замена металлических труб на пластик.
- Модель: ПАЗ
заменил трубки из металла на пластик. Стоят второй год. Диаметр =40мм.
- Вложения
- трубка возврата воды от радиатора до двигателя.
- P1010088.JPG (91.23 КБ) 4399 просмотров
- Модель: ПАЗ
Re: замена металлических труб на пластик.
надо учитывать, что они расчитаны на температуру до 85 град.
- Вложения
- P1010090.JPG (90.53 КБ) 4397 просмотров
Странно!!! Я на УАЗе делал из пластика подачу воздуха в карбюратор так через пол года от температуры они все деформировались до не возможности дальнейшего использования!!!
Мне кАжется если уж и делать то из металопласта ну или на худой конец из полипропилена а канализационна онаж без напорная и с температурой совсем не дружит
romandos77 писал(а):Странно!!! Я на УАЗе делал из пластика подачу воздуха в карбюратор так через пол года от температуры они все деформировались до не возможности дальнейшего использования!!!
Странного ничего нет. Здесь трубы водонаполненые и не нагреваются выше 85-90'С (выше температуры ОЖ), а у вас они были сухими то есть температура была большая отсюда и деформация. Теоретически можно вскипятить воду в пластиковом стакане на открытом огне.
Хотя я с вами полностью соглашусь и себе тоже бы так делать не стал, потому что данная труба на это не расчитана и может по разным причинам выйти из строя в любой момент. А как правило такие моменты бывают далеко от дома и заменить нечем.
8-912-824-сорок семь-09
- Модель: ПАЗ
Применил их только на трубе после радиатора. Делал замеры температуры. При кипении в радиаторе температура перед двигателем не была выше 60 град.
Есть плюс: никакой накипи!
- Модель: ПАЗ
Квазимордыч писал(а):
сорри........... А зачем дополнительных 2-е заглушки??? С какой мыслью и целью было так сделано???
одна заглушка - для подключения печки. Второя - задумана на случай установки буржуйки.
- Модель: ПАЗ
А от вибрации соединения не текут??? На 90 градусном колене какое-то потемнение - паяли??
течь замечена под хомутами на металлических трубах. Манжеты в пластиковых трубах не протекали.
Пятно от капели сверху из-под хомута.
- Модель: ПАЗ
А об раму не трется??? Я бы тогда хомутик на мягкой ножке (для прочности) поставил, где рама
над рамой пластиковая трубка находится с зазором 15...20мм. к раме прикручивать нельзя. Радиатор на резиновых подушках.
- Александроff
что это за трактор на фото??? такие трубки то зачем??? вот народ извращается!!!
контакт 8-951 162 123один
- Александроff
они на давление вообще не работают, вырвет нах эту конструкцию
- Модель: ПАЗ
Александроff писал(а):они на давление вообще не работают, вырвет нах эту конструкцию
давление водопроводной воды держат, это 6.0атм. В двигателе имеем не более 1.2атм. Выложил эту информацию после двух лет эксплуатации.
- Александроff
это труба канализационная и ее соединения не расчитаны на давление...
- Модель: ПАЗ
Александроff писал(а):это труба канализационная и ее соединения не расчитаны на давление...
читайте техусловия на эти трубы и там увидите про давление.
Саня привет. Не кипятись. Я тех условия на эту трубу не читал, но думаю 6 атм это верхний предел самой трубы после которого наступит разрушение (совершенно правильно ты говоришь - назначение трубопровода безнапорное). Надо сказать, что резиновые уплотнители соединения этой трубы достаточно герметичны и даже выдержат некоторое давление (какое не скажет никто), а оно в системе ОЖ небольшое (отметка 1,2 скорее условно максимальное, а по факту я думаю менее 1, а с учетом того что площадь сечения трубы больше чем штатные пропускные сечения то в ней происходит дополнительное падение давления). Непонятно для чего ставить данную трубу если специально для этих целей существует недефицытный и недорогой армированный шланг различных диаметров собираемый на хомутах . Экономия сомнительна. Собраная магистраль не имеет никаких гарантии, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях. Хотя в принципе и страшного в применении ничего нет. Человек говорит, что уже 2 года этой системой пользуется и ничего. Я бы тоже сейчас ударился с пеной у рта доказывать, что данная конструкция нежизнеспособна... Но работает же. Одним словом кто хочет пусть себе так делает.
- Александроff
привет Костя! для трактора на базе 66 может да, а на авто нет и еще раз нет!!!!
Да я то согласен.... Так же думаю, что вряд ли кто то рискнет повторять экспиремент. Но работает. Это факт. И как говорил месье Воланд: „Факт самая упрямая в мире вещь”.
- Модель: ПАЗ
труба отработала это лето. Замечены недостатки. Вернусь, сделаю фото и опишу недостатки.
Не ужели канализационные трубы дешевле специально для этого предназначенных патрубков??? Да и вообще патрубки проще в монтаже.
Лучший парктроник - это усиленный бампер.
- Модель: ПАЗ
mak писал(а):Не ужели канализационные трубы дешевле специально для этого предназначенных патрубков??? Да и вообще патрубки проще в монтаже.
меняю заводскую схему охлаждения. Вот эксперименты быстрее делать так. Потом можно будет и сварить металлические.
