Поднятие расширительного бачка на уровень крыши кунга
Cooling system
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вместо печки ов65 хочу поставить мокрое вебасто. Значить тосолную магистраль надо вывести вверх. Возле вебаста будет стоять расширительный бачок для тосола. Будет эта система работать без проблем ?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
..здец вообще.
8-911-917-17-71.
Lisnik 8) не ругайся ....
Morcak - нничего переносмть не надо .
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Лисник, беспокойный человек :D .
По моему расширительный бачок должен быть в самой высокой точке тосольной магистрали.
ic
Сообщение ic »
Morcak писал(а):По моему расширительный бачок должен быть в самой высокой точке тосольной магистрали.
Нет. Иначе что будет, когда ты откроешь пробку радиатора? ;-)
Вебасту мокрую можешь ставить где хочешь. Главное, циркуляционный насос от нее внизу поставь.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Хотел ставить вверх потому что там самая безопасная зона при пожаре печки.
comandor
Сообщение comandor »
Если в радиаторе есть пробка, то расширительный бачок должен стоять так, чтобы уровень в расширительном бачке и уровень в радиаторе совпадали. Если пробки нет - несущественно, хоть на крыше. Насос на мокрой вебасте не обязательно должен стоять внизу системы охлаждения, у меня в фольксвагене стоит практически на уровне верхнего бачка радиатора - и всё работает. Правда не знаю - с завода вебасто или потом устанавливали.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Этого нехочется делать, но куда отоплител прикрепить ?
Если буду готовить машину про брода глубины 80 см, чтобы непопала вода в кунг и неначал гнить, немогу эту печку прикрепить ниже кунга. Там електроника и на заводе сказали хранить от воды. Она не для купания сделана. В моторный отсек боюсь ставить и между кунгом и кабиной 2 запаски. В кунг нехочется, там будет тихо для сна.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Между запасак чуть ниже.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Там тоже места нетю. Уже всё занято.
