Сопливит радиатор.
Сопливит радиатор.
Снял двигатель, до кучи решил и радиатором заняться. Вроде влажный. Понес в ремонт, там "спец" орлиным взором посмотрел на радиатор и сказал, что ремонтировать нецелесообразно, мол, течет во многих местах. Ну я х.з. , может, у него в левый глаз рентгеновский аппарат встроен, а в правый глаз течеискатель. Поехал в ЮП, купил "новый с хранения". Сделал пробки на патрубки, залил воды, даванул компрессором. Потек впереди сверху, почти напротив верхнего патрубка, на отбортовке верхнего бачка. Запаять несложно, но почему я должен паять новый радиатор?
Проверил свой старый радиатор. Оказалось, что мой сопливит тоже в этом- и только в этом месте. И подкапывает нижник кран-плохо закрывает. А влажные соты в трех местах- то ли из верхней дырочки набралось, то ли при снятии шлангов антифриз попал. При 4-х атмосферах давления струйка только из верхней дырочки, при 2-х атм- чуть пузырьки оттуда. Решил оставить свой радиатор и запаять сам- намного дольше выравнивать оребрение и мыть внутри и снаружи, чем паять. Завтра понесу сдавать назад.
Насчет места течи- это что, болезнь? Как-то странно.
Re: Сопливит радиатор.
Судя по креплению патрубков, небольшие течи дело допустимое, стоит чуть надавить на патрубок и он двигается. В системе охлаждения 66 давление небольшое, поэтому небольшой течью можно пренебречь.
4 атм. слишком много, достаточно 1атм.
Я заливал воду для проверки. А в системе антифриз, он более текучий.
Да это у них такая болезнь, площадь пропаянного шва 2-3 мм маловата и стенки бачка вокруг него качаются. У себя распаивал верхний бачек, зачищал шов электрощеткой до металла, снося старый припой полностью, потом лудил и запаивал горелкой и паяльником шириной шва 10-12мм как задумано по конструкции. Если просто запаять в месте течи, через год-два потечет снова.
tuk писал(а): Если просто запаять в месте течи, через год-два потечет снова.
Вовремя ты ответил. Тогда не буду паять сам- я-то хотел просто дырочку запаять, а целиком бачок слишком муторно, повезу в ремонт. Спасибо.
Кстати, зачем красят радиатор? Для красоты или защишает от чего-то?
- Герман
- Философ
AlexanderN писал(а):Кстати, зачем красят радиатор? Для красоты или защишает от чего-то?
http://temperatures.ru/sprav/sprav2.php?page=6
в справочнике есть цифры для черной краски и для окисленой меди - отличаетсяся немного но все же отличается.
Герман писал(а):в справочнике есть цифры для черной краски и для окисленой меди
Но ведь радиатор не излучением охлаждается. А на сайте нет теплопровоодности краски и неполированной меди. Просто "медь".
- Бывший
Подскажите, можно ли заделать трещину (около 3-4 см) над верхним патрубком холодной сваркой? Запаять нет возможности, хлопотно. Может кто так ремонтировался, будет ли держать?
И попутный вопрос, что за пробочка ввернута сверху (в старом радиаторе, который без расширительного бачка, такой не было), воздух что-ли выпускать из системы?
Если делать чтобы потом не возвращатся к этой трещине - только паять. А пробка- для датчика.
- Пархат
Это для крепления расширительного бачка.
- Бывший
Пархат писал(а):Это для крепления расширительного бачка.
Спасибо, точно, посмотрел сейчас др. рисунок в каталоге и все понял).
Насчет трещины хотелось бы еще услышать мнения.
- л-т
Все малые течи любой охлаждающей жидкости на любой машине устраняю засыпанием перца молотого в систему охлаждения. Были случаи доезжал в аварийном режиме с достаточно большими пробоинами - 10литров воды каждые 40-50 км пробега. После 7-й пачки спокойно прошёл порядка 700км, потом ремонт. Короче - Сыпь Больше Перца.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Пархат
есть двухкомпонентная холодная сварка можно склеить.
Но по рисунку это может на время.
Так из-за патрубка это место может играть.
- Бывший
А пайка оловом, что лучше будет (применительно к случаю "если будет играть из-за патрубка") ?
кеша писал(а):Если делать чтобы потом не возвращатся к этой трещине - только паять. А пробка- для датчика.
Оговорился сори, пробка- конечно расширительный бачок.
- Бывший
Подскажите, кто пользовался химическим средством для устранения течей, по типу: залил в радиатор и небольшие течи закупорились, насколько эффективно? надолго ли хватает?
Что-то никак не удается качественно запаять радиатор, проверяю давлением, то одно место еле сопливится, то другое, может на место поставить, да средство это залить...
Пользовался не раз.покупал всякие разные за свою жизнь.помогали 50¤50.последний раз покупал в камаз 2 средства в бутыльках.не помогло.попробуй порошок горчицы.он при попаданий в дырку еще и раскисает.
- Герман
- Философ
эта же муть которая забивает мелкие дырочки
она любит откладываться внутри системы охлаждения где не надо.
помню на копейке у меня печка перестала работать среди зимы.
- снял ее , смотрю а у нее изнутри из патрубков выпадает какая-то гадость...
понес домой и в ванне промыл шлангом от душа.
оттуда повылезло все то чем я течи устранял.
только вылезло гораздо больше - потому что засыпал я туда сухое , а оно там размокло.
а через некоторое время старые течи опять начали протекать
видимо концентрация мути в системе упала.
