Силиконовые трубки на охлаждение вместо обычных.
- driver25rus
Всем привет из Тюмени . В общем недавно осуществил наконец мечту детства и приобрел таки шишку практически новую с низким кунгом (спецсвязь) и кучей допов (экран, котел, печь на кунг, доп канал охлаждайки на кунг, лебедка, самокачка) походу максималка . Курил форум долго, но так и не нашел, кто нибудь заморачивался установкой силиконовых шлангов на охлаждение?..ибо родные у меня например потресканные и сопливят на ура отовсюду... Нашел только http://darwin-plus.ru/patrubki_silikono ... in_plus_dl .... всякие про-спорт и прочая китайская ересь доверия не внушает в принципе. Дальше встал вопрос по замене топливных - как силикон себя ведет в такой среде?
П.С. вот еще контору нашел http://www.car-bonus.ru/index.php/catal ... ry_id=2208
судя по всему в китае льют под их бренд просто
ГАЗ-666
Re: Силиконовые трубки на охлаждение вместо обычных.
тема интересная, я еще видел в американских передачах про тюннинг что они вставляют металические патрубки и соеденяют их короткими резиновыми или силиконовыми фрагментами, на некоторых шишигах подобным образом реализовывали верхний патрубок радиатора,(америкосы плагиаторы, а на наших заводах диверсанты пытаются усложнить конструктив и снизить ремонтопртгодность военной техники) на мой взгляд ремонтопригодность становится гораздо выше так как не нужно искать закадычно изогнутые резиновые патрубки, достаточно иметь с собой короткие резиновые(силиконовые будут более долговечны) фрагменты и хомуты, готов приобрести рукодельные металлические патрубки изготовленные специально для ГАЗ 66, верхний патрубок аккуратно положен в инструментальный ящик прошлым хозяином, непонятно почему,
интересуют мнения специалистов
А если поменять на родные, но целые (новые), то ничего не течет. На своем поменял, даже без герметика по стыкам не сопливит....Что я делаю не так?driver25rus писал(а): родные у меня например потресканные и сопливят на ура отовсюду...
- driver25rus
ну у меня машина два дня... а до этого стояла минимум 4 года без каких либо телодвижений...и коль уж пришла пора менять то есть смысл заменить на что-то более совершенное.
ГАЗ-666
В гараже использую силиконовые (лабораторные) трубки мои от долгого пребывания в бензине набухают и становятся не прочными.
Силикон- это просто торговое название. Ничего не говорит о составе и стойкости. Насчет дополнительных железных трубок- чем больше хомутов, тем больше шанс что потечет.
AlexanderN писал(а):Насчет дополнительных железных трубок- чем больше хомутов, тем больше шанс что потечет.
+100 Длинная кривая трубка это всего два хомута в соединении, а метелл + резинки + хомуты = на одно соединение больше, а это минус надежность.
хомуты это расходный материал, они одноразовые, а если их по 10 раз откручивать потечет обязательно, а еще можно по старинке намазать солидолом, и одевается легче и соединения герметичней. или вы считаете что я заблуждаюсь?
- olmed66
По работе часто применяю силиконовый кембрик плюс его в том что он очень мягкий но механически очень не прочный ,не знаю может силикон бывает разных марок
- Aleks007
driver25rus писал(а):Всем привет из Тюмени . В общем недавно осуществил наконец мечту детства и приобрел таки шишку практически новую с низким кунгом (спецсвязь) и кучей допов (экран, котел, печь на кунг, доп канал охлаждайки на кунг, лебедка, самокачка) походу максималка . Курил форум долго, но так и не нашел, кто нибудь заморачивался установкой силиконовых шлангов на охлаждение?..ибо родные у меня например потресканные и сопливят на ура отовсюду... Нашел только http://darwin-plus.ru/patrubki_silikono ... in_plus_dl .... всякие про-спорт и прочая китайская ересь доверия не внушает в принципе. Дальше встал вопрос по замене топливных - как силикон себя ведет в такой среде?
Такие патрубки сейчас ставит завод газ на китайские двигателя каминс.Нареканий нет.Да и хомуты завод уже поменял с винтовых на пружинные.Пружинные хомуты играют от разности температур.Тепло-мороз.При этом постоянно держа шланг зажатый.Тоже нареканий нет.
Вот такого типа!
- Борис
superperets писал(а):...достаточно иметь с собой короткие резиновые(силиконовые будут более долговечны) фрагменты и хомуты...
Купи медную трубку нужного диаметра, изогни, закрепи и вперед. Я например на Оке переделываю печку со штатных патрубков на МБС шланги закрепленные кляммерами к блоку.
Боря, сперва найди медную трубку диаметром для радиатора, а потом хомут напяль...
Командор, только после твоих слов допёр, для чего хомуты пружинные, ведь это правда гениально.
Раньше даже не понимал, почему иностранцы их ставят... Даже на новых машинах. Век живи-век учись!
Мне кажется, что силикон под хомутом треснет. У него ломкость присутствует, его одевают в основном в натяг,
без наружной фиксации.
пс..Имею ввиду как медицинский, может и промышленный есть, может с ним без проблем.
- andrewk
так что кто нибудь поставил силиконовые патрубки на наш ДВС или нет?
во что это встало, и как они себя ведут/чувствуют.
PS: родные патрубки не предлагать (хороших всё равно не найти), их менять нужно раз в год, честно говоря надоело постоянно следить за детскими болезнями.
Открытые категории B, C, D ;)
