Течет с двигателя
- Lord Set
Течет с двигателя
Мужики!! выручайте советом
при заливке воды в радиатор бежит вода радиатора (есть новый, заменю) и бъет фонтан в том месте где водяной насос пристыковывается к блоку двигателя.
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/CIMG5888.jpg[/img]
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/CIMG5878.jpg[/img]
как вся эта хрень в сборе называется я незнаю, вроде лобовина, кто подскажет? (буду сегодня искать в книжке)
так вот возникли вопросы:
1. можно ли замазать эту щель герметиком или холодной сваркой? (или это будет через жопу...) Или лучше снять все целиком? подойти так сказать основательно....
2. если снимать всю эту беду, какие подводные камни? какова последовательность? что поменять прицепом? есть ли возможность сбить какие либо регулировки?
вот вся эта хрень в сборе на двиге
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/CIMG5882.jpg[/img]
и еще вопросы:
прошу прощения, за то, что задаю вопросы не в соответствующем топике:
1. как называется это устройство? и куда ведут эти штуцеры?
я это все так и обнаружил
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/CIMG5883.jpg[/img]
2. откуда и куда ведет этот штуцер ? (внизу)
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/CIMG5877.jpg[/img]
мужики! не пинайте в поиск и библиотеку, я новичек в этом деле...
прошу ответить, как можно скорее
и еще вопросы:
- ddiimm
- Ватман
Re: МУЖИКИ!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!
называется - помпа . а течет скорее всего из-за плохой прокладки .
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Течет с двигателя
Замена прокаладки однозначно. По пути можно махнуть помпу в сборе, при наличии средств.
ПС Не надо так остро принимать все протечки - это только начало, в следствии чего заголовок изменен, пока без последствий для топикстартера.
- 135
Замена помпы не лишена смысла. Сейчас стоит помпа старого образца (гайка-шплинт). Сколько она уже прошла фиг его знает. Каково её состояние, шприцевали ли? Не бьёт подшипник? При клине такой помпы шплинт может срезать, в итоге крыльчатка со шкивом слетит и посечёт радиатор (если крыльчатка металлическая). Радиатор стоит под 10ку, помпа - рублей 800... причём помпа нового образца не на гайке-шплинт, сойти шкиву с такой шансов меньше...
+79181267290
- Герман
- Философ
если в ППК прокладки под помпу нет - а ехать надо - можно снять помпу аккуратно намазать вместо прокладки герметиком-прокладкой чтобы внутрь не попадало и поставить все на место.
завинчивать равномерно без перекосов и без фанатизма. давление в системе охлаждения маленькое.
регулировки там кроме натяжения ремня никакие не могут сбиться - потому что их нет.
сам я двигатель этот никогда в руках не держал - поправьте меня если в чем ошибаюсь.
как это сделать есть смысл спросить в любом автосервисе , на автобазе, у толкового соседа по гаражу.
объяснят за две минуты. как устроена помпа можно посмотреть в магазине запчастей на любую помпу на витрине - помпа умеет только крутиться и гнать жидкость как водомет.
это проще один раз увидеть чем инструкции изучать.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Что вы с помпой заладили???
Посмотрите внимательно на фото, у него течет не с помпы а с предней крышки, которую можно снять не снимая помпу, но надо выпрсовывать шкив коленвала, не бойся не чего не собьешь (всмысле зажигания).
Штуцира торчат от ограничителя оборотов, на карбюратор(забей на них)
в последнем снимке штуцер масло в паддон из радиатора масленного (наверное у тебя его там нет), но заглушить надо хотябы болтом.
- Герман
- Философ
смотрю внимательно на фото - там не все резбовые соединения затянуты.
на первой фотке на четыре часа надалеко от центра гровер свободен
и на третьей фотке слева от центра не завинчено если приглядеться.
или начата уже разборка?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
как раз эти гайки и надо откручивать чтоб снять переднию крышку
ты лучше посмотри от куда течь отмечена?? а помпа может и вся откручина быть еще замучиешься отделять ее.
- Герман
- Философ
я не понимаю что на этих фотках может быть течет потому что совсем не затянуто и было?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Герман писал(а):я не понимаю что на этих фотках может быть течет потому что совсем не затянуто и было?
может быть но мне кажется Lord Set догодалсябы затянуть сначало.
- Герман
- Философ
бывает по запарке глаз замыливается.
или он уже начал разбирать а потом сфотографировал
- Lord Set
Мужики !!! спасибо за оперативность!!
течет из шели блок двигателя - лобовина (задняя стенка крепления помпы)...
как я выжу высохла прокладка, машина почти не юзана, была на консерве...
но предыдуший хозяин запустил свои говно-руки (отсутствие шлангов, хомуты скрутки)
все было закручено, двиг был в сборе....
я думал что помпа крепится к блоку и снимается только улитка в сборе..
когда открутил 2 болта на 17 (расположение 20-12 час) понял, что плита эта цельная и откручитвать ее надо всю по кругу.....
вопросы возникли !!! 1.с виду помпа живая (скорее всего), ее шприцывали (вижу выброс смазки из контрольного отверстия) можно ли снять всю эту лобовину не разбирая помпу ??
2. как снять шкив коленвала??
странно: у меня 3 книги и ни в одной, процедура снятия лобовины не описана (((
буду тут вечером по камчатскому времени (когда буду приступать к разбору), утро по материковски....
хотелось бы уже владеть хоть какойто инфой
Джеки - отдельное спасибо !!!
- 135
Jecki - про штуцера ограничителя оборотов можно поподробнее? какой куда именно и почему на них забить?
+79181267290
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
135 писал(а):Jecki - про штуцера ограничителя оборотов можно поподробнее? какой куда именно и почему на них забить?
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... %B2#p27975
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Lord Set писал(а):я думал что помпа крепится к блоку и снимается только улитка в сборе..
Я уже написал что можно снять не снимая помпы, надо смотреть какие откручивать, но для начала снять шкив, там внутри шкива 6 болтов + болт за которую заводит скрывого(храповичный чтоли он называется), о самое главное открути бензаносос но болты которые снимишь наживи наместо и смотри не потеряй другие туду не вздумай вкручивать!!!!
сьемникам снимай шкив, с подона 3 передних гайки открути, если подон не снимаешь, то и шпильки надо выкрутить.вроде не чего забыл.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
135 писал(а):Jecki - вопрос какой штуцер куда так и остался без ответа -/
Надо посмотреть на своей. Так не помню. а ты хочешь востановить????
- 135
Хочу разобраться и понять. Старый К-126Б захандрил у меня (http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 077#p30077) и на такой хандре я проехал 400 эбонитовых километров. Щас поставил К-135 и боюсь а ну как вдруг там чего попадёт в эти открытые каналы и опять мотор сдохнет... -(
+79181267290
- ФАНАТИК
у тебя коллектор какой? двухуровневый или одноуровневый? если двухуровневый то к135 не для тебя.
- 135
Пардон что начали с течи с двигателя а тут я со своим карбюратором нарисовался.. -)
Вопрос про коллектор сложен -)... подозреваю что одноуровневый, две дырки под карбюратор, воздушные каналы расходятся в обе стороны. Сам мотор 66той (номер со стороны коробки выбит).
+79181267290
