1.Фланец помпы к которому прикручивается штатная крыльчатка приварил к оси .
2.Штатную крыльчатку, жалюзи,диффузор и расширительный бачок снял.
3.Вместо болтов радиатор теперь крепится на шпильки приваренные к раме и снимается сверху.
4.Вместо диффузора вентилятора сделал каркас со стальной сеткой, теперь радиатор изнутри не повредить.Сетку также натянул и за решеткой радиатора.
5.Во впускной и выпускной патрубки радиатора и печек врезал шаровые краны.Теперь можно ремонтировать и менять любой узел не сливая весь тосол.
6. Поставил термостат на 87 градусов(будет зимний вариант)
7.Поставил электромуфту от газели с крыльчаткой 3302
8.Датчик включения (87-82) врезал в верхний патрубок
9.Перед радиатором поставил сдвоенные электровентиляторы от ваз-21214
10. Каждый из них включается своим устройством "Каскад"(спасибо Владу "Гость" за ссылку)
11. В вверхний бачок радиатора установил датчик уровня ( переделал из уровня масла Ваз)
12.Расширительный бачок изготовил из бачка омывателя Ваз.
13.Установил шкив коленвала от змз-523( у меня стоял трехручейный старого образца)+ у него генераторные ручьи большего диаметра, чем 66ые.
14. Установил дополнительный натяжной ролик от 511(по-моему).Теперь помпа и генератор приводятся разными ремнями.
15.Второй шкив на помпу
16.Установил подогреватель 220- 2Квт
17.Заодно поставил 80 амперный генератор вместо компрессора и 80 амперный на штатное место.
18. ну и кнопки принудительного включения муфты и вентиляторов, лампочку и зумер падения уровня тоола.
Ветиляторы:
Муфта:
Датчик:
Он в радиаторе:
Муфта:
Гена:
Подогрев:
Сетка и тройной шкив на помпе:
Я бы лично штатный компрессор ни за что не снял. А про саму модернизацию - лето покажет.
