как поставить термостат
дело в том, что его там не стояло. печко не грело... Еле еле крышку эту снял так шпильки приржавели. Поставил - продавец сказал ставить пружиной к двигателю. Может что-то еще кроме термостата должно быть оправка мож какая? Поставил - потекла печка и сплющился верхний толстый шланг радиатора. Печка-то по разным причинам может потечь, да и шланг сплющиться мог если где-то забито. Краны оба открыты. Короче, сначала как ставится термостат пружиной вверх или вниз? И что еще с ним должно ставиться?
Re: как поставить термостат
О моя невнимательность!!
Ниже нашел тему.
Вопрос с термостатом снят, но теперь другой вопрос: у меня нет расширительного бачка. И Выхода на него как на картинке с радиатором в мурзилке тоже нет. Есть только тоненькая металлическая трубочка, идущая по радиатору от пробки вниз, я считаю это слив с клапана крышки. Я в Ужасе, куда тулить расширительный бачок?
Ниже нашел тему.
ну я серьезно, понятно, что радиатор неродной, а термостат пружиной вниз, ну а вокруг термостата должно что-то быть или он давлением прижимается к бортику?
хоть бы Ренком за флуд поугрожал %) а то глухо как то а машина то не едет без печки
vaksa писал(а):хоть бы Ренком за флуд поугрожал %) а то глухо как то а машина то не едет без печки
слышь братан, шёл ба ты с этого форума на какой нибудь к нивоуазопатриотокитайцепаркетоводный ,не грузи нормальных парней всякой хренью на которою здесь ответ не получишь ,уровень ай къю пользователей здесь не в твоём измерении ,нам здесь очень тяжело понимать твои посты ,мой совет смени аудиторию читателей на ту которая действительно соответствует твоему мировоззрению и твоему ай къю , здесь мы привыкли мыслить прямо и перпендикулярно как и машины на которых привыкли передвигаться , а твои вопросы таят в себе трёхмерный подтекст ,на который мы не в состоянии переворотить и найти ответы на них ,извини на с за это и покинь данный форум так как мы не в состоянии понять тебя и найти ответы на твои вопросы
огромное спасибо братан
- Борисыч
по-моему это спам-бот, или флуд-бот, не важно. не человек в общем сообщения пишет.
всё просто, да? в одной книге один радиатор, в другой книжке другой радиатор. За это надо мне БАН!
Смысл конференции в обсуждении, здесь у вас слишком серьезно. Я не понял, правда, вопросы мои просты или сложны для специалистов. Если, чтоб получить совет, нужно пару месяцев потереться здесь, гадости поподбрасывать в посты к людЯм, потом, глядишь, ты свой, можно и вопросы задавать - это да - мне за советом рановато
А то интересно вышло про зажигание не знали\не считали нужным сказать зато флуд\срач не замедлил ждать, в охлаждении спросил термостат ставится просто в дырку или еще что-то кроме него - братан иди отсюда не морочь... чем патриотоводы помогут по газ-66? Намек, что больше знают, чем здесь?
Боюсь, но спрошу - если в модификацию радиатора без расширительного бачка наливать не до горловины - будет работать или будет давить воду? Спасибо заранее, вдруг не успею поблагодарить.
Все твои вопросы уже мнгократно обсуждалось на страницах форума прямо или косвенно. Поиск рулит! Перед тем как задать вопрос, надо хотя бы посмотреть на форуме и почитать книжку!
А дуги гнут с терпеньем и не вдруг!
Ты кнопкой "ПОИСК" умеешь пользоваться ? Там всё разжёвано !!!
Книжку я читал, прям щас перечитывал, книги сканированные качество и детализация рисунков вызывает сомнения, с фотографиями книжки у меня нет. Посмотри внимательно на приложенные мной картинки, найди отличия, а ведь обе картинки из книг по 66му, сходи в мою тему в зажигании, посмотри как мне советовали рулить поиском, а по факту не было в советуемых темах ответа на мой вопрос. Я не владел русскими машинами раньше и термостаты с детства на глаз не определяю нормальные или нет, потому я задаю вопросы, которые могут показаться смешными. И... не надо флуда задолбали лучше игнорируйте.
Для Алекс: а ты сам то умеешь пользоваться кнопкой поиск? Если да, найди детальную картинку где термостат похож на реальный термостат и дай здесь ссылку. Этим ты мне поможешь, а если нет - значит ты просто невнимательно читал мое предыдущее сообщение, а ведь для этого не нужна даже кнопка поиск.
Вот как выглядит это чудо http://www.avtoall.ru/termostat_gaz_53_ ... ar-617133/
и ещё, не забивай себе голову, его можно поставить только в одном положении.
Дальше тебе надо рассказать в какую сторону гайки крутить?
Ты читать умеешь? Я его купил и поставил.
Проблема не в этом. Снял крышку из которой идет патрубок к верху радиатора. А там ничего, только вода и большая дырка. Поставить его можно любой стороной, но работает он пружиной вниз, ты знай
Я спрашиваю: должно ли быть что-то вокруг термостата в этой дырке двигателя или один люминий корпуса двигателя? Я не знаю, как понятней выразить мысль.
А насчет картинки я имел в виду термостат и двигатель на одной картинке детально чтобы увидеть, если есть какие-то еще детали
кто-нибудь знает, почему для газ-66 два разных радиатора с расширительным бачком и без или это ошибка в книжке?
