Вопрос по подогревателю
Cooling system
AlexsandrSv2011
Сообщение AlexsandrSv2011 »
Снял подогреватель, чем заглушить входное отверстие в левом блоке? Если поставить кран он такой же как и справа, можно ли его безболезненно выкрутить? Заранее благодарен!
Re: Вопрос по подогревателю
Все отверстия под подогреватель - сантехнические заглушки, 1/2 ". На резьбовой герметик, слабой фиксации.
Smoker
Сообщение Smoker »
А кран по любому ставить придется... Как охлождайку без краника сливать?
Ну так и ставь кран с заглушкой (на всякий случай, вдруг откроется), через переходник - удлинитель на 1/2", для удобства..., опять же, на резьбовой герметик
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
В магазах есть краны сразу с нужной резьбой,я себе такой покупал,хотел с правой стороны блока ставмть,но пока не доходят руки.
Так там вроде конусная резьба. Поставить переходник газ-53 ,как на правой стороне и штатный кран.
Василий
Сообщение Василий »
Нужен совет. Штатный подогреватель выкинул все заглушил . Хочу поставить подогреватель 220 активный, откуда взять вход и выход ???
Wiking
Сообщение Wiking »
Теоретически, все равно. Пробовали на спор менять вход и выход самотечного подогревателя на МАЗе - ничего не изменилось; что так, что эдак двигатель прогревался, жидкость циркулировала исправно. Для себя я понял, что если система не завоздушена, то все равно где вход, где выход. Но по какой-то причине самодельные подогреватели часто"запирало", то есть циркуляция останавливалась, а сам кипятильник начинал трещать (закипать). Меняли направление потока (вход-выход), ничего не помогало. Выход подсказала суперовская автономка; все подобные подогреватели имеют газоотводную трубку, то есть связь емкости с нагревательным элементом с атмосферой. Обычно, трубка соединена с расширительным бачком, с его верхней частью, где нет антифриза. И все! Подогреватели заработали как часы, да и греть стали быстрее... )
Medvedev
Сообщение Medvedev »
Василий писал(а):[post]302436[/post] откуда взять вход и выход ???
От туда же, от куда были вход и выход штатного подогревателя.
Паралельно печке. И байпасом перекрывать подогреватель
Medvedev писал(а):[post]302449[/post] от куда были вход и выход штатного подогревателя
Для подогревателя на 220 так неэффективно
Василий
Сообщение Василий »
AlexanderN писал(а):[post]302450[/post]
Спасибо! Но есть еще вопрос какой из них вход правый или левый??? Как идет циркуляция??
Wiking
Сообщение Wiking »
Василий писал(а):[post]302483[/post]
Ни правый, и не левый. Вам же написали: вход подогретой воды через шланг подачи на печку; сверху двигателя, на пауке. А выход в подогреватель чнрез отверстие на блоке...
Я у себя забор ОЖ сделал из правого блока (штуцер вместо краника), а подогретую жидкость отправил в разрыв малого круга через тройник. Видел ещё из блока в блок делают.
Wiking
Сообщение Wiking »
Да, действительно, очень много способов подключения подогревателя к системе охлаждения; выбирай на вкус и экспериментируй с эффективностью. А если в системе установлен ещё и электронасос, то можно запитывать радиаторы обогрева кабины и кунга; и греть вкупе мотор и кабину (или мотор - кабину - кунг)...
Василий
Сообщение Василий »
Wiking писал(а):[post]302494[/post] Вам же написали: вход подогретой воды через шланг подачи на печку; сверху двигателя, на пауке.
хотя я новичок но если мыслить прямо и перпендикулярно то вход сверху двигателя, на пауке невозможен т. к. с паука выходит ОЖ и идет к оттопителю, если завести двигатель не отключая подогреватель то в данном случае циркуляция выходит оттуда и к печке и как вы пишите вход подогретой ОЖ в том направлении не получится :roll:
Wiking
Сообщение Wiking »
Василий писал(а):[post]302522[/post]
Совершенно верно! Но именно так и подключается предпусковой подогреватель. Я подчеркиваю - предпусковой! Сначала нагрел, потом запустил.
Если вам нужно подогревать двигатель на ходу, вам понадобится включать в систему подогревателя электронасос, который будет проталкивать антифриз принудительно. Но даже после установки насоса схема подключения останется прежней. Точно такая же схема используется на МАЗах, где заводом установлен автономный подогреватель: подогреватель - насос - шланг подачи на печку - блок - подогреватель.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Василий писал(а):Нужен совет. Штатный подогреватель выкинул все заглушил . Хочу поставить подогреватель 220 активный, откуда взять вход и выход ???
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 2A#p146443
