Вентилятор на вискомуфту
вот ещё одна тема для снижения расхода топлива, ускорения прогрева и экономии топлива.
Я теперь после шумоизоляции в основном слышу рёв пропеллера.
От чего бы приладить муфту и пропеллер? В Росийской технике это дело новое, то что продаются в магазине на нашемарки стоит в два раза дороже чем на тойоту Landcruiser
Может от неё и приладить? Например от 1HZ?
http://gt2010.ru/
- Кинчев
Re: Вентилятор на вискомуфту
Используется на ЗиЛовском 645 моторе, но можно ли пристроить ее на 66-ой не знаю (подозреваю, что "пропеллер" упрется в радиатор). Могу посмотреть б/у, не так давно делали такой мотор, но 50/50, что есть.
http://def-is.com/
Посмотри, но вискомуфта важная деталь - у тойоты тысяч 200-300 отрабатывает, а зиловская?
Вообщем процентов 5 точно должно экономии быть.
http://gt2010.ru/
Карбофоs писал(а):Посмотри, но вискомуфта важная деталь - у тойоты тысяч 200-300 отрабатывает, а зиловская?
Зачем такая экзотика? быть может жигулевский эл.вентилятор? Мало одного, поставь два, места занимает очень мало. Я ставил на УАЗ, только допустил ошибку, сигнал на включение подавал с нижнего бачка радиатора (как на жигулях,потратил столько время на его поиск и установку) а нужно брать с датчика который включает лампочку перегрева охлаждающей жидкость.Иначе температура около 100, а вентилятор только начинает включаться. Результат обалденный!
Как раз вискомуфта - не экзотика. Применяется широко, вернее практически везде на иномарказ за исключением продольного расположения движка на ПП. Надёжность на порядок выше Электро, Стоимость соизмерима. В чём экзотика? А вот электровентилятор на джипе или грузовике - вот это экзотика точно. В мировой практике применяется редко.
http://gt2010.ru/
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Эл. Вентиляторы кто-то ствил не помню, в старой галереи были фото.
+ в том что их можно отключить при преодолевании брода.
comandor устанавливал себе 2-а электро вентилятора, у него на сайте фото
- ФАНАТИК
Юра ставил, мы себе поставили.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Обсуждалась проблема тут: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 1%82%D0%B0
Вообщем я против электро. Штаеровская в 2 раза дороже тойотовской. Вообщем буду что то думать. Но конечно крыльчатка будет новая, пластиковая от той же машины что и вискомуфта.
http://gt2010.ru/
У меня стоят два электро вентилятора от волги включаются последовательно (если один не справляется и температура растет включается второй вентилятор и електро помпа) управляются раздельно через два контроллера «КАСКАД» (с аварийной сигнализацией) http://kaskad-auto.narod.ru/tech.html
ну и на каждый по кнопке в три положении: 1 включено, 2 включено постоянно, 3 выключено
А помпы нет снятой померить? Измерьте пожалуйста посадку крыльчатки. Диаметер того фланца, наружный, центрующий, и расстояние между шпильками или диаметер их посадки, а я пойду иномарочные мерить.
http://gt2010.ru/
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Где-то лежали чертежи на переходник под штаеровскую вискомуфту. Постараюсь завтра скинуть.
- ФАНАТИК
размеры помпы, скажу вечером (если не забуду образмерить)
P/S/ Если часа в 4 сделаешь контрольный звонок в голову, то точно образмерю
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Типа эскиз. Делался под установку на помпу старого и нового образца. Диаметр отверствий не указан, т.к. токарь грамотный - сказано под М8 - сам знает допуски. Высота детали индивидуальная: от машины к машине разница бегала до 1 см.
Будут вопросы - задавай, все что помню - честно расскажу.
- Вложения
- переходник.jpg (37.55 КБ) 11219 просмотров
значит диаметер на котором расположены отверствиями 55,78 мм? И на эскизе нижняя сторона к помпе?
http://gt2010.ru/
- ic
У меня вискомуфта с пропеллером от Штайера, через сделанный Andrew переходник.
http://gaz66.livejournal.com/764.html
http://gaz66.livejournal.com/814.html
Работает хорошо.
Работает хорошо.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Карбофоs писал(а):значит диаметер на котором расположены отверствиями 55,78 мм? И на эскизе нижняя сторона к помпе?
Да, низ к помпе.
Вот по размерам что-то ничего не найду, то ли у токаря остался рабочий вариант эскиза, не то проеб..лся...
Ребята, без обид. А как себя поведёт муфта в воде?
Первое подорвёт воду и брызнет на электрику, при этом есть шанс повреждения радиатора.
Второе остынет и встанет?
Третье не остынет однозначно.
Не сочтите за Бамбулу пожайлуста.
