка медленно растет?
В любом случае очень высока вероятность последующего гидроудара.
Дак вот в том-то весь прикол и есть, что печка греет нормально и езжу я не очень мало - пробег за последний год 35 т.км, например. Ну и за предидущие года пробег не меньше..... меняна плита (впускной коллектор) и одна головка, радиатор основной, радиаторы обоих (основной и в КУНГе) печек, гильзы (поршневая) ..... короче много чего уже поменял за последние 5 лет. Как выкидывало тосол - так и выкидывает.....
- Kairat
- АКЫН
если печка выше радиатора - то перестает греть, так как завоздушивается. Ты менял одну голову, проверь что со второй. Из под гильзы врядли газы пойдут... я о таком не слышал, хотя и может быть.
А я бы ездил и ездил. Единственное, что если вдруг пробьёт... и как правило в таком месте,
что хрен кого найдёшь для помощи... Тогда оёёй.
alexB4 писал(а):Недавно появилась такая проблема - при достижении тепературы примерно 65-70град начинает выплевывать тосол из радиатора. Так и езжу с приоткрытыми шторками.
Что может быть?
Буквально вчера смотрел на 66-11 с аналогичной проблемой. При снятии патрубка с помпы (нижн. патрубок радиатора), увидел, что внутренности помпы забиты наглухо отложениями. Более того, практически разрушился алюминиевый патрубок на помпе. Дальнейшие манипуляции позволили сделать неоднозначный, но неприятный вывод - аналогичные последствия и в ГБЦ, так как при оборотах где-то 1,5 тыс./мин патрубок этот рвало на части минуты за две (видимо, прорыв газов в систему охлаждения). Что же лили туда вместо тосола, интересно?
Как раз на днях заменил помпу (на старой разбило вал).
посмотрим, что будет.
Сосед по гаражу рассказал, что для определения нужного цилиндра (из которого хреначат газы) он выкручивал по одной свече, заводил, смотрел идут ли газы и так до тех пор пока газы не престанут выходить обнаруживал проблемный цилиндр.
МАЗ-5337
МАЗ-5337
alexB4 писал(а):....Сосед по гаражу рассказал, что для определения нужного цилиндра (из которого хреначат газы) он выкручивал по одной свече, заводил, смотрел идут ли газы и так до тех пор пока газы не престанут выходить обнаруживал проблемный цилиндр.
Этот совет правильный и действенный. На дизелях можно просто подачу топлива к форсунке убирать, но иногда приходится и форсунку вытаскивать.
Kairat писал(а): Из под гильзы врядли газы пойдут... я о таком не слышал, хотя и может быть.
Ну из под гильзы обычно только тосол в масло идет, а вот такие случаи, когда газы идут сквозь гильзу бывают довольно часто на КАМАЗах старых (хотя бывают такие случаи и на других машинах, но КАМАЗы эксплуатируются жёсче) - гильза ржавеет в местах контакта её с ОЖ и в один "прекрасный" момент газы находят дорожку помимо клапанов
Поазавчера поменял тосол. Старый какой-то непонятный слился - даже пока сливал он бежал какими-то пластами - то зеленоватый, то ржавый и густой какой-то, а когда постоял полчасика, то стало отчётливо видно, что он расслоился на две части - сверху что-то похожее маленько на тосол, а снизу что-то непонятного жёлто-прозрачного цвета (ну типа как вода ржавая)на вид густое. Примерно так-же выглядит отстоявшаяся вода в бензине, но вот засада как раз в том, что вода легче тосола и, по идее, должна быть сверху (ведь у воды плотность единица, а у тосола один с копейками) .....
Залил свежий тосол и проехал 500км. По ощущениям даже печки греют получше чуть-чуть. Пока больше тосол не выкидывало ....
- Kairat
- АКЫН
видимо произошла реакция тосола с газами и получил ты какую-то новую химическую каку
Вот такая проблемка у меня с нижним левым патрубком радиатора, - Короче поменял я этот патрубок на новый но новый оказался какимто магким,а да, при снятии старого патрубка в нем стояла ну типо пружина( я так понимаю для того чтоб патрубюок не сжимался когда движешся на скорости) вот и на новом патрубке когда газуешь этот новй патрубок сжимается очень сильно, так веть не должно быть. Подскажите как лечить это ? Спасибо !!!
пружину эту выкинул ? Если нет , вставь её внутрь .
Да вот в чем и дело что выкинул а проволку пытался вставить но както не эффективно получается !!! А че такие патрубки уже не найтис пружинами с такими ?