- Yuraz
считай ошибкой в книжке. Тебе наверное лет 13, отцовскую машину починить хочешь?
harli всё правильно сказал!
то что ты спрашиваешь, это какой то бред
А что сейчас заставило перейти на русские машины?
- Борисыч
viewtopic.php?f=51&t=16575&p=184639&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82#p184639
так он должен стоять. такая должна быть паронитовая прокладка. больше ничего не надо.
читай тему. разглядывай картинки. учись пользоваться поиском.
Я когда "записался" в наш клуб то же задавал похожие вопросы: "а как здесь?", "а как там?" и т.д. И мне постоянно говорили, что эти вопросы много раз обсуждались и "хмурили свои брови". Но меня поддержал модератор RENCOM, тем, что все эти вопросы "МОЖНО задавать!!!" и я не нарушаю правил клуба, тем, что все эти вопросы я задаю в теме "Моя машина"!!!! Может "ВАКСЕ" поступить так же? создать тему про свой авто и задавать там вопросы. Кто-то ответит, опираясь на свой опыт и видя интерес автора, кто-то даст ссылку, что то же не плохо.
Борисычу спасибо.
Газ-66 давно нравился, теперь желание совпало с потребностью - есть три прицепа, один из них с лошадьми коневозка с грузом около 8 тонн весит (одаз скотовоз на спаренных зиловских колесах) - таскать нанимали когда зил, когда камаз, если близко и без горок, то и трактором. Но цена переезда касьмичский слюшай, да! выходила. Купил вот газон - доволен весьма, сразу поменял многое, щас в перерывах тружусь. У многих были сомнения, что газон потянет такой тяжелый прицеп, но он тянет! В поле на пониженной очень удобно. Камазом после дождика аллес на траве ни то что тянуть - даже подбиться невозможно порой. По ровному асфальту коневозку везет со средней скоростью 35 по навигатору. Термостат допоставлю по идее мощность двигателя подымется а то еле еле за 50 градусов. Зил 131 не стал брать, хоть и советовали шишига больше понравилась.
ДА добавлю на нерусский грузовик нет денег вот что заставило перейти на русские машины. Ну и еще какой пробег я могу дать грузовику - я не дальнобойщик - в районе 100 км в неделю. Занять, купить что то дорогое и смотреть как ржавеет. А на этом в отпуске зимой можно для души. Лебедка придет - поставлю буду смелый.
ВеАн спасибо наверно так будет проще, а то я что-то уже терпение потерял выслушивать что спрашиваю бредовые вещи.
Yuraz: Мне не 13 мне 31 я просто до тошноты вежлив И в жизни также часто к сожалению. Водителя нанятые часто хамят вначале - я же молод и вежлив, но я еще и настойчив и умею тыкать людей в их ошибки. И многие руку трясут потом пожимая. Брат... от души... извини... Я не кичусь ни образованием ни воспитанием вы же, кажется, считаете достижением клацнуть в тему лишь бы счетчик сообщений в профиле не стоял. А мы пойдем другим путем. вы бы радовались, что подсказал без пальцекрутства как машина может ездить без коммутатора и вибратора. А вы всё бред .. бред.. Скажите лучше стоит ли переходить на зажигание с коммутатором если на этом ну очень неплохо заводится да и расход невелик.
Ошибка то что с расширительным бачком бывают радиаторы или как с зажиганием и тремя коммутаторами?
И еще чтоб тем не плодить моя же тема мне и мусорить - поменял (не сам, но помогал) в коробке шестерню кажется 1й и задней передач - ее съело вроде из-за неправильно отрегулированного сцепления до меня еще. И теперь порой с места втыкнуть можно первую или вторую тока с небольшим хрустом. Задняя всегда легко. На ходу переключаются как на легковой хоть без двойного выжима только скорость нужно чтоб правильная была. коробка без синхронизаторов (в букваре кажется 3 и 4я с ними) места для синхронизаторов нет т.е. вроде не сняли и забыли поставить. В коробку добавил PLAMET из ашана может из-за него мягко остальные. Это не реклама я не хозяин ашана стоимость коробочки PLAMET около 60 рублей(не тысяч) добавлял уже несколько раз в разные машины (в т.ч. иномарки)результат радует в грузовую коробку лил 4 банки и банку в раздатку.
Последний раз редактировалось vaksa 09 окт 2013, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
- Yuraz
за тебя чтоли порадоваться?
Кстати, этот прицеп нельзя к шишиге цеплять, он тяжелый, у нас до 2х тонн только можно буксировать, потом опять заплачешься на форуме, что тебе не подсказали, а ты такой умный, сам допёр.
Последний раз редактировалось Yuraz 09 окт 2013, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Аварийный вибратор цепляется вместо коммутатора Ща вот выпендрюсь кнобка поисх рулит
Пишете в яндексе зажигание газ 53 чернобелый рисунок без коммутатора - это то, что сейчас у меня.
Таскать больше 2х тонн нельзя, но я таскаю. Посмотрим, насколько хватит. В грязи разница с 3хтонным заметна. По асфальту только на крутых горках и спусках.
- Yuraz
не дай Бог оторвет заднюю поперечину на крутой горке... мало не покажется...
почитай про оторвавшиеся прицепы.
Всё таки добавлю, с законом не дружиш! Коней пожалей!
