Подскажите, может было у кого.
Cooling system
stanely steel
Сообщение stanely steel »
Начал уходить антифриз. После поездки 600 км., обратил внимание, что побежал антифриз. На этой неделе долил 4 литра, проехал около 35 км., из них км 10 по полю, остальное трасса. Заглянул в радиатор - сухие соты опять. Раньше ничего не уходило. Перед большой поездкой протянул головки и паук и ставил двухпоршневой компрессор с водяным охлаждением.
Все оглядел - нигде не капает, хотя судя по скорости убывания, должно не капать, а течь. Масло без эмульсии. Движок работает штатно, вода из глушителя не летит.
Не знаю с чего и начать, куда глядеть. Подскажите, кто поопытней что делать. Начинать со снятия паука и голов на данном этапе не хотелось бы, но, конечно, понимаю, что это скорее всего неизбежно.
С уважением, Станислав
Dima_
Re: Подскажите, может было у кого.
Сообщение Dima_ »
А радиатор как? Есть у нас буханка одна, тоже все сухо, двигатель нормально работает, а радиатор весь ржавый, давит... его по моему так и не пояли... :D не, с таким расходом должно откуда то течь, пройдитесь еще раз по патрубкам, помпе ну и т.д., может упустили чего... ну или может попробовать на заведенном посмотреть, оборотов дать, что бы давление побольше было... Я так думаю.
P.S. компрессор осмотрите, может он гонит...
Езжу на opel omega A
stanely steel
Dima_ писал(а):А радиатор как? Есть у нас буханка одна, тоже все сухо, двигатель нормально работает, а радиатор весь ржавый, давит... его по моему так и не пояли... :D не, с таким расходом должно откуда то течь, пройдитесь еще раз по патрубкам, помпе ну и т.д., может упустили чего... ну или может попробовать на заведенном посмотреть, оборотов дать, что бы давление побольше было... Я так думаю.
Да все смотрел, да и не я один, везде сухо. А вот по поводу компрессора благодарю. В ресивере антифриз не смотрел. Завтра гляну.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
У нас компрессор воздушного охлаждения,если конечно у тебя не зиловский стоит!!!! :lol: Ты на помпу погляди,если помпа капает чуть-чуть,то вентилятор эти капли будет сушить!!!
stanely steel
Aleks007 писал(а):У нас компрессор воздушного охлаждения,если конечно у тебя не зиловский стоит!!!! :lol: Ты на помпу погляди,если помпа капает чуть-чуть,то вентилятор эти капли будет сушить!!!
stanely steel писал(а): ...ставил двухпоршневой компрессор с водяным охлаждением.
Помпу гляну повнимательнее, благодарю.
Dima_
Сообщение Dima_ »
Aleks007 писал(а): Ты на помпу погляди,если помпа капает чуть-чуть,то вентилятор эти капли будет сушить!!!
Кстати да! как то я это упустил :D
stanely steel
В ресивере пусто, помпа, вроде, сухая, не было фонарика глянуть повнимательнее, осмотрел пробегая мимо.
Подскажите, есть ли какие нибудь методы определения антифриза в цилиндрах или только вскрытие?
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Сообщение AndrewKirov1 »
stanely steel писал(а):В ресивере пусто, помпа, вроде, сухая, не было фонарика глянуть повнимательнее, осмотрел пробегая мимо.
где-то читал: руку к глушителю и погазовать (на прогретом). влагу от выхлопа попробовать языком на вкус. если сладковато - то тосол.
Aleks007
Свеча покажет,на всех будет нагар,а там где пошел тосол будет отмыта до блеска!!!! :lol:
stanely steel
Завтра пойду поищу блестящую свечу :)
При протягивании плиты выдавило распухшую от тосола прокладку. Во время нагрева тосол понемногу давит в цилиндр, когда тосол расширяется ( если система герметична ), а на устоявшемся режиме из выхлопной может не лететь.
