принимаются советы по смене термостата
Cooling system
точнее хочется знать , есть ли там какие трудности ? А то никогда не делал .
Что в каком порядке делать ???
ballast
Сообщение ballast »
вот вёдь
разобрал , оказывается у меня совсем термостата не было .....
Двигатель то и не нагревался ......
А может в этом быть какой нибудь тайный смысл , или как всегда ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Как всегда, раздолбайство. Без термостата машине совсем тяжко.
да нет
я , при езде жалюзи прикрывал , так температура к 80 подходила , Нормально ехала .....
vovan
Re: принимаются советы по смене термостата
Сообщение vovan »
это не раздолбайство.при использовании зимой в качестве охлаждающей жидкости воды термостат из системы удаляется,так как при наличии его вода циркулирует сначала по малому кругу и в радиаторе воду прихватывает
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
vovan писал(а):это не раздолбайство.при использовании зимой в качестве охлаждающей жидкости воды термостат из системы удаляется,так как при наличии его вода циркулирует сначала по малому кругу и в радиаторе воду прихватывает
Вообщето ты неправ , сливается отовсюду даже из патрубка где термостат стоит если отверстие на термостате незабито.
demon6
Сообщение demon6 »
Жека, Вован может и не прав в деталях, но главное - у меня тоже нету термостата. машина всегда ездила на воде. старожилы-двигателисты, не вдаваясь в подробности, говорят по этому поводу следующее - "если будешь зимой ездить на воде, термостат ставить не вздумай"
Сообщение 135 »
"если будешь зимой ездить на воде, термостат ставить не вздумай" - и к чему приведёт? все минусы не просто непрогретого а ХОЛОДНОГО двигателя...
мы на 53тьем хоть и ездили зимой на воде (грели по утрам водичку в радиатор) но тем не менее ездили с термостатом ибо мотор на 40ка градусах сам себя по асфальту тянет не уверенно, что уж говорить о бездорожье...
один "плюс" только - давление масла как на молодом моторе -)))))
+79181267290
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
они так говорили потому что приходишь утром воду горячую льешь заводишь пока прогрел и пока термостат откроится в радиаторе остынет и замерзнет а на слив термостат не как не повлияет, посикреты в радиаторе свой кран стоит :lol:
ЛЁЛЕК
Re: да нет
Сообщение ЛЁЛЕК »
rencom писал(а):я , при езде жалюзи прикрывал , так температура к 80 подходила , Нормально ехала .....
меня терзают смутные сомнения! что то у меня тоже больше 80 не греется, думаю термостата у меня тоже нет. Надо заглянуть
Сообщение 135 »
Ужасы какие-то -))) вода успеет замёрзнуть в радиаторе за пару минут -) - севера что-ли? -)))))
в чашке тоже чай замерзает на лету? -))
+79181267290
Константин
Сообщение Константин »
135 писал(а):Ужасы какие-то -))) вода успеет замёрзнуть в радиаторе за пару минут -) - севера что-ли? -)))))
Я понимаю, что у вас тепло, а при минус 20-30 шутки в сторону! Как-то по глупости при заводке ЗИЛа на улице при -10 залили 1 ведро горячей воды и сразу краны закрыли, пока за вторым бегали, первое прихватило радиатор. Представьте площадь внутренней поверхности сот радиатора. Попробуйте налить на морозе воды на лист металла такой площади и посмотрите за какое время замёрзнет! Посему на морозе обычно проливают ведро кипятка при открытых кранах - оттаивают краны и нагревается радиатор, а потом уже закрывают краны и льют до верху.
Жить хорошо. А хорошо жить не всегда получается....
Сообщение 135 »
Константин - действительно, шутки в сторону! В Москве -30, по улицам ходят медведи. пьют водку и играют на балалайках...
я тоже люблю поприкалываться -)))
Что-то вы ничего не указали про отогревание картера двигателя паяльной лампой... или у вас при -20-30 дело обходится только одним кипятком? Странно...
Про замерзание воды на лету пишет человек, у которого регион указан Москва... я конечно всё понимаю, но моментальное обледенение из-за присутствия термостата - это конечно жёстко... -) почти "долив компрессии из ведра"... не успел завести мотор в течении 30 сек - порвало блок -)))))... в Москве -)))))...
+79181267290
Константин
135 писал(а):Константин - действительно, шутки в сторону! В Москве -30, по улицам ходят медведи. пьют водку и играют на балалайках...
