электро вентилятор 3110
Cooling system
denoffroad
Сообщение denoffroad »
поставил вентилятор от 3110.в варил кожух 66го.полная фигня при постоянно включенном на скорости 60 температура около 90,ели скорость 70 то под сотню.обьясните, что за ерунда такая.может проблема в радиаторе родном?от 3307 3х рядный и соты меньше гораздо. ломаю голову что делать.то ли к старой схеме,то ли радиатор поменять.
Рыбачий-край моего детства
Re: электро вентилятор 3110
Два мощных вентилятора- типа паджеровских или аудевых- не тянут. Волговский даже не смешно.
волговский на уазе в обрез хватало .
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Я вот думаю от ниссана поставить. там сразу 2шт на рамке идут и стоят не так дорого
Соболь 4х4
Борисыч
Сообщение Борисыч »
AlexanderN писал(а):Два мощных вентилятора- типа паджеровских или аудевых- не тянут. Волговский даже не смешно.
на Пыжах второй серии на вискомуфте были вентиляторы.
MrBullyDouzer
доп вентиляторы кондея электрические
Соболь 4х4
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
радиатор маленький!!! ставь большой!!! и масляный обязательно что б был!!!
denoffroad
вот я вопрос и задал по теплоотдаче 3307 и 66й радиаторы отличаются?на любой простой машине если по трассе идти вентилятор вообще не включится.а тут на постоянку включенного не хватает.к примеру у меня таха 95 года есть там мотор 5.7 вискомуфта в городе не включается когда едешь.если только кондиционер включен то работает почти все время.так, что думаю проблема в радиаторе.а вы все мне про вентиляторы рассказываете
denoffroad
вообще на паджеро вискомуфта.электро это на кондиционер
denoffroad
KurAnVi писал(а):радиатор маленький!!! ставь большой!!! и масляный обязательно что б был!!!
радиатор штатный и масляный тоже.у машины пробег 2300.1000 я накатал.или масляный имелось в виду который как маленький радиатор выглядит?
monsli
Сообщение monsli »
Может зажигание отрешгулировать? У меня грелся и я менял радиаторы а теперь с забитым 70 градусов в 27 градусную жару.
Отстробоскопил зажигание и уровень выставил в карбе.
denoffroad
у меня под 92й сделано там по любому раньше зажигание.поставил по детонации на 4й передаче.вместо электро поставил 3307 пластиковый и без кожуха.теперь до 80 не доходит.тоже не хорошо.
pnmk
Модель: ПАЗ
Сообщение pnmk »
denoffroad писал(а):вот я вопрос и задал по теплоотдаче 3307 и 66й радиаторы отличаются?
на любой простой машине, если по трассе идти, вентилятор вообще не включится.а тут на постоянку включенного не хватает.к примеру у меня таха 95 года есть там мотор 5.7 вискомуфта в городе не включается когда едешь.если только кондиционер включен то работает почти все время.так, что думаю проблема в радиаторе.а вы все мне про вентиляторы рассказываете
Автобус ПАЗ-3201. Установлен один электро вентилятор от ВАЗ.
Если по трассе идти, вентилятор не включится. В городе включается на каждом светофоре. На грунтовке через полчаса надо включать все печки (две).
