Снял подогреватель
Cooling system
Alexandro
Снял подогреватель
Сообщение Alexandro »
Хочу снять подогреватель. Остаются три отверстия. Нижнее левое отверстие на водяной рубашке двигателя, как я понял, заглушают краником на герметике, чтобы сливать тосол. А чем закрыть два других отверстия ? Одно слева на двигателе, другое справа, и не повлияет ли это на циркуляцию ОЖ в двигателе. Спасибо.
Бурение-это искусство (Армагеддон)
Re: Снял подогреватель
Пробка поддона от старой Волги. Циркуляции не мешает.
viktor75
Сообщение viktor75 »
Поставь на это место электро подогреватель. стоит 1.5 рубля. пригодится.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
А я сварил из трубы загогулину с гайкой, ввернул туда сливной кран как на радиаторе и замкнул штатные патрубки подогревателя.
шишигер
Сообщение шишигер »
закольцуй их кордовым шлангом
Штурман
Сообщение Штурман »
Не хрен ничего кольцевать... Чем меньше шлангов, тем надежней... Заверни пробки и забудь... :D
САБ
Сообщение САБ »
В ГАЗ-53 в эти отверстия ввернуты стальные пробки с внешним четырехгранником. Возможно их можно найти в магазине запчастей?
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Не стал я эти патрубки выкидывать и глушить, потому что не теряю надежды поставить туда какой-нибудь подогреватель.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Куплю все те патрубки, отводы, трубы, уголки, которые ты снял, ещё и спасибо скажу. Могу на обмен отдать все заглушки. Подогреватель не нужен - уже 3 штуки скопилось...
Dmitriy...K
Сообщение Dmitriy...K »
подскажие вообще стоит заморачиваться поиском и установкой родного подогревателя, или слишком они геморойные?
Сообщение Petrov_kamensk »
Если реально нужно запуск и потом ехать, то выкинуть родной и поставить ТС 14, 15.5 кВт тепла хватит чтобы быстро все прогреть и почемуто кажется что итоговая надежность и удобство будут намного выше чем у родного, который вроде и есть но ..., и перечень факторов что нужно сделать.
из самых минусов 14ТС требует солярку зимой желательно с керосином.
А если ставить бензиновый то они только на 5квт есть, маловато будет.
il031
Сообщение il031 »
А вот мне интересно, а если его в болоте зальет говном, че с ним делать ??? снимать , разбирать и чистить постоянно ???
Booss
Сообщение Booss »
А почему ни кто несказал пользовались этим подогревателем или нет?
У меня правда на 157стоит,пользуюсь и очень доволен,в любой мороз работает, только рев стоит.
Буду теперь такой подогреватель городить на дизель Д-245,на зил-157.
Александроff
Сообщение Александроff »
Вещь нужная, что помешала, не пойму...
контакт 8-951 162 123один
Booss
Сообщение Booss »
Если стоит штатный подогреватель,то его не сложно наладить,запустить,проверить.Впереди зима,
морозы.Желательно чтоб мотор был с антифризом.10-15 минут работы подогревателя хватает прогреть мотор.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Да ненадежные они, говорят, совецкие эти подогреватели, пожароопасные.
ИЛЮХА писал(а):Да ненадежные они, говорят, совецкие эти подогреватели, пожароопасные.
пажароопасные головы которые инструкций по ползованию не читают ,там ломаться не чему , то что под присмотром пользоваться надо это да , так не долго минут 10 ,не больше ,
Booss
Сообщение Booss »
Это так же как паяльную лампу под картер ставишь...а смотреть и стоять рядом надо.
Утром выйдешь,темно,мороз.машина замерзла напрочь,уже знаешь аккумуляторы провернут раза два и сдохнут.Запустил подогрев ,сигареты две выкурил ,можно и заводить.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Не помню, кто мне отсоветовал его восстанавливать. Помню, говорилось что-то про опасность перелива бензина. Да и хз, как восстанавливать, если видно, что 100 лет не пользовались, проводка вся оборвана, внутри шлам. А если новый ставить, то есть же посовременнее варианты, хотя и дороже. Пока с паяльной лампой корчусь. Ее хоть в стороне от машины разжигаешь, пока нормально гореть не начнет.
kliss
Сообщение kliss »
Дмитрия спроси. Они мне с Харли какой-то наш современный подогреватель рекомендовали.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
