Вопрос о помпе! подскажите.
Cooling system
Закрыто
Saroga
Сообщение Saroga »
подскажите новичку как устранить течь из под помпы? снимать её всю? если да, то сначала снять радиатор чтоб легче было? или есть вариант легче? Подскажите!
Re: Вопрос о помпе! подскажите.
Снимаешь переднюю обрешетку.Помогает при снятии радиатора.
Акккуратно снимаешь радиатор.
Потом помпу.
Во всяком случае у меня не получалось по другому, а их за один сезон поменял аж три штуки.
Китайская подделка то текла, то крылчатка задевала.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Закрыто
