Теплообменник вода-масло вместо масляного радиатора
- Пан Инженер
Прочитал в стати о современных грузовиках: У современных масел ненадо пользоваться маслянным радиатором. Там пишут про теплобменники и идеальную температуру моторого масла 90 градусов - почти как охлаждающая жидкость.
Эта система мне очень нравиться. Быстро нагревается масло после запуска мотора, при езде на пониженную скорост в горах летом масло держит температуру и зимой также.
Вот теория и как на практике ? Стоитли ставить теплообменник ?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Обсуждался этот вопрос. Поищи на форуме.
Мое мнение: маслянный радиатор или теплообменник нужен.
С теплообменником есть некоторое опасение получить ОЖ в масло в случае его коррозии.
У двигателя ЧАЙКИ охлаждение осуществляется в радиаторе, смонтированном совместно с радиатором автоматической коробки передач в общем корпусе, через который проходит охлаждающая жидкость. Корпус этого теплообменника врезан в нижний (всасывающий) патрубок системы охлаждения. 1968г.
В руководстве по стендовой обкатке двигателя ГАЗ-53 упоминается температура масла на входе 50 градусов.
- Пан Инженер
Re: Теплообменник вода-масло вместо масляного радиатора
Нашёл теплообмненик мошносеё подходящий к родному движку. Стоимость 5.5 тис рублей из нержавещий стали. При температуре масла 120 и воды 90 охлаждаент масло на 110. Если кому интересно напишу подробнее. Похожий обмненик ставят в тракторы.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Morcak писал(а):Нашёл теплообмненик мошносеё подходящий к родному движку. Стоимость 5.5 тис рублей из нержавещий стали. При температуре масла 120 и воды 90 охлаждаент масло на 110. Если кому интересно напишу подробнее. Похожий обмненик ставят в тракторы.
Напиши, и если можно фото (рисунок) изделия.
Сам поглядываю на половинку от БРДМского теплообменника.
Что за теплообменник ? можно подробней ?Andrew писал(а):Сам поглядываю на половинку от БРДМского теплообменника.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Теплообменник используется при плавании техники для охлажения водяного и маслянного контуров. Поскольку нам плыть на 66-ом противопоказано, делим данный агрегат на 2 равные части. Водную секцию отделяем, а маслянную свинчиваем в сокращенном виде. Пререрожденный узел торцами подключаем к "холодной" стороне радиатора охлаждения, шланги с маслянного радиатора перекидываем к теплообменнику.
В идеале, к обменнику надо завести "высокую" сторону маслянной магистрали, идущую с блока двигателя (от маслянного насоса) к фильтру торчащему на "пауке", но конструкция теплообменника явно не расчитана на такое давление.
Спасибо! будем думать.
Re:
AlexanderN писал(а):У меня на АУДИ стоит теплообменник на масло коробки-АККП, и масляный радиатор на масло двигателя.
Лучше это или хуже- не знаю.
На некоторых специальных 53-66 стоит теплообменник системы охлаждения и КОМ: Бандура диаметром примерно 150мм на "ножке" прикручивается вместо крышки термостата и подсоединяется к радиатору, а от него два шланга к КОМ. Видел такое на пожарном 66...
Andrew писал(а):... Поскольку нам плыть на 66-ом противопоказано, делим данный агрегат на 2 равные части. Водную секцию отделяем, а маслянную свинчиваем в сокращенном виде...
Почему противопоказано плавать? Картинки есть?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Re:
mixanicus писал(а):На некоторых специальных 53-66 стоит теплообменник системы охлаждения и КОМ: Бандура диаметром примерно 150мм на "ножке" прикручивается вместо крышки термостата и подсоединяется к радиатору, а от него два шланга к КОМ. Видел такое на пожарном 66...
Фото в студию, не совсем понятно как устроено.
mixanicus писал(а):Почему противопоказано плавать? Картинки есть?
Противопоказано - не запрещено. Картинки утонувшего 66-го?
- Пан Инженер
Куда потерялись фотки объмненика из нержавейки которих выложил ?
Нашёл еще другой обмненник и он полностью разборный. Корпус, крышка, крышка с патрубками из алюминия и медный обмненник, который засунут в корпусе.
Уже решил купить. После покупки на будущей неделе выложу фотки.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
длина медных трубок 24 см
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
