Как слить охлаждающую жидкость?
Прошу прощения, если мой вопрос кажется глупым, но на рисунках я нашел лишь два крана для слива ОЖ.
Один слева на радиаторе, а второй, тоже слева, но на блоке.
По факту, один слева на радиаторе, второй справа на блоке.
Тот, что изображен слева на блоке, возможно и есть, но я его не вижу, может мешает предпусковой?
Кстати, с предпускового тоже надо сливать? Если да то как подобраться и к тому, и к другому?
С заранее благодарен!
А/м ГАЗ 66, 72 г.в.
А/м ГАЗ 66, 72 г.в.
Re: Как слить охлаждающую жидкость?
На предпусковом краник тоже есть . А вообше в книжку загляни .
Так я смотрю, но там (в книге, а их аж 3) только с левой стороны обозначены,
кран на радиаторе и на блоке, я искал на блоке слева -не вижу ,
может предпусковой мешает, а вот справа есть.
Еще раз спрошу, их на движке должно быть два?
Т.е. один справа, другой слева?
И если слева есть, то как к нему добраться?
Скоро морозы, а там бес его знает что залито
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
слево 2 шт и справо 2шт.
тоже стоит предпусковой, кран возле котла ближе к раме, на радиаторе слево, справо на блоке, и второй на выходе шланга печки.
недавно тоже сливал, произошел интересный случай! Когда покупал машину в июне 2008 года она стояла с января. начил заливать, вода побежала с трех кранов (слево с блока, слево с радиатора и справа с печки). закрыл, залил, поехал. машина оборудована подогревателем. По практике знаю, что при сливе воды, после слива никто краны не закручивает. При сливе же слил из трех кранов, как и было при заливке. Затем решил посмотреть что с подогревателем (раньше никогда с ним дел не имел), открыл кран- сухо. Тут сам конечно лоханулся! сухо и сухо- пошел домой. дня три спокойно спать не мог. пришел снова к машине, взял проволку потолще засунул в кран котла, проковырял как следует и о чудо, вода потекла, и попутно "пол кило" всякого Г " вывалилось! так что краны на зиму не прозивать!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
у меня с консервы авто тоже гавно погнало раз слил все ок, следующий не текет правый, проволкой пробил напор ого-го, слево проволкой тоже напор увеличился. а краны там одинаковые
- Звездочет
Если предпускового нет, то в левой стороне двигателя остаётся отверстие с 1/2" водопроводной резьбой, симметричное правому крану. В нем по стечению обстоятельств может торчать что угодно. У себя поставил такой же как и на радиаторе кран через проставку 1/2"-1/4". Кстати, в правой стороне двигателя отверстие такое же, и кран стоит тоже через проставку.
Походы? Зимой и летом!
- krupin
а если с радиатора слито , с левой стороны слито, а справа нет,насколько вероятность разморозки блока?
- Aleks007
krupin писал(а):а если с радиатора слито , с левой стороны слито, а справа нет,насколько вероятность разморозки блока?
При хорошем морозе вероятность разрыва правого блока 100% потому,что вода выйдет только из головки а блок с правой стороны будет полностью залит водой.
Кстати есть ещё кран на печке если его не открыть то печку полностью прихватит и её буде очень сложно отогреть. У меня этого крана нету я откручиваю трубки печные и потом всю систему продуваю ртом.
С печки воду рекомендуют сливать при откинутой кабине, иначе не вся выходит
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Думаю если один кран не открыть не чего не будет, а вот если пару с одной стороны !!!
