Помпу реально поменять не снимая радиатор?
И что для этого нужно демонтировать? Моя потекла :-(((
http://gt2010.ru/
Re: Помпу реально поменять не снимая радиатор?
Сливаешь тосол , снимаешь верхний патрубок радиатора , откручиваешь тяги который радиатор держат .
Наклоняешь радиатор вперёд сколько можно . Откручиваешь 4 болта крепления вентилятора , достаешь их ( они длинные !!!)
Дальше всё просто .
Если нет лебёдки , то проще и удобнее снять радиатор .
Дальше всё просто .
Буквально пару дней назад снимал вентилятор. А сейчас подумал и кажется мне что нифига не обязательно отклонять радиатор. Если попробовать открутить все 4 болта и попытаться тащить их вместе с вентилятором и главное вместе с той бобышкой (кольцом распорным http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... 5&group=56 ) которое после него стоит. Кажися должно получиться.
Менял 2 раза не снимая радиатор. Отсоединял таги радиатора, руль возле карданного шарнира, верхний патрубок и тягу кабины, после чего осторожно откидывал кабину до упора на буксирные крюки. Помпаснимается без проблем. Радиатор снять таким образом тоже несложно, но один человек вряд ли управится
WASQ писал(а):Менял 2 раза не снимая радиатор. Отсоединял таги радиатора, руль возле карданного шарнира, верхний патрубок и тягу кабины, после чего осторожно откидывал кабину до упора на буксирные крюки. Помпаснимается без проблем. Радиатор снять таким образом тоже несложно, но один человек вряд ли управится
Как сложно !!! Я вынимал радиатор без откидывания кабины на бампер . В одно лицо . Тяжело конечно , но и я не слабый
- viktorp
реально( безболезненно )
снимай морду с оптикой(страшно, но ...)
есть лебедка-8 болтов и оттянуть вперед
масл.рад.,жалюзи,радиатор и проводку
кабину макс.вперед - и без геройства!!! трое! радиатор вверх назад
после-любой каприз
после-любой каприз
Вообщем сделал - спокойно часа за 2
Сначала полностью откинуть кабину открутив рулевой вал от рулевого механизма и вынув ось на которой складывается ограничитель открытия кабины и отсоединив трос управления жалюзи радиатора. На крюки положить что нибудь мягкое! После откидывания кабины - наблюдать как вытекает стеклоомывающяя жидкость.
Ослабить ремни, снять два ремня с насоса ГУР. Потом ключём на 12 отррутить 4 болта что крепят крыльчатку к помпе и вынуить сначала крылтчатку со стаканом и болтами а потом сняв все ремни вынуть шкив помпы.
Ничего сложного - самое сложное это зачистить привалочную плоскость на блоке от старой прокладки.
Собрать в обратном порядке.
http://gt2010.ru/
На 66, наверное, возможно. На 3307 нет. Сегодня менял помпу на все ушло часа 3 неспеша.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- dimych78
rencom писал(а):WASQ писал(а):Менял 2 раза не снимая радиатор. Отсоединял таги радиатора, руль возле карданного шарнира, верхний патрубок и тягу кабины, после чего осторожно откидывал кабину до упора на буксирные крюки. Помпаснимается без проблем. Радиатор снять таким образом тоже несложно, но один человек вряд ли управится
согласен , тоже снимал радиатор сам , в одну харю , тяжко , но когда припрет делается на раз-два...а помпу снять запросто ,без тревоженья радиатора , в дороге менял помпу , за пол часа ...
Карбофоs писал(а):И что для этого нужно демонтировать? Моя потекла :-(((
Ничего кроме крыльчатки вентилятора сниматьне нужно. Тесно но и только. Снимать радиатор что за глупость? Там все прекрасно снимается
1. Снимаем ремень с генератора, ослабив винт крепления гены.
2. Снимаем ремень с гидроусилителя ослабив один болт.
3. Откручиваем 4 длинных болта крепления вентилятора, снимаем аккуратно вентилятор, мешает немного диффузор, главное не торопиться. снимаем шкив и все. Вот она помпочка, крути нехочу. В нашей технике ничего удобного нет, поэтому везде нужно смириться и крутить гайки.
