как слить старый тосол и залить новый?
Cooling system
сосед снизу
Сообщение сосед снизу »
Всем доброго времени суток.
Решил сменить типа-тосол, так как не знаю что там залито.
Прочел, о том что в системе около 26 литров охлаждающей жидкости.
Я начал сливать (нашел 3 краника - в радиаторе, и два в блоке движка), открутил.... вылелось около 18 литров, хотя радиатор был залит по горло.
Следовательно вопрос - Есть ли еще краны где может быть жидкость? Подскажите, заливать новый тосол нужно с открытыми краниками? и в какой последовательности их закрывать?
Спасибо за внимание и за подсказки.
С ув.
Re: как слить старый тосол и залить новый?
на подогревателе
сосед снизу
rencom писал(а):на подогревателе
так нет его
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Ещё один краник на шланге печки(стоит на передней траверсе примерно под генератором,немного впереди,можно проследить по шлангу).При сливе надо открыть крышку радиатора,и бывает,приходится проволочкой прочистить дырки в краниках(забивает грязью,накипью)Заливают тосол с закрытыми краниками.
С уважением.
сосед снизу
vitek-1978, Спасибо. Вот его я и не нашел (было уже темно). Завтра найду и открою. По результату отпишусь.
Спасибо.
victor
Сообщение victor »
Когда я заливаю воду в охлаждающей системе то закрываю сначала только 3 краника(от радиатора и блока) а от печки оставляю открытым. Лью воду ,пока из краника начинает течь потом закрываю кран и доливаю до конца. Если не делать так то получается пробка воздуха в охлаждающей системе и двиг быстро греется .
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
Заливал тосол (а до этого воду) закрыв все краны. После запуска двигателя уровень ОЖ падает, видно как выходит воздух и приходится доливать ещё. В общем влезало около 22 литров. В данный момент установил компрессор ЗИЛ, ОЖ еще не заливал, но думаю объём увеличился литра на 2. Пред пускового подогревателя нет.
Viking-Tver писал(а):Заливал тосол (а до этого воду) закрыв все краны. После запуска двигателя уровень ОЖ падает, видно как выходит воздух и приходится доливать ещё. В общем влезало около 22 литров. В данный момент установил компрессор ЗИЛ, ОЖ еще не заливал, но думаю объём увеличился литра на 2. Пред пускового подогревателя нет.
Как подключено охлаждение компрессора?
Viking-Tver
Малый круг системы охлаждения. Пока только вход и выход ОЖ на компрессоре поменялся местами для удобства монтажа, но завтра посмотрю, может и переделаю. Либо до лета будет так.
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
...вот Я ВАЛЕНОК !!! уехал от машины,а открутил только возле генератора краник когда воду сливал,наверняка всё неслилось и .... :( всё,надо копить на новый радиатор :P
В блоке остается литра 2 несливаемых.
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
AlexanderN писал(а):В блоке остается литра 2 несливаемых.
...что-то Я совсем напрягся :? т.е. если Я слил "генератор",осталось чуть-чуть в радиаторе и в блоке !? и на сегодня,когда в Калужской обл. уже было до -10 ночью,уже поздняк метаться :P (блин,сгонять туда/обратно день +1000р./бензин и +тасола купить 30л. 1500р.,чтоб прогреть/прогнать/оставить). Валенок,валенок Я,на ровном месте так облажаца !!! а ещё водитель профессиОНАЛ :P :P :P Всё пьянка,лень и бабы виноваты !!! :(
сосед снизу
TRUMAN, думаю не критично, езжай, еще успеешь!
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
...кстати,напрягся по "тасолу" и многое для Себя открыл почитав : http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_sou ... olstream#2 и http://www.cool-stream.ru/coolstream/10differs короче там много "по существу" интересного :!: :idea:
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
В блоке остается от 5 до 8 литров, чтобы его слить надо заехать задней осью на бугор тогда сольется все
Сообщение Домье. »
TRUMAN писал(а):...кстати,напрягся по "тасолу" и многое для Себя открыл почитав : http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_sou ... olstream#2 и http://www.cool-stream.ru/coolstream/10differs короче там много "по существу" интересного :!: :idea:
У меня в гараже стоит отечественная машина , новая , она просто стоит и не ездит, залит отечественный «тосол» , за 10 лет стоянки его один раз менял по регламенту , машина самодельная , с огромной системой охлаждения , поэтому изначально туда вместо привычного кастрола было залито 30литров более дешевого российского аналога . так вот с мотором внешне все нормально , а алюминиевые патрубки от бензинового Урала купленные новые с хранения и внедренные в систему разъело под хомутами , на данный момент тосол течет , но я уже не обращаю на это внимания , ту же самую картину наблюдаю на жигулях соседа на верхнем патрубке которая стоит тоже несколько лет без движения
sergei_626@mail.ru
Сообщение sergei_626@mail.ru »
заливай тосол и не морочь голову..если будешь воду заливать может прихватить нижний патрубок радиатора..там при сливе иногда остается вода и замерзает при этом нет циркуляции при заводке...прогрей и заглуши двигатель все отойдет
Эдуард100
Лить надо не тосол а антифриз, к примеру Ликви Моли в концентрате на Газ 66 стоит около 1500 р + дистилированная вода, а если ездить на воде и все время ее сливать будет атракцион как с той стиральной машиной в рекламе, из воды в систему будет постоянно откладываться накипь ,кальций и разные соли,я думаю что заливать дистилированную воду вряд ли ко будет ежедневно заливать, а однократно приложить руки чтобы устранить течи даже с заменной всех кранов и патрубков ,стоит гораздо дешеле чем постоянно доливать тосол
Борис
Сообщение Борис »
У меня получается примерно 18 л, в выходные может залью тосол. купил "Аляска" 20 литров, должно хватить ;)
сосед снизу
Борис писал(а):У меня получается примерно 18 л, в выходные может залью тосол. купил "Аляска" 20 литров, должно хватить ;)
у меня так же получилось ... слил 3 баклашки 5ти литровых полных, четвертую наполовину наполнил... кое что разлил.... в итоге не больше 20 литров.