Лучше плиту снять, пока не полилось рекой. Прокладки рекомендую резать самому, из заведомо маслобензастойкой резины.
Aleks007
tuk писал(а): Прокладки рекомендую резать самому, из заведомо маслобензастойкой резины.
Вот здесь по подробней!
И как ты делаешь прокладки на низ блока?
Dima_
Сообщение Dima_ »
Aleks007 писал(а):Свеча покажет,на всех будет нагар,а там где пошел тосол будет отмыта до блеска!!!! :lol:
+1 :idea:
stanely steel
Сегодня свалила меня ангина, непонятно откуда взявшаяся. Валяюсь с температурой весь день. Так что свечи не посмотрел. Завтра, если температуры не будет, съезжу посмотрю (авто сейчас не дома, у приятеля - проводку в кабине прокладываем под рацию, камеру, магнитолу и пр.).
tuk писал(а):При протягивании плиты выдавило распухшую от тосола прокладку. Во время нагрева тосол понемногу давит в цилиндр, когда тосол расширяется ( если система герметична ), а на устоявшемся режиме из выхлопной может не лететь.
Вот это, думаю, самая очевидная причина. Что ж, в следующий раз буду умнее и лишний раз протягивать не буду.
Благодарю за совет.
АлександрК
Сообщение АлександрК »
Внимательно посмотрите радиатор - если он подтекает только на прогретом авто, то антифриз будет высыхать и Вы не заметите подтёков. Опознать проблему с радиатором можно по белёсым сухим потёкам на сотах, на бачках. Не спешите разбирать двигатель, если всё нормально работает - всё равно не найдёте ничего, если даже при работающем двигателе нет явных следов.
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
Как вариант компрессор слегка пускает воздух в охлаждение и тосол выдавливает через трубку которая на расширительный бачек идет.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
Bort_44 писал(а):Как вариант компрессор слегка пускает воздух в охлаждение и тосол выдавливает через трубку которая на расширительный бачек идет.
С чего бы это :wink: На Газ-66 компрессор с воздушным охлаждением,не путай с Зил-131.
stanely steel
АлександрК писал(а):Внимательно посмотрите радиатор - если он подтекает только на прогретом авто, то антифриз будет высыхать и Вы не заметите подтёков. Опознать проблему с радиатором можно по белёсым сухим потёкам на сотах, на бачках. Не спешите разбирать двигатель, если всё нормально работает - всё равно не найдёте ничего, если даже при работающем двигателе нет явных следов.
У меня дорогой антифриз с краской, поэтому подтеки, если б они были, было бы видно сразу. Позавчера у моего водителя лопнул расширительный бачок, микротрещина какая то. Так вот ее заметили сразу, как открыли капот, по ярко розовым отложениям. Причем, эти яркие отложения образовались за несколько часов. Антифриз почти на всех моих авто один и тот же. Так, что пропустить я ничего не мог, да и не только я.
Я бы рад не разбирать движок. Он и заводится хорошо и работает хорошо. Но антифриз не просто уходит, он херачит просто. Во первых можно нагреть движок, во вторых, все же антифриз приличных денег стоит. Рисковать и тратиться не хочется. А главное - не могу нормально ездить, если что то не в порядке. Тем более, шишигу эксплуатирую именно для получения удовольствия. какое ж тут удовольствие, если что то не в порядке.
Не, данный вариант исключен.
Путаете именно Вы. Читайте повнимательнее тему.
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
stanely steel писал(а): и ставил двухпоршневой компрессор с водяным охлаждением.
Просто невнимательно прочитал тему,вот и ввелся в заблуждение.Привык что на Газ-66 всегда стоял компрессор с воздушным охлаждением.
Имел ввиду только прокладки под паука. Вырезаются из листовой резины 3 мм, размер окон лучше делать по месту, а не по образцу.
Под поддон прокладка резинопробковая из магазина.
