Слить воду при неработающем кране
Cooling system
Dmitry.BY
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Dmitry.BY »
Один кран на двигле не работает (вечно закрыт). Менять не на что да еще попробуй выкрути, а воду слить нужно. Подскажите, есть ли возможность ее слить при одном закрытом кране? Кран не работает, который слева на самом двигле. Может быть открыть 2 крана, подождать пока все вытечет, а потом покрутить вхолостую двигло? Либо еще какие-то методы есть, либо только выкручивать как-то этот кран?
Сообщение тюлень »
Краны есть в продаже,сколько хочешь,во всяком случае а России. Откручивается нормально,можно немного замочить
предварительно тормозухой. Газовым ключом 1 й номер например.А так только двигатель вместе с машиной наклонять или отверстие в блоке сверлить :D
Yuraz
Сообщение Yuraz »
так а что.. зубилом да и всё. Выкрутится никуда не денется, не жалеть, все равно на замену. Он бронзовый, не прикипает сильно! Если на зиму слить - так сейчас сколотить, а весной новый вкрутить.
Если память не изменяет , то родные стоят через проставку , вместо проставки вкручивается зиловский. Но могу и обмануть , давно было...
Только выкручивать.
