плавный пуск вентиляторов
Cooling system
camerakid
Сообщение camerakid »
повесил два вентилятора на выдув, но не хочу, чтобы их старт бил по аккумуляторам и электросистеме. какие есть системы плавного пуска на 24в, чтобы они неспеша включались?
бонус-трек - как с точки зрения электрики понять, что двигатель завелся и работает?
Ветлугай
Re: плавный пуск вентиляторов
Сообщение Ветлугай »
Может рассмотреть нивовскую схему включ?там сначала один включ.потом второй
9mm0196
Сообщение 9mm0196 »
camerakid писал(а):[post]296017[/post] как с точки зрения электрики понять, что двигатель завелся и работает?
датчик аварийного давления масла
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
9mm0196 писал(а):[post]296025[/post]
давка не сразу поднимается при большом объёме масла.а вот гена это да,на наших советских сложно снять(мелкосхему надо придумывать),а на капиталистических есть сразу вывод на контрольную лампу.
Сообщение Petrov_kamensk »
современные генераторы управляются от блока управления двигателем, в самом генераторе только силовой ключ для коммутации обмотки возбуждения.
если вентиляторы коллекторные то рыть по слову СИЛЫч там есть плавно пускающие устройства на газеле ударный пуск на вращение тоже вреден.
на акценте было реализовано на релюшках и очень нравилось - нагрев двигателя 1 на мах, кондиционер постоянно два но в 1\2 от номинальных, на мак вроде и не включались ни когда.
вообше задачу поставь . И понятно будет , какой сигнал брать
НА американце у меня забавная система .
Бензонасос включается либо от стартёра ( это когда заводишь )
Либо от давления масла ( это при работе )
Даже если давление не сразу появилось , запаса в шлангах хватает .
А если вдруг прозевал масло , заглохнет .
про вентиляторы .
2 датчика . и последовательно - паралельно ...
camerakid
Уточню – машина БРДМ. Бортовое питание 24V, стоят два вентилятора SPAL, максимальный ток - 16,7 ампер на каждый. вроде не безколлекторный.
Задача - должны включаться при старте двигателя, не на полную мощность, а постепенно.
несколько реле .
При появлении давления масла , включаются последовательно .
При срабатывании датчика перегрева - параллельно .
или вентиляторы на 12 V ?
Коллектора выпускные не будут перегреваться ? при минимальной скорости вентиляторов .
Продается датчик температуры для тюнинга. На "К..." как-то называется, забыл. Два выхода на реле. Температуру срабатывания каждого выхода выставляешь сам. Например, один вентилятор включится на 80 градусов, второй на 85. Я видел на 12 вольт, есть ли на 24, не знаю. Со стартом двигателя вентиляторы не связывают, зимой термостат может вообще не открыться, чего зря крутить вентиляторы. Плавную мощность вентилятора сделать можно, но дорого. Нужен блок управления- обычно в мозгах, и исполнительный блок. Даже на разборке это не копейки.
Sakhalinec
Petrov_kamensk писал(а):[post]296035[/post] современные генераторы управляются от блока управления двигателем, в самом генераторе только силовой ключ для коммутации обмотки возбуждения.
Ну это ты сильно новые взял.Хотя на япошках до сих пор стоят гены обычные с рр внутри.
по поводу раздельного пуска порой тут http://www.12v.ru/site.xp/052052055124.html
а вот плавный это по любому сложно,проще ступенчатый пуск сварганить.
F@stor
Сообщение F@stor »
Не сложно>>. Читать вместо терморезистор - термистор.
Небольшой ликбез>>
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Я себе такую штуку ставил http://www.4x4profi.ru/shop/product/view/91/5099
Sakhalinec
F@stor писал(а):[post]296048[/post] Не сложно>>. Читать вместо терморезистор - термистор.
Да кстати,я не подумал,вернее никогда задачи не стояло.
DOTTORE писал(а):[post]296059[/post] Я себе такую штуку ставил http://www.4x4profi.ru/shop/product/view/91/5099
Дорогая коробочка с двумя транзисторами.
Думаю надо плясать от ШИМ регулятора , там и 30А не предел. Но регулировка ручная , не знаю можно ли заменить переменный резистор на термо.
