Выкидывает антифриз
Cooling system
vova.ivanov
Выкидывает антифриз
Сообщение vova.ivanov »
Ребят такая беда,поменял все шланги залил антифриз и поставил термостат при нагреве примерно 75-80 градусов начало выдавливает
Антифриз через крышку радиатора,короче я закипел.Думал дело в термостате,убрал его вообще а ситуация не изменилась,греется теперь дольше но при достижении той же температуры закипает. В чем может быть проблема?
als200
Выкидывает антифриз
Сообщение als200 »
Как вариант, где-то много воздуха, который мешает помпе гонять воду
Yuraz
Выкидывает антифриз
Сообщение Yuraz »
гипотетически - помпа не крутится внутри двигателя, крыльчатка отвалилась?
Посмотрите поток антифриза без термостата в горловину - видно как он течёт в радиаторе.
vova.ivanov
Выкидывает антифриз
ОК посмотрю сегодня
Папуся СССР
Русский Националист
Выкидывает антифриз
Сообщение Папуся СССР »
Радиатор забит и при открытии большого контура поток охлаждайки не пробивается через соты.
Проходят выхлопные газы в систему (например прокладка гбц с трещиной). Тогда и выбивает и охлождайка пузырится.
Скорей всего первое.
kola
Выкидывает антифриз
Сообщение kola »
Как вариант плохая крышка. Борюсь с этим, в магазинах одно говно.
Wiking
Выкидывает антифриз
Сообщение Wiking »
Очень похоже на то, что что-то случилось с помпой. Ремни-то на месте? )
vova.ivanov
Выкидывает антифриз
Ремни на месте
vova.ivanov
Выкидывает антифриз
Крышка новая вроде норм
Выкидывает антифриз
Это микротрещины в цилиндрах, нужно извлечь цилиндры из двигателя и разбить их кувалдой на предмет исследования на микротрещины.http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=21428
Если серьезно, крышка, помпа, ремень или пенистый тосол тут не причем. Причина в забитом радиаторе, на малых оборотах поток замедляется почти до полной остановки и вскипает у стенок цилиндров, в районе датчика тосол нагреться до кипения не успевает. Шомполите радиатор или ставьте новый.
Выкидывает антифриз
Заводишь холодный двигатель с открытой крышкой радиатора. Если в радиаторе идут пузырьки- проблема в прокладке или в гильзах. Если нет пузырьков- проблема в помпе или в радиаторе.
vova.ivanov
Выкидывает антифриз
Мужики завел сегодня в радиатор смотрю пузырьков нет,но видно что антифриз циркулирует значит помпа работает
алексей-егерь
Выкидывает антифриз
Сообщение алексей-егерь »
За какое время нагревается до полного кипения
Wiking
Выкидывает антифриз
Сообщение Wiking »
А до замены шлангов и термостата все работало исправно?
андрейка
Выкидывает антифриз
Сообщение андрейка »
Пузырьков можешь не заметить. Буквально 3 дня назад менял прокладку на рабочем батоне с 409 м двиг. Запускаешь ,вроде всё норм потом ОЖ выдавливает в расширитель,тоже думал что воздух в системе,мучались,искали пару дней,гнали от себя дурную мысль о сня тии гбц, но в итоге порыв прокладки между 3 и 4 цилиндром
На запущеном двс открой радиатор и понюхай,запах угарного газа обо всём скажет
Посмотри уровень масла,на всякий случай,можешь попробовать на вкус :D
F@stor
Выкидывает антифриз
Сообщение F@stor »
андрейка писал(а):[post]303761[/post] запах угарного газа обо всём скажет
Угарный газ не имеет запаха. А вот некоторые продукты горения, входящие в состав выхлопных газов, пахнут, например бензапирен или производные антрацена.
Shy
Выкидывает антифриз
Сообщение Shy »
андрейка писал(а):[post]303761[/post] На запущеном двс открой радиатор и понюхай,запах угарного газа обо всём скажет
При явном прорыве газов нюхали в четыре носа и радиатор, и расширительный. И холодный, и свежезапущенный, и когда кипел. Ничего не унюхали.
Выкидывает антифриз
Shy писал(а):[post]303789[/post]
только нюхать надо не человеческим носом ....
а специальным индикатором для выявления СО в парах охл жидкости.
Shy
Выкидывает антифриз
Сообщение Shy »
harli писал(а):[post]303791[/post]
Один из носов был как раз таким. У нас один дядька в свое время стоял с табличкой СО-СН у перекрестка:)) Другое дело, что исправность прибора спустя 15 лет не гарантируется.
Кстати, он же и говорил, что запах выхлопа в тосоле ни с чем не спутаешь.
Выкидывает антифриз
Shy писал(а):[post]303792[/post]
Один из носов был как раз таким. .
ВОТ ТАКИМ!!!!
http://www.amag.ru/catalog/M6547.html?frommarket=https%253A//market.yandex.ru/gate/search%253Fcvredirect%253D2%2526text%253D%2525D0%2525A1%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525B6%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525BE%2525D1%252585%2525D0%2525BB%2525D0%2525B0%2525D0%2525B6%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%252520%2525D0%2525A0%2525D0%252595%2525D0%252590%2525D0%252593%2525D0%252590%2525D0%2525A0%2525D0%252594%2526page%253D2%2526sk%253Dyf904dc5104f6fa6e79f17385a94cf125&partner=3
все остальное от лукавого :D
