Помпа
Cooling system
Sergey56
Помпа
Сообщение Sergey56 »
После убитого слетевшим с вала карлсоном радиатора, обратил внимание на биение шкива, проставки и вентилятора охлаждения. Кто сталкивался и как лечили шултыхания всей этой трехомуди прикрученной к помпе.
Молот
Помпа
Сообщение Молот »
Установил термомуфту и помпу от 3308.Теперь последние 30т.км подшипник норм и главное карлосон в радиатор не литает!
Sergey56
Помпа
не хочу я термомуфту
Молот
Помпа
Сообщение Молот »
Возможно,когда поставишь услышишь,а может и не услышишь разницу
vitek-1978
Помпа
Сообщение vitek-1978 »
У меня просто карлсон пластиковый стоит,не летает.
Помпа
Самый простой вариант купить новую помпу в сборе, вентилятор пластмассовый 3307 и шкив от газели для облегчения.
Sergey56
Помпа
vitek-1978 писал(а):[post]333625[/post] У меня просто карлсон пластиковый стоит,не летает.
Вопрос не в карлсоне, а в том что вся это конструкция матыляется с ненормальной амплитудой
tuk писал(а):[post]333636[/post] Самый простой вариант купить новую помпу в сборе, вентилятор пластмассовый 3307 и шкив от газели для облегчения.
Карлсона пластиковый купил, а если можно тыкните код шкива который встает на штатное место.
Sergey56
Помпа
Покрутил шкив, а он сук кривой как яйцо.
Помпа
Наверно шкив криво прикручен, потому как ступица вентилятора установлена задом на перед, как по чертежу.
Код шкива не знаю, брал в магазине на глаз, написано на нем было маркером 3302, под один ремень.
Sergey56
Помпа
Родной двухручейный шкив крутил на старой помпе зажатой в тисках-крутится восьмеркой. Потом переставил шкив наоборот и увидел что стал крутиться более ровно. Потом поехал к токарю и крутили в станке, зажимая четыре раза разными способами. Пришли к выводу что шкив откровенное яйцо, плюс еще и привалочные плоскости не перпендикулярны оси, т.е. та которая примыкает к алюминиевой проставке еще как то устраивает, а вот внутренняя (к фланцу помпы) полное "Г". При осмотре не было обнаружено отсутствие балансировочной сверловки. Шкив родной, с двигателя 89 г.в.
Купил одноручейный шкив от газ 53(тот который ближе к двигателю). Визуально должен подойти.
Теперь вопрос по вентилятору. Купил пластиковый. Начал крутить опять конструкцию на старой помпе. Вентилятор оказался кривым. самое хреновое, что в восьми магазинах города есть в продаже пропеллеры только одного вида-все кривые. Сегодня с помощью фена буду пробывать править. Если кто подскажет импортные аналоги пропеллера 3307 буду очень признателен.
gryaznij
Помпа
Сообщение gryaznij »
Я тоже пластиковую крыльчатку ставил, разлетелась в клочья через полгода, хорошо что радиатор не побило. Поставил назад железный, тяжёлый, шумный, но сцуко надёжный :D
Sergey56
Помпа
gryaznij писал(а):[post]333847[/post] Я тоже пластиковую крыльчатку ставил, разлетелась в клочья через полгода, хорошо что радиатор не побило. Поставил назад железный, тяжёлый, шумный, но сцуко надёжный
Может потому и не побило, что пластмассовая. Мой железный наворотил дел.
Sergey56
Помпа
После восстановления и пробного запуска двигателя была обнаружена следующая проблема. На двух шпильках выпускного коллектора левой половины двигателя следы подтекания охлаждающей жидкости. Остужаю двигатель. Для выяснения причины, выкручиваю проблемные шпильки и в этот момент из под них тосол начинает литься струей. Что делать кто подскажет?
vitek-1978
Помпа
Там дырки сквозные,герметика немного мазнуть на резьбу.
