Расширительный бачок
- Дмитрий
Кто-нибудь ставил расширителный бачок? С бачком всё же виднее есть тосол или нет.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Расширительные бачки появились вместе с установкой на 66-ой 6 серии двигателей, соответственно была изменена и конструкция радиатора. Вместо паротводной трубки был установлен отвод к расширительному бачку и появился собственно бачок, смонтированный на внутреннем кожухе радиатора.
При наличии радиатора позднего года выпуска установка бачка не представляет какой-либо трудности (бачок был выкинут предидущими пользователеми, или заменен радиатор). С паротводной трубкой смастерить бачок чуть по-сложнее.
Если бачок стоит ниже радиатора всё равно при утечке тосола в большинстве случаев получается, что в бачке что-то ещё есть а в радиаторе уже нет. Вот если бачёк подять выше радиатора да ещё вынести за кабину что-бы можно было контролировать тосол ни куда не лазя это другое дело, а так лей тосол чтоб соты закрыло и на температуру поглядывай.
Расширительный бачёк.
Где можно достать родной расширительный бачёк?
- Дмитрий
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=1436
Вот сдесь обсуждалось. Правда где достать родной не знаю. Сам поставил от 2101 и проблем нет.
Поставил себе Расширительный Бачок
надоело тосол выплёвывать. Работает Повесил его на кунге над АКБ. Удобно кстати из кабины уровень наблюдать.
http://gt2010.ru/
Re: Поставил себе Расширительный Бачок
у меня тоже нет бачка
где покупать сей раритет?
где он штатно крепится?
- viktorp
это не раритет так как именно "радиатор водяной" раньше был и воды не жалко.Ставь любой-если выше уровня радиатора поставишь то можно реже в радиатор заглядывать-по бачку следить
от 2101 поставил, штатно не ставились. Кстати по нему ещё и температуру можно определять. В затяжных пробках по жаре чуть выше уровень становится чем когда по трассе равномерно едешь. Ну а уж закипание точно не проглядишь.
http://gt2010.ru/
- Призрак
У меня расширительный бачок крепится на кожухе вентилятора, выше уровня радиатора, это вообще то штатное крепление бачка. Он должен быть на всех моделях 66
- Вложения
- Штатный расширительный бачок крепится на кожухе вентилятора основного радиатора.
- DSC00032.JPG (11.27 КБ) 9857 просмотров
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- ФАНАТИК
бачек стоял не на всех моделях, большая часть ездит без них.
- viktorp
на радиаторах без РБ сливной температурный патрубок развернут вправо (по ходу авто),с РБ - влево и соответсвенно доработан дифузор.Но это не принципиально,общие характеристики никак не изменяет
