Подскажите про ручки (подсос и ... ) плиз.
Fuel system
MOS_SZAO_66
Сообщение MOS_SZAO_66 »
ГАЗ 6611, двигатель 513-й. Справа от водителя две ручки с тросами, которые поднимаются вверх. Одна подсос (ближе к водителю), а другая?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
1bullet
Re: Подскажите про ручки (подсос и ... ) плиз.
Сообщение 1bullet »
Цепляется, непосредственно к заслонке "газа". Для оперативного использования добавить, убавить обороты и зафиксировать.
MOS_SZAO_66
1bullet писал(а):Цепляется, непосредственно к заслонке "газа". Для оперативного использования добавить, убавить обороты и зафиксировать.
Спасибо!
Заводил машину холодную ... вытянул обе ручки. Что-то дым не хороший пошел из выхлопной. Ручную регулировку газа пришлось задвинуть обратно. Получается, что ее нужно выдвигать уже на теплом двигателе?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
avv
Сообщение avv »
не трогайте вы правую ручку. это ручной газ. при заводке не нужна.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
avv писал(а):не трогайте вы правую ручку. это ручной газ. при заводке не нужна.
а вот и зря ручной газ надо чуть вытянуть если педалью надрочиш бензину наморозе- кури вату-зальёш свечи
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Спасибо!
подсос на всю только в момент пуска. завёлся и через пару секунд плавно возвращаем по мере прогрева. на 40 град. уже должно без подсоса всё работать
ultrasomm
Сообщение ultrasomm »
Когда холодную заводишь -то вытягиваешь подсос на всю нажимаеш газ и отпускаешь до половины. Только газ медленно нажимать Заводишь. Если же Горячую заводишь то ни в коем случае подсос не вытягивать> нажимаешь педаль газа до упора и заводишь.
Если на горячую подсос вытянуть то я так бывало ап тапок убивался. Там техника такая -
сразу после остановки машина заводица а когда постоит минут 5 то карбюратор начинает нагреваца от двигателя потому что его уже холодный бензин не охлаждает и образуюца паровые пробки. И Выглядит это так - человек заглушил машина постояла минут 10 и не заводица хоть плач. А надо правильно горячую заводить - подсос убрал газ в пол и крутить стартером. А на холодную конешно с подсосом вытянутым на всю и нажатой и осторожно отпущенной до половины педалью газа.
Вожу всё что на "Ш" шишигу и шниву(http://www.chevy-niva.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=21048)
igor201973
Сообщение igor201973 »
В холодную завожу как по книжке-газ на половину,подсос до упора,медленно газ отпускаем-заводится легко.На горячую-ничего не трогаю-заводится с полоборота-легче чем мой Форд Ескорт.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
ultrasomm писал(а):Когда холодную заводишь -то вытягиваешь подсос на всю нажимаеш газ и отпускаешь до половины. Только газ медленно нажимать Заводишь. Если же Горячую заводишь то ни в коем случае подсос не вытягивать> нажимаешь педаль газа до упора и заводишь.
Обобщать все моторы не надо они у каждого индивидуальны.У меня мотор почти новый и всё отрегулированно и расход нормальный ,а вот горячий заводиться только на подсосе (честно меня это раздражает).После пуска сразу приходиться открывать заслонку иначе становятся очень большие обороты двигла.
poilo
Сообщение poilo »
Я блин акумы сажал в нуль и плакал аж. Ну постояла машина и не заводица нагоряччую -а книжкку прочел - инструкцию и сразу газон стал заводица. Тама написано как заводить горячуюю. Конешно можно поставить охлаждение карбюратора. Тогда что холодную что горяччую. А пока карб грееца будут пары. и Пробки паровые.
Aleks007
poilo писал(а):Я блин акумы сажал в нуль и плакал аж. Ну постояла машина и не заводица нагоряччую -а книжкку прочел - инструкцию и сразу газон стал заводица. Тама написано как заводить горячуюю. Конешно можно поставить охлаждение карбюратора. Тогда что холодную что горяччую. А пока карб грееца будут пары. и Пробки паровые.
С такой проблемой сталкивался на Волге с 151 карбом.На улице жара +30 двигатель горячий и через пять минут после остановки мотора бензин в карбе проста вскипал, и все бензиновые пары поступали в двигун и можно было посадить АКБ ,а машину не завести.Я поступал так педаль газа в пол и крутишь стартером, идет быстрая продувка двигла и он быстрее заводиться.
Не в коем случае нельзя трогать подсос иначе будет ещё хуже.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а я до кучи вариатор перемыкаю два крайних контакта. он у меня у правой коленки-удобно.
леха67
Сообщение леха67 »
если на горячую заводиться только на подсосе то это не нормально... :shock:
леха67
Сообщение леха67 »
вообще-то исправная 66 должна заводиться на холодную так- выжимаешь газ приблизительно на половину и вытягиваешь подсос(выжимаеться для того чтобы уменьшить усилие на привод управления воздушной заслонкой,там при вытягивание подсоса рычажок давит на лапку(она регулируеться) приоткрывающую дроссельную заслонку кто разбирал карб тот поймет,хотя там и не надо его разбирать там этот механизм виден и так слево) ,затем отпускаешь газ и заводишь!ну а горячая должна заводиться без подсоса иногда с нажатием газа...
Aleks007
Обобщать все моторы не надо они у каждого индивидуальны.У меня мотор почти новый и всё отрегулированно и расход нормальный ,а вот горячий заводиться только на подсосе (честно меня это раздражает).После пуска сразу приходиться открывать заслонку иначе становятся очень большие обороты двигла.[/quote]
если на горячую заводиться только на подсосе то это не нормально... :shock:[/quote]
Сам знаю ,что не нормально.Но вот такая фишка у этого двигла.Раньше этот двигатель работал на газу,может из за этого.Поезжу посмотрю ,что будет дальше.
Вернуться в «Система питания»
