Установка масляного радиатора на 66-й.
Cooling system
Bangaz
Сообщение Bangaz »
Здравствуйте! Возник вопрос следующего плана:
Ставлю новый маслорадиатор (трубчатый), до этого стоял ленточный на обоих Шышках (82 гг.).
У нового радиатора два выхода: верхний слева/нижний справа, у старого (ленточного) выходы на одном уровне – посередине. В мануале нарисована циркуляция масла сверху вниз, по аналогии с радиатором охлаждения. На деле получается, что у масляного снизу вверх.
Вопрос: оно так и должно быть? И так ли он нужен этот масляный радиатор? А то он загораживает существенную часть основного радиатора…
Может, кто сталкивался?
Заранее благодарен за все ответы по существу.
Новый трубчатый
Новый трубчатый
Re: Установка масляного радиатора на 66-й.
Сообщение 135 »
Чем больше мотор работает в нагруженных режимах, тем больше заметен эффект маслянного радиатора.
Для гор и/или перевозки грузов он крайне необходим. В некоторых случаях спаривают два масляных радиатора.
+79181267290
Масляный нужен. Для установки нового вместо старого чуть подрезать кожух вентилятора- где трубки пойдут (сперва примериться). До кучи советую поставить еще и радиатор ГУРа- да хоть медную трубку
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Поддерживаю мнение предыдущего оратора.
Лучшее — враг хорошего.
Bangaz
Сообщение Bangaz »
Так, а сверху вниз или снизу вверх (слева направо или справа налево) есть разница? Или всё равно?
Pilot
Сообщение Pilot »
AlexanderN писал(а):Масляный нужен. Для установки нового вместо старого чуть подрезать кожух вентилятора- где трубки пойдут (сперва примериться). До кучи советую поставить еще и радиатор ГУРа- да хоть медную трубку
а в какое место его корячить!? (ГУР)
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Перед радиатором охлаждения и над масляным радиатором.
Если конечно место не занято интеркуллером :D
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
При современных маслах - разве все еще существует необходимость установки масленого радиатора?
Если конечно это не АС 8.
Также лишней считаю центрифугу - хорошее синтетическое внесезонное масло.
Pilot писал(а):а в какое место его корячить!? (ГУР)
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
polyglot писал(а):При современных маслах - разве все еще существует необходимость установки масленого радиатора?
В ямз236 лью Шелл 10в40 специальнодизельный, так если не пользоваться масло радиатором давление, при приличной нагрузке, сильно падает. С действующей системой масляного охлаждения этого не происходит.
В бензиновом Садко, на кастроле 10в40 давление держалось и без охлаждения.
Движок движку рознь. Разные условия эксплуатации.
Я к тому, что не стоит прям на качество масла уповать. При длительной нагрузке его может и не хватить.
Wiking
Сообщение Wiking »
Bangaz писал(а):Здравствуйте! Возник вопрос следующего плана:
Да, практически через все теплообменники рабочая среда проталкивается снизу вверх; это и радиаторы отопителей и масляные охладители. И связано это с необходимым подпором потока среды. Исключение составляет лишь радиатор охлаждения двигателя...
Надо всегда помнить, что масло служит не только для смазки деталей двигателя, но и для их охлаждения. Это тоже очень важный аспект. Поэтому я считаю, что охлаждение масла для двигателей ЗМЗ просто жизненно необходимо. Я всегда скурпулёзно налаживаю эти системы и не выезжаю на дорогу, пока не буду убеждён в их работоспособности. Мало того, я даже не отключаю масляные радиаторы зимой, а лишь закутываю их чехлами...
А то, что масляный радиатор улучшает давление масла горячего двигателя, - это уже доказано!
Bangaz
Сообщение Bangaz »
Большое спасибо всем за ответы, основное это то, что снизу вверх это правильно! И лучше с ним, чем без…
В результате маслорадиатор оставил, но зато снял жалюзи…
И обнаружил новую проблему: сочится жидкость в месте стыка нижнего бачка и трубок (за жалюзями было не видать…). Думаю просушить-промыть-продуть и замазать герметиком… или холодной сваркой…
Вот что получилось...
