очень нужна помпа на двигатель газ 13
Всем доброго! на шишке стоит мотор газ 13 от чайки, помпа потекла и отвалилось ухо крепления (ремонтно не пригодная короче стала), попробовали поставить от 53го мотора, фиг большая, может кто знает где можно купить или есть у кого, говорят идентична с БРДМ.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
DAK писал(а):[post]303477[/post] Всем доброго! на шишке стоит мотор газ 13 от чайки, помпа потекла и отвалилось ухо крепления (ремонтно не пригодная короче стала), попробовали поставить от 53го мотора, фиг большая, может кто знает где можно купить или есть у кого, говорят идентична с БРДМ.
не в тему конечно...но как ведет себя мотор газ 13 на шишке?Динамика,расход?Тему бы создал в разделе Моя машина
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
ведет себя лучше чем 53) на четвертой прет везде, горка не горка, стартует тоже бодро но не сказать что ах как! в грязи тоже нормально, в полную силу испытать его не получилось так как только паук приехал и карбик под этот мотор, стоит сейчас от 53го, поставим все оригинальное поделюсь инфой об изменениях, если такие будут, расход примерно такой-же плюс минус. Но ставить не очень советую с запчастями тужняк!
Dmitriy7171 писал(а):[post]303478[/post]DAK писал(а):[post]303477[/post] Всем доброго! на шишке стоит мотор газ 13 от чайки, помпа потекла и отвалилось ухо крепления (ремонтно не пригодная короче стала), попробовали поставить от 53го мотора, фиг большая, может кто знает где можно купить или есть у кого, говорят идентична с БРДМ.
создавать особо не чего, его ставили изначально без хозяина машины, но для себя я решение точно принял ))) любо мерен дизель старый с минимумом электроники и после переборки, любо не стоит голову сношать и ездить на родном моторе))
- Пархат
Не понял юмора а что помпа 41 движка и 66 разные.
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ?
До выяснения в резерв.
Прошу обозначить цену в личку.
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ?
Пархат писал(а):[post]303553[/post] Не понял юмора а что помпа 41 движка и 66 разные.
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ?
по каталожным номерам - разные , 13-хххххх ,41-хххххх,66-ххххххх
а физически отличия можно и не найти ,
Тоесть на 13 моторе паук и карб 53? Должен в принципе задыхаться. Будет 13 паук и 13 карб?? Конечно всё измениться в лучшую сторону. Я на 66 мотор ставлю 13 паук и 14 карб. Надеюсь будет веселее. Думаю вал другой ещё заказать!
Тут была тема как в питере на наш мотор ставили инжектор самодельный! Так вот с этого мотора сняли 240 л.с и 460Н в полке!
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ?
Помпы очень похожи, визуально хрен определишь, сняли и при установки помпы от 53го мотора она оказалась чуть чуть больше, чем оригинал, тут то мы и призадумались))
Pilot писал(а):[post]303587[/post] Тоесть на 13 моторе паук и карб 53? Должен в принципе задыхаться. Будет 13 паук и 13 карб?? Конечно всё измениться в лучшую сторону. Я на 66 мотор ставлю 13 паук и 14 карб. Надеюсь будет веселее. Думаю вал другой ещё заказать!
по идее должно веселее зазвучать), а там будем посмотреть как говорится поставим катнем, потом отпишусь о результатах)
- Wiking
Это и не удивительно. Можно догадаться какая дурь спрятана в заволжской восьмерке; любой 245-й отдыхает. И с кулером, и без . Нужно только суметь эту мощность вытащить. Однозначно, карбюраторы и 126, и 135 - это балда. Побрякушки. Не стоит даже с ними заморачиваться. Да и логически подумать: в блок уложены два полноценных волговских мотора, каждый по 80-90 л/с, и оба выдают тягу на один вал. А в результате мы имеем на выходе какие-то 125 лошадей. Где банальная арифметика?
Я согласен, что тормозной стенд может иметь свои взгляды на математическую логику, но такая потеря крутящего момента! Это определенно информация к размышлению...
Почитайте лучше историю создания семейства этих моторов...
Для чего создавались изначально и как дефорсировались для "народного хозяйства"
Попробую внести ясность)) сегодня выяснили что помпа от змз 41 на НАШ! мотор не подходит, так как она идентична помпе 53 го мотора, номера на моторе с упорством утверждают что наш мотор 53)) 53*41......, после долгих изысканий пришли к выводу что мотор либо газ 14, либо все таки газ 13 но выпуска до 60 года, один дядя волокущий в вопросе моторов чаек сказал что моторы газ13 выпущенные до 60 года имели некие различия по запчастям с моторами выпущенными после 60 года. отфоткаю мотор со всех сторон с каких долезу, выложу на суд общественности) может кто что и подскажет, дядя тоже обещал приехать приехать изучить и вынести вердикт.
- Штурман
так с помпой-то что? ухо приварить не можете или сальник поменять?
[quote="Штурман"][post]303740[/post] так с помпой-то что? ухо приварить не можете или сальник поменять?[
в старой помпе трындец всему и сальнику и подшибнику, перекинули внутряк от новой помпы, должно сработать, по крайней мере все село на места ) ухо нет смысла варить чугуний поведет, попробуем прокладками от играть, пока новую не купим
Ну что там с фотками?! Интересно же!DAK писал(а):[post]303737[/post] Попробую внести ясность)) сегодня выяснили что помпа от змз 41 на НАШ! мотор не подходит, так как она идентична помпе 53 го мотора, номера на моторе с упорством утверждают что наш мотор 53)) 53*41......, после долгих изысканий пришли к выводу что мотор либо газ 14, либо все таки газ 13 но выпуска до 60 года, один дядя волокущий в вопросе моторов чаек сказал что моторы газ13 выпущенные до 60 года имели некие различия по запчастям с моторами выпущенными после 60 года. отфоткаю мотор со всех сторон с каких долезу, выложу на суд общественности) может кто что и подскажет, дядя тоже обещал приехать приехать изучить и вынести вердикт.
На самом деле глобальные изменения в чайкином моторе были в 62 году и в 64