ГЫ-ГЫ, смешно!
Ток ты перепутал, мороз и пьяные медведи - это наша фишка! А форум судя по твоим словам, одни москвичи читают? Lord Set с Петровичем! А вы то тут чего тусуетесь?
Возник конкретный вопрос про термостат - ставить или нет зимой. Появился конкретный ответ - НЕТ, и обоснование почему именно так. Дальше каждый решает сам для себя, в зависимости от температуры окружающего его воздуха. Есть другое мнение? Милости просим, обоснование в студию!!!
Сообщение 135 »
а вот и нифига. по факту получается нет, коль обоснование "писаю зимой на улице а на землю падают ледышки - что делаю неправильно" канает для Московского региона.
В каждом регионе своя специфика, и всех под одну гребёнку (и секс-меньшинства развлекающиеся с водой в радиаторе в условиях полярной ночи и москвичей) как-то странно выглядит.
Собственно моё мнение в этом и заключалось, что "не вздумай ездить на воде зимой если стоит термостат" - глупость. Глупость потому что я посмотрел регион человека которому это рекомендовали и понял что северная специфика ему ни к чему, что вопрос у него не академический а чисто практический (для себя).
А развивать идею дальше (форум для москвичей, рунет для тех кто прописан в садовом кольце и т.д.) развивай, только зачем мне это приписывать? Развивай под своим флагом, а я уж как-нибудь догадаюсь не советовать по зимней или бездорожью относительно краснодарской специфики людям, которые совсем в другом регионе...
Однако про разогрев картера ты умолчал, а ведь на северах нормальных картер не погреешь - колено не провернёшь... и если заранее не озаботиться то хоть тремя хоть пятью вёдрами кипятка проливай радиатор - один фиг успеет замёрзнуть и порвать хоть стоит термостат хоть нет...
+79181267290
Сообщение 135 »
кстати замерзать в радиаторе вода будет не в процессе пуска и прогрева а в процессе езды, когда на ходу мотор набегающим потоком воздуха будет охлаждаться настолько, что будет не только перекрываться термостат но и остывать весь двигатель и блок и головки и коллектора и только тогда при отсутствии церкуляции в большом круге вкупе с отсутствием тепла со стороны двигателя (машина двигается) теплообмен в радиаторе будет такой, что вода в радиаторе замёрзнет "на глазах"...
а если машина стоит на месте и мимо нет ветра, даже при минус 30 порвать радиатор трудновато потому что хоть и минус 30 но теплопроводность воздуха не велика...
кстати термостат на 66 когда начинает открываться?? 80 - полное открытие а начало открытия когда?
+79181267290
norki
Сообщение norki »
полностью согласен, на ходу с термостатом по любому радиатор замёрзнет и кирдык
Герман
Философ
Сообщение Герман »
читаю про замерзание воды в системе охлаждения и вдруг вспомнилось
- Извиняюсь, - перебил его Швондер, - вот именно по поводу столовой и
смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в
порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого
в москве.
- Даже у айседоры дункан, - звонко крикнула женщина.
Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.
- В спальне принимать пищу, - заговорил он слегка придушенным голосом,
- в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги,
а в столовой осматривать. Очень возможно, что айседора дункан так и делает.
Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть.
Но я не айседора дункан!.. - Вдруг рявкнул он и багровость его стала желтой.
- Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это
общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне
предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные
люди, то-есть в столовой, а не в передней и не в детской.
Константин
135 писал(а):...Однако про разогрев картера ты умолчал, а ведь на северах нормальных картер не погреешь - колено не провернёшь... и если заранее не озаботиться то хоть тремя хоть пятью вёдрами кипятка проливай радиатор - один фиг успеет замёрзнуть и порвать хоть стоит термостат хоть нет...
Дык вроде как само собой разумеется! Вряд ли найдётся народ кто льёт в 66-й нулевую синтетику, а посему паяльная лампа на северах и не только - неотъемлемый атрибут а/м.
От охлаждения набегаюшим воздухом придуманы жалюзи и банальные намордники. И по барабану, стоишь ты или едешь - вентилятор работает постоянно. Есессно если без оных причиндал завести двигло с термостатом на морозе -30, то радиатор замёрзнет, без вариантов.
А вообще хорош флудить.. Песня есть- ...У каждого есть право на выбор...
