Что за проклятие у меня с радиатором?!?
Снимаю, проверяю- не течет абсолютно. Ставлю- течет и сильно. Снимаю, запаиваю, проверяю- полностью сухой. Ставлю- течет в другом месте. Это уже второй радиатор.
- Павел 20100
Re: Что за проклятие у меня с радиатором?!?
Может глупость скажу.но вы проверяете водой а заливаете тосол/? |Просто у них разная тягучесть(или как ее).Был один раз такой сюжет.
походу уже швы а точнее припой от времени, жижи и воздуха изменили свой химсостав и ослабли, вот и давит под давлением в слабом месте, еще вариант клапан не работает, который избыточное давление стравливает, по моему он в крышке радиатора, мож шланг на выходе пережат, вощем начни с крышки, плавно переходи к радиатору, а если хочешь с любовью, то можно распаять радиатор а потом спаять
Сегодня просто заполнил радиатор. Не заводя машину...
на мой взгляд с радиаторами не везет, у меня радиатор без расширительного бачка старый на фотке написано что это, до 85 г.в. заливал красным, нужно следить за уровнем потому что из трубки сброса избыточного давления, в которую в последствии имплантировали конструкторы расширительный бачок при рабочем нагреве в теплую погоду выбрасывается литров 5 на сотню, там может стекать если заливаешь без воронки.
У меня зимой такая фигня приключилась, тоже радиатор стал потеть в одном углу. И сильно так, практически потёк. Поставил другой, чтоб по морозам не возиться (благо был в запасе), а он через пару недель те же симптомы мне предъявил. Виновницей оказалась крышка. Даже не подумал сразу о ней как-то...
Проблема радиатора мучает и меня, постоянно текут патрубки на печку.
Подскажите припой, с температурой плавления выше чем у ПОС-61
- Пархат
когда завел проверяй патрубки.
на них надавливаешь рукой они должны быть мягкими.
А если как камень то крышка радиатора однозначно надо менять.
У меня так было пока не подсказали и не заменил крышку радиатора.
Крышка радиатора новая. Патрубки половина новых, мягкие все. Купил б/у, проверил, запаял несколько дырок, поставил- потек до заводки двигателя. Пойду покупать новый. Потечет и он- буду ездить на воде. Просто заибался, восьмой раз снял радиатор.
- Grisha
я покупал радиатор новый. в магазе грят - на заказ. 8 тыров. привезли - на коробке написано садко и газ 66. но есть отличия. смотрим на машину спереди. у 66 патрубок печки слева внизу. у садко - справа и там система немного вообще другая. кроче другой у садко немного. пересверливал дырки для крепления решетки и потрубок точил мне токарь. вкрутил патрубок для печки в отверстие для датчика - там блин резьба коническая - пака токара нашет котый конусы точит - тож повозился.
кроче - если на заказ то немного другой радиатор будет.
Дануна! У Садко радиатор меньше, чем у 66-го. Такой же, как на 3307. А вот дырки все там же.
- Grisha
Славон писал(а):Дануна! У Садко радиатор меньше, чем у 66-го. Такой же, как на 3307. А вот дырки все там же.
Что "Дануна" Я сам радиатор себе ставил который мне продали. Шадринского завода. там на коробке с 10 машин было перчислено куды он подходит и в.т.ч Садко. потом когда пое-ся пошел в магазе каталог смотреть и продаец мне показал как раз - что в садко система отопления другая чем на ШШ. парубки по другму немного расположены. Воть
- Утюг-77
Монах80 писал(а):Проблема радиатора мучает и меня, постоянно текут патрубки на печку.
http://radiocon-net.narod.ru/page4.htm
Лучшее — враг хорошего.
Ну а у меня свои примеры на лицо, в гараже: и шиша, и садко и прочие полстатретьи.
Или новые радиаторы для 66 стали делать меньше размером?
Утюг-77 писал(а):Монах80 писал(а):Проблема радиатора мучает и меня, постоянно текут патрубки на печку.
меня интересуют твердые припои для меди
Монах80 писал(а):меня интересуют твердые припои для меди
Магазин "Морена" или Москворецкий рынок или сварочные магазины. Бывают с серебром- но к ним нужен флюс, бывают с флюсом. С флюсом удобнее, с серебром качественнее. Внешне- пруток 4х2мм длиной полметра, цена 50-100руб. В любом случае нужен кислород-пропан - иначе не прогреть. Я таким припоем паяю например радиатор для гидроусилителя- там температура высокая. Для антифриза такой не нужен, и вообще непонятно, как им паять- пока разогреешь под такой припой, заводская оловянная пайка слетит.
Проверять лучше воздухом 1.5 атм, макая в ванну.
