Переделка системы отопления
Cooling system
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
Предлагаю штатную печку заменить на отопитель с БТР, предварительно вырезав или насверлив отверстий в передней части кабины со стороны пассажира по размеру этого отопителя как на КАМАЗЕ. Все остальное встанет на место учитывая что радиатор 2-х секционный. Слив с печки в разрез нижнего патрубка радиатора. Патрубок термостата сделать выше и варить штуцер под больший диаметр шланга на печку, что уменьшит сопротивление протиканию жидкости.
Да воздастся ищушему...!
Re: Переделка системы отопления
а фото этого отопителя есть,или картинка,а то на пальцах это не совсем понятно :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
мне тоже интересует, фото выложи
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
мне один знакомый сказал - он для атомных электростанций всякие расчеты считает - что на водопроводной трубе при водопроводных скоростях движения жидкости один уголок на 90 градусов имеет такое же сопротивление примерно как метр трубы - это он заморочился подсчитал когда в своей квартире ремонт делал и думал как расположить трубы чтобы в квартире у него вода в ванну быстрее набиралась - он засунул в программу для рассчета атомных реакторов ради прикола схему своего водопровода :) и все что хотел просчитал - вывод, как и ожидался, следующий - диаметры лучше делать побольше и изгибы поплавнее , так можно почти в два раза улучшить скорость наполнения ванны.
Герман писал(а): так можно почти в два раза улучшить скорость наполнения ванны.
Если не в квартирной ванне с мощнющими входными насосами, а небольшая помпа- то и в 10 раз можно скорость увеличить. Это и так знает любой огородник или аквариумист- там очень наглядно получается.
В системе отопления увеличиваь скорость бесполезно. Нас лимитирует теплоотдача радиатора. А скорость- лишь бы воздушные пробки выдувало.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
AlexanderN писал(а): Нас лимитирует теплоотдача радиатора. .
а теплоотдача то зависти от разности температур - ьто ли в кавадрате то ли поболее того.
там каждый градус разницы температур поверхности радиатора и воздуха много мощности может дать.
а чтобы радиатор был горячее надо чтобы через него быстро порсовывалась та ОЖ которая хоть малось успела остыть.
понятно это все лирика - реально рулит площадь радиатора печки, остальное подробности мелкие.
ПОМПАТЕХ
хоть имизерныи но отбор мощности отдвс илишни узел
ПОМПАТЕХ
[img]http://i031.radikal.ru/1101/2b/3c5a1535b63e.jpg[/img]
ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
нее, не нравиться,громоздкий :D ,
если только в кунг,
ПОМПАТЕХ
дорогои это 2 типа радиаторов ставим лучшее
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
ПОМПАТЕХ писал(а):хоть имизерныи но отбор мощности отдвс илишни узел
Что это значить по-русски ? :D
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
ПОМПАТЕХ писал(а):Изображение
Это изделие будешь ставить в ноги штурмана в кабину ?
Будь готов !
Всегда готов !
Герман
Философ
Сообщение Герман »
это значит что с машины надо снять все лишние потребители энергии двигателя.
ГУР подкачка дворники фары печка - это лишние детали.
за попытку установить кондиционер скоро будут конфисковыать автомобиль и пожизненно лишать водителя права управления автомобилями :)
за мысли об акпп отправлять на принудительное лечение к психиатру :)
ортодоксальные адепты этого направления считают за благо отключить бензонасос - бак можно на крышу поставить, топливо само пойдет , и стартер снять - это лишний вес и расход энергии.
это находит большое применение в производстве бензопил и газонокосилок - вероятно в ближайшем будущем развитие мирового энергетического кризиса сделает этот подход массовым и в других секторах.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Спасибо за объяснение.
Но ты забыл снять кабину с машины, запаску, борт или кунг и руль поставить назад машины пусть водитель бегом за облехченой машиной.
Будь готов !
Всегда готов !
