Ищу схему системы охлаждения
- Padun
Может такая есть у кого? Схемы которые мне попадались все со стороны радиатора, поэтому как должно быть не знаю. На моем змз 513(без компрессора) странно подключена печка. С крана на пауке идет шланг вниз в блок. А шланги печки-один к патрубку рядом с верхним патрубком радиатора(насколько я понимаю-сброс в малый круг), и - второй тут же рядом с первым только чуть ниже.
Что имею-то и ввиду!
Житель планеты Земля.
- gryaznij
Re: Ищу схему системы охлаждения
Не знаю как идеально штатно но на моём движке подключено так: напор на печку из крана около термостата, выход подключен в низ радиатора с права, в эту схему подсоединены две печки.
- Viking-Tver
От крана отопителя через сливной краник, прикреплённый на переднюю балку идёт на отопитель. От отопителя на нижний бачок радиатора. Малый круг соединён резиновым патрубком с углом примерно 135 градусов от штуцера паука до штуцера передней крышки.
Всё вроде понятно http://www.konsulavto.ru/acat/model105/group16.html
