Карлсону тесно.
Cooling system
л-т
Карлсону тесно.
Сообщение л-т »
Вентилятору тесно в кожухе. Проблема была подмечена давно , но используя принцип " не мешай машине работать!" постоянно откладывалась в сторону.За неполных пару годов было намотано аж 9тыскм :D но проблема не уходит и не притирается :D
Собственно при поднятой кабине видно не вооружённым глазом что с правой стороны зазор между кожухом и пропеллером около 2-х мм., а с правой стороны около 2-х см. :roll: При диагональном прохождении препятствия прослушивается жуткое скрежетание и далее нормально. При остановке на препятствии звук остаётся.
Пока есть мысль снять кожух( но кто-то же его ставил, думал, значит нужен) или распилить дырки в овальные и передвинуть вентилятор вправо. А может радиатор неправильно стоит?
Уважаемые, если кто сталкивался с этим или есть дельные мысли - поделитесь , пожалуйста, не хочется изобретать велосипед.
Спасибо. :wink:
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Виталий Пьяных
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Виталий Пьяных »
конечно можно увеличить отверстия в кожухе и переместить его куда надо, но не забудь подложить большие шайбы.
Aleks007
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Aleks007 »
Ты хоть пиши правильно,а то оба зазора у тебя с правой стороны.
А сам радиатор подвинуть не судьба на раме большие дырки и двигай его хоть в право хоть в лево на сколько нужно.
Дмитрий
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Дмитрий »
Лечится за пять минут: тяги, которые держат верх радиатора, внизу имеют регулировочные гайки на 17"; можно отпустить болты на 10" крепления кожуха и сдвинуть его. И советую поставить вентилятор пластмассовый, помпа дольше проживёт.
Выбери свой или выбери с кем.
л-т
Re: Карлсону тесно.
Сообщение л-т »
Извиняюсь за 2 правые стороны :oops:(и вентилятор вправо двигаю :roll: ... Наверное устал...)
Спасибо , сейчас темно, завтра пойду двигать.
AVenger
Re: Карлсону тесно.
Сообщение AVenger »
а где взять пластмассовую крыльчатку на наши моторы?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Re: Карлсону тесно.
от 3307 вроде ...
AVenger
Re: Карлсону тесно.
Сообщение AVenger »
пасиб! надо купить и поставить. Как поставлю - отчитаюсь.
ГАЗ 66 1989г. вахта
л-т
Re: Карлсону тесно.
Сообщение л-т »
Вобщем то всё получилось отлично. :D
Ослабил снизу крепление радиатора и с помощью её родной монтировки сдвинул в ПрАвую сторону примерно сантимов на 1-1.5. :wink:
Фотки не делал :wink:
Спасибо всем кто подсказал :D
л-т
Re: Карлсону тесно.
Сообщение л-т »
Поездил немного , а радиатор встал на своё старое место и опять стал чиркать как и прежде. При более тщательном осмотре обнаружил , что кронштейны держащие радиатор снизу сведены как глаза к переносице. Заводской брак? Кронштейны приклёпаны, зазора отверстий не хватает. Верхними тягами регулируется наклон радиатора, а мне надо подвинуть его вправо. Он как бы двигается, болты наперекосяк, сразу не заметно, но потом всё встаёт на свои места. Короче схватил плоскогубцы и загнул нахрен всё что цепляло за кожух.
Нравятся мне эти советские машины... :D
Ни когда его не брошу, потому что он хороший... :)
Аппарат
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Аппарат »
rencom писал(а):от 3307 вроде ...
Есть уже пластмассовые крылчатки со встроенной вискомуфтой для 513х бензинок.
Вот например http://topdetal.ru/index.php?item=21976 не рекламы ради, а информации для
Re: Карлсону тесно.
круто . Но цена :P
Аппарат
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Аппарат »
rencom писал(а):круто . Но цена :P
Да! Лучше уже сразу систему из 2х электрокарлосонов мудрить. По крайней мере получаешь возможность управления вентиляторами.
Re: Карлсону тесно.
виска , это красиво . Никаких проводов , никакой лишней нагрузки на генератор ( и аккомулятор ) .
производительность большая . Бродов не боится .
Ставить проще . Но вот цена и надёжность ?
Аппарат
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Аппарат »
rencom писал(а):Но вот цена и надёжность ?
Тут даже не цена, тут больше надежность под вопросом.
у меня на Бухания с завода виска стояла. Перед эксплуатацией требовалось выкрутить стопорные болты, дабы разблокировать виску. Мы это делать не стали и как в последствии оказалось правильно, т.к. ресурс виски устанавливаемой на заводе не выдерживал никакой критики. Народ их выкидывал уже после 1.5-2 тыс. пробега
Саня1
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Саня1 »
Они с дуба рухнули??? 7589.00руб!!!
Мне пацаны виску с Hiace за спасибо привезли. Надёжность там немного другая...
Re: Карлсону тесно.
ну то на сахалине ... Наладь поставки .Я бы купил за вменяемые деньги .
Solobig
Откуда: 38 регион. Иркутская обл., г Усолье-Сибирское
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Solobig »
Посмотри под шкивом, который на каленвалу, он по центру выемки на лонжероне или нет. Можно попробовать сдвинуть дрыгатель, там тоже есть в передних крепления овальные отверстия.
л-т
Re: Карлсону тесно.
Сообщение л-т »
Дрыгатель на месте...
Solobig
Re: Карлсону тесно.
Сообщение Solobig »
Solobig писал(а):Посмотри под шкивом, который на каленвалу, он по центру выемки на лонжероне или нет. Можно попробовать сдвинуть дрыгатель, там тоже есть в передних крепления овальные отверстия.
Я втом плане, что можно в пределах 10мм двигателем напрвить винтелятор в кожух. Я на своём так и сделал. Передние крепления (упоры) в резиновы падушках овальные. Ослабляеш два болта и двигаешь куда надо.
