Делаю новую печку в кабину
Cooling system
CHESTDESYTCHESTOU
Сообщение CHESTDESYTCHESTOU »
Буду краток. Кому надоела родная печка.
Кто устал пи....ь пассажира "пьяног" за танцы в кабине (ногами по шлангам :? ).!
Всем сюда.! Очень всё просто оказалось! Делаю всё по месту, так что с меня идея без чертежей. Главное:
1) ДВА радиатора, первый в ноги и на стекло пасссажира! Второй, плюс первый, в ноги и на стекло водилы!
2)Компактнее родной, не намного, но всёже. Не забываем что в ней ДВА радиатора.!
3) Тишина в работе, за счёт японо моторчика, плюс корпуса из дерева. Можно ещё обклеить её тепло изолом. Ващё будет гуд тепло плюс тишина!!!
Короче позже фото кину, сами смотрите ребята, на вопросы отвечу всем!
SHESTDESYTSHESTOU
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Читая ник сломал язык. :D :D :D Без обид. ЛьвовиЧ зацените стих.
LAN
Сообщение LAN »
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):[post]298153[/post] Компактнее родной, не намного, но всёже. Не забываем что в ней ДВА радиатора.!
Донор то кто? :roll:
Разум, должен преобладать над азартом!
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
что б тебе бабы так говорили .дам, но когда нибудь потом.сделал печку,молодец.выкладывай фотки и рассказывай. :D так нет.я сделал ,всё хорошо ,а вы мучайтесь в догадках и радуйтесь за меня :?
CHESTDESYTCHESTOU
Согласен фото пока не очень яснопонятное. Может ещё модифицирую. Думаю включу её на днях, посмотреть., куда и как дует. А пока только такие фото. Думаю видно, воздуз нагнетает вентилятор от японо авто, вместе с частью корпуса от него же(не знаю даже от какой, так достался). Идёт воздуз в этот типа ящик, проходит первый радиатор(оба радиатора тоже от япон авто, размеры где то 17 на 20см, но думаю это не критично, можно что то и др вхимичить, тут фантазия как бы работает) . После первого радиатора стоят типа направляющие для ног пассажира и для стекла его же. Всё по месту подбирал.Из куска пластмасы, и банка от аэрозоли диаметром 45мм для гофр-трубы, идущей на стекло. Далее проходит(воздух) второй радиатор и выходит в дырку в торце ящика. Дырка эта направлена будет в родную дыру в кабине, что водиле идёт. В общем позже кину фото в кабине.
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
Как, ну как тут фото выкладыватт. Уже второй час сижу всё перепробывал. Сижу со смартфона. Подскажет кто как???
SHESTDESYTSHESTOU
Внизу кнопка "прикрепить"
CHESTDESYTCHESTOU
Вобщем, скиньте просто номер тел ватсап, я отправлю, а вы выложите здесь, а то наобещал фото и не могу выложить. Не удобно как то.
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU писал(а):[post]298274[/post] Как, ну как тут фото выкладыватт.
http://vfl.ru/
CHESTDESYTCHESTOU
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
Спасибо огромное дружище :D , под ником Илья, за ссылку. Смотрим фото задаём вопросы. Надеюсь кому ни будь да помог.
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
Позже в кабине сфотаю, как усиановлю
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
SHESTDESYTSHESTOU
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
У меня от пассата старого стоит печка(правда за неимением родной).Просто от пассика была в наличии,её и поставил,отрезав всё лишнее.
CHESTDESYTCHESTOU
На фото видно, отрезал крепление родной печки(чтобы новая компактнее встала, мешал крепёж немного), и просверлил отверстие под правый шланг, ближе к левому.Это сделал для того чтоб защитить их(шланги) от ног пъяного пассажира. Эта же защита будет являться креплением печки( нижним).
SHESTDESYTSHESTOU
CHESTDESYTCHESTOU
Да можно поставить любую печку, я не спорю, но моя цель была сделать именно с двумя радиаторами, дабы повысить температуру в салоне. По размерам она получилась чуть больше родной, но подгонял её по месту, поэтому по факту занимает меньше места. Если делал бы с одним радиатором, думаю ваще бы пространство осталос, например для бардачка.
SHESTDESYTSHESTOU
