кран и хомут
- MAXMOZILLA
кран и хомут
всем привет. решил восстановить котел подогрева и в процессе возникла идея замены хомутов на пружинные там где пришлось снимать старые хомуты, дабы патрубки не пережимать и не подтягивать. пружинные взял по размеру сидят как родные. до меня была вода которую я поначалу тоже заливал и сливал, но все это отнимает время. система портится грязь, ржавчина, накипь и.т.д. решил надо переходить на тосол, подумав взял жидкость для промывки охлаждающей системы. промыл, слил в ведро посмотреть сколько грязи (много), заглянул в радиатор и трубки все чистое почти как новое. залил тосол, через пару дней смотрю подтеки ищу вижу краны влажные с каплями на конце. подумав решил поменять на шаровые водопроводные, сажал сразу на паклю со специальной смазкой. неделю стоит не течет. ваши мнения.
- MAXMOZILLA
- MAXMOZILLA
- Борисыч
Re: кран и хомут
В шаровых водопроводных кранах стоят пластиковые уплотнители вокруг шара. Представь,что с ними будет под раскаленным выхлопным коллектором ..
Re: кран и хомут
Где пружинные хомуты заказывал?????
кран и хомут
Борисыч писал(а):[post]297811[/post] В шаровых водопроводных кранах стоят пластиковые уплотнители вокруг шара. Представь,что с ними будет под раскаленным выхлопным коллектором ..
Ну вообще то там фторопласт применяется
- Sakhalinec
кран и хомут
harli писал(а):[post]297812[/post] Где пружинные хомуты заказывал?????
на разборках автохлама.
единственный косяк -с переходниками всё. У меня с блока стоят америкосовские сразу с npt резьбой (конус)
- MAXMOZILLA
кран и хомут
хомут на улице кетчерская брал где магазин запчастей. а краны мне кажется должны держать ведь они рассчитаны на кипяток тем более, что он ниже коллектора. и пластик по моему выплавляется не ниже 120 градусов. единственное где может косяк выйдет, так это если котел передержать при использовании (не знаю).
кран и хомут
а как промывал систему? Залил эту жидкость в радиатор, а потом слил и все? Далее залил тосол?
- Sakhalinec
кран и хомут
Кстати тосол для люмиевого блока очень плохо,сожрёт быстро.налей антифриз и лучше джапанский.
- MAXMOZILLA
кран и хомут
залил водой добавил жижу. потом крутил движок на холостом около 30 минут. слил. и водой еще 15 минут промывал. потом залили тосол. на этикетку было написано для алюминия подходит.
- v.a.l.e.r.a
кран и хомут
Паклю на антифриз ставить нельзя,съест. Фум или нить.Вентиля есть шаровые для системы отопление -желтого цвета
- MAXMOZILLA
кран и хомут
муф ленту назад прокрутить уже не получиться .
кран и хомут
Шаровые краны ставил на блок но случай показал в лесу залезла палка и открыла кран после этого переставил на барашки
